查看: 2009|回复: 21
[综合] 这电线是残废了吗?
发表于 2023-6-2 15:43:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
居然有秋叶原线板?没错,我当年购买的是JD自营。
但是质量不咋滴,插孔和老Ji女一样空洞,即使紧的也会突然坏一个,指示灯容易瞎几个,按钮不反弹导致整个插板没电,线板入口处电线皮裂了。。。特么螺丝还非常特别没法拆。
这五个毛病分别发生在五个秋叶原插板上,服了。
厨房在用一个8米长的,负载重,火线插片那个位置的塑料都化了。
刚好新做的橱柜需要加插座和感应灯,需要一点电线,就把厨房这个拆了去用。
明接,但线都在背板后边。橱柜靠墙固定的,万一线出问题,换起来比暗管还麻烦。
于是检查了一下。线的质量也不咋滴。最担心的是长期绕卷的地方,都化出坑了:
应该是超载发热导致。再说,一千瓦以上负载就不允许绕“线圈”了。相当于电感产生压降,还额外发热。
有点奇怪,这塑料皮应该耐高温阻燃的吧?平时摸上去温,不至于烫啊?
里边三芯的内皮不知道化了没。。。这线还能用吗?
求经验。
【结果】
感谢大家指教!最后找出新电线,可惜是1平方的,两两并联成2平方(6芯)用在大功率处,剩余部分(3芯)用在来接电视机。
电线确实忽视不得。尤其可能高温潮湿的地方。我上次修复穿管线短路,一直没发帖,下次补给大家开开眼。
发表于 2023-6-5 17:53:36 | 显示全部楼层
秋叶原,小日子的名字,正宗的国产山货,不过,比一般的山货强一点
发表于 2023-6-4 08:55:15 | 显示全部楼层
如果是大功率,建议不再使用。
发表于 2023-6-4 01:31:12 | 显示全部楼层
大功率一定要用好插排,最近比较喜欢慈慈,价格不贵做工不错
发表于 2023-6-3 19:35:46 | 显示全部楼层
换粗点的安全点
发表于 2023-6-3 15:45:07 | 显示全部楼层
有安全隐患,最好换掉,以防不测
发表于 2023-6-3 13:36:47 | 显示全部楼层
大功率用还是换线吧
发表于 2023-6-3 08:14:52 | 显示全部楼层
还是自己弄吧,买几米线再买插排,用着放心,要不就买品牌的成品,不轮自己弄还是买成品,一定要买真的,真的肯定贵,但是用电不是闹着玩。
发表于 2023-6-3 08:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用点小功率的将就,大功率的还是换吧
 楼主| 发表于 2023-6-2 23:24:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2023-6-2 21:44
在扬州江阳电缆厂车间,看到一卷铜芯用完要续上,需要焊接的。可能就是焊接处吧 ...
估计不是。铜芯焊,外皮应该正常套的
发表于 2023-6-2 21:44:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-2 19:09:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkkuser 发表于 2023-6-2 18:26
这感觉应该是老化吧
是的,N年了,卷弯的地方都发硬了。
发表于 2023-6-2 18:26:51 | 显示全部楼层
这感觉应该是老化吧
发表于 2023-6-2 17:52:58 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2023-6-2 16:40
这个倒没有。当年电子市场遍地,泛滥到看上去就是山寨牌子,但线材还可以。 ...
这牌子就是个稍微加厚用料的民间牌子,一开始确实很用心,后来用料越来越一般价格也越来越贵才被那些“拆机”货淘汰掉的,追求好材料的都直接去买定制线了
 楼主| 发表于 2023-6-2 16:40:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-6-2 16:31
秋叶原是一个国内的山寨转正的牌子,你真以为日本进口啊
发表于 2023-6-2 16:31:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-2 16:28:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2023-6-2 16:09
秋叶  原线板
真特么是秋叶原,狗东自营旗舰店的。一个正常,一个插孔接触不良。另外几个好像是某宝的,不一定真,看上去更稀疏。
发表于 2023-6-2 16:20:24 | 显示全部楼层
这种绝缘皮,里面80度时外面摸上去感觉不会超过40度,150度时外面也就60多度感觉烫手,250度时插头里的焊锡就化了,接下来就是接触不良,和电线皮开始冒烟。
 楼主| 发表于 2023-6-2 16:16:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-6-2 15:58
新国标要求5米以上要1.5平方才能过10A。
老排插的线,过载发热氧化严重。我有一条5米进口日立3*0.75软线, ...
0.75确实小了点
发表于 2023-6-2 16:09:04 | 显示全部楼层
秋叶  原线板
GMT+8, 2025-7-22 12:56 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Redis On.
