查看: 3369|回复: 15
刚买的川胜电缆6²mm护套线BVVB铜线简单测量/附电线直径与平方规格对照
发表于 2025-4-14 11:58:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一段20米的,原价¥211,相比飞鹤与起帆的会便宜几块钱,毕竟我以前没听过这个牌子,这次主要也是想吃个螃蟹,顺便也给大家一个参考,因为我其实用4平方的线也是可以的,所以就算有缩水也没影响。刚好领了优惠券¥169买到的,性价比很高。
四川省川胜电缆有限公司,2*6平方BVVB双芯护套硬铜线
线缆上有标长度,20米实测达标
剥开看看
很硬、很粗
数显卡尺测量直径2.73mm
继续,2.72mm,这个数值是会变动的,特别是测量时手指的力度
用机械卡尺再测,读数为2.8mm
看来两个卡尺还是有些误差的,取个中间值吧,2.76mm,正好达标了,说明没有偷工减料 。
附上电线规格国标对照表:1.5平方的直径是1.38mm,2.5平方的是1.78mm ,4平方的是2.25mm ,6平方的是2.76mm
顺便测下电阻,手上只有万用表,表笔短接为0.4欧姆,测量20米长度的电阻也为0.4欧姆
重量3.35千克,估算100米整卷为16.75千克
火烧测试外皮阻燃,松开打火机即灭,看视频:
初步来看,这个牌子没问题,没有踩坑,有合适的价格可以入手。
参与人数 4家元 +120 收起 理由
杨小伟 + 30 謝謝分享
Google Earth + 30 謝謝分享
qrut + 30
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2025-4-14 12:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 12:24:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 12:25:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 12:48:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 14:41:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 14:50:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 15:22:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 15:24:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 15:54:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 17:13:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 17:19:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 17:48:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 19:30:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-15 15:42:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-16 18:27:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 07:30 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
