查看: 3336|回复: 13
[家电] 求帮助。美的电压力锅 现在通电出现OPEN 后出现C3 故障 解决办法
发表于 2023-5-22 10:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前出现OPEN 拍打几下 就又能正常工作 现在 通电出现OPEN 后出现C3 故障
查找资料  找到打开电压力锅上盖方法
打开后 没有发现断开线路
怀疑可能是 图标的配件有问题请教老师们。是什么配件。。。先感谢了!
 楼主| 发表于 2023-5-26 13:16:18 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2023-5-26 04:48
应该还是上盖开合的折弯处有断线。
感谢关注   这个电压力锅 传感器工作时线路是不动的
    只有控制线路走 折弯处
更换
完成一次简单修理
发表于 2023-5-26 04:48:04 | 显示全部楼层
应该还是上盖开合的折弯处有断线。
 楼主| 发表于 2023-5-25 20:09:45 | 显示全部楼层
再次感谢各位老师傅
未通电
通电
完成一次简单修理   减少700~800元损失
发表于 2023-5-23 14:48:49 | 显示全部楼层
其实很容易判断,如果觉得是微动开关问题,在板子对应插座的两脚临时用铜线短接,能消报警就证明是它了
 楼主| 发表于 2023-5-23 10:07:42 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2023-5-23 00:36
红圈内那是个放气阀
谢谢  看来不是他的问题  原怀疑 两根线通过 开盖转轴那里
        现在分析  电压力锅上盖感应开关(干簧管) 出了问题
           已下单购买  换上试试
  非常感谢各位老师
发表于 2023-5-23 00:36:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
红圈内那是个放气阀
 楼主| 发表于 2023-5-22 19:22:33 | 显示全部楼层
谢谢  各位老师们
   认真检查 没有发现线断的迹象  只能先买一根 原装美的电压力锅上盖感应开关 换上试试
发表于 2023-5-22 16:18:43 | 显示全部楼层
你标的东西看起来是执行器,而能发出警报的只能是传感器
没看到断线也不能证明没问题,要用表测量,可能里面铜线断了而外皮完好
发表于 2023-5-22 11:51:48 | 显示全部楼层
开盖转轴那里有无问题?
发表于 2023-5-22 11:29:41 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2023-5-22 11:28
我觉得应该是开盖微动的问题!
同感, 多次遇见
发表于 2023-5-22 11:28:41 | 显示全部楼层
我觉得应该是开盖微动的问题!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
moontree + 30 歡迎探討
发表于 2023-5-22 11:28:01 | 显示全部楼层
美的电压力锅显C3故障是:锅盖热敏电阻开路
发表于 2023-5-22 11:20:24 | 显示全部楼层
看起来有点像电磁阀。
GMT+8, 2025-6-25 12:30 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Redis On.
