查看: 5919|回复: 27
[家电] 拆TCL FS-40-AT1630RC落地扇清洁保养
发表于 2023-6-28 20:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居拿了个TCL落地扇过来找我,让我帮忙拆开好清洗一下扇叶,顺便帮忙加点油。我拆开发现这货还是轴承电机,看起来还行,就是风噪有点大,估计是扇叶设计不好。几年前我也买过一个志高的落地扇,也是这种五辐的扇叶,风噪也特别大。
▼风扇三档遥控的,网罩已经生锈了。
▼铭牌标的60W,实际最大功率也就41W而已,能效值一级看看就好了,现在火爆的天马变频扇标一级那应该没什么异议。
▼面板有LED灯指示档位和定时时间
▼电机标识,输出功率才18W。
▼看轴这个位置,凸台边角是90度的就是轴承电机,凸台是锥形的就是轴套电机了。
▼电机生产日期16年3月14,据邻居说这风扇就是16年夏天在狗东买的,99大洋。
▼拆开电机看看,是轴承的没错,线圈应该是铜的,看起来比较细。
▼轴承规格608Z,ZZJCS一看就知道是国内厂商了,网上查了一下是慈溪诸氏轴承,对国内轴承不熟悉,只听过NSK SKF等国际大品牌
▼矽钢片厚1.4cm多点,似乎比我那台风扇电机的薄那么一点。
▼原来风扇轴是靠卡簧定位轴承的,拆下轴承顺便滴了点机油进去再装回去,感觉比之前顺畅了点。
▼底壳轴承座有个红色的牛皮纸做的环形垫片,面壳轴承座的是钢片弹簧环。
▼量一下风扇电容,这么多年还有1.4μ损耗不大还可以。
▼最后还是找了个0.1μ安规并上去,风扇最高档功率增加了约2W,改电容后三档功率分别为29W 35W 41W。
▼底座比较厚实,挺有分量的,公司有几台美的风扇底座就差多了,两台底座已经断裂几乎要倒的样子。
其实这台风扇在20年的时候就修过一次了,当时故障就是微动接触不良,另外降压CBB电容容量损耗过大导致控制板指令混乱,换掉微动和CBB电容到目前还正常。
参与人数 2家元 +132 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2023-6-29 15:47:42 | 显示全部楼层
gao_zj 发表于 2023-6-29 15:42
轴承电机的风扇,质量不错。
而且是【双】滚珠轴承,不是【单】滚珠轴承+轴套。
发表于 2023-6-29 15:42:55 | 显示全部楼层
轴承电机的风扇,质量不错。
发表于 2023-6-29 14:41:19 | 显示全部楼层
TCL风扇都拆成这个样子了,还不让坛友看到控制板失望了。
发表于 2023-6-29 12:20:43 | 显示全部楼层
叶片倾角很小,导致空气噪音大,风力小。微风夹扇,分体空调室外机,叶片倾角大,空气噪音小,风力大。建议楼主改异步电机绕组,从4极高速低扭,改到8级低速高扭,从坏的微风扇取转子和5叶片,或者买室外机扇叶配件,加厚网罩。
发表于 2023-6-29 12:06:08 | 显示全部楼层
killbag88 发表于 2023-6-29 09:11
天马那个是轴承风扇吗?
那个“低价购入的 天马DCF16 直流变频风扇”有轴承,至于是单滚珠轴承还是双滚珠轴承❓❓那就不知道了。
发表于 2023-6-29 11:56:13 | 显示全部楼层
老的风扇,质量不错
发表于 2023-6-29 11:11:13 | 显示全部楼层
老风扇用料看着不 错
发表于 2023-6-29 09:11:52 | 显示全部楼层
天马那个是轴承风扇吗?
发表于 2023-6-29 09:02:10 | 显示全部楼层
这种带轴承的电机基本都是铝线电机,也不是耐用的货。
发表于 2023-6-29 08:53:31 | 显示全部楼层
电机是轴承的做工不错
发表于 2023-6-29 08:38:25 | 显示全部楼层
20多年了,还是老货耐用
发表于 2023-6-29 08:33:34 | 显示全部楼层
几年前能买到滚轴电机的风扇那相当不错了,必定那时候为了降低成本轴套电机还是占比相当高的,楼主无意间又给天马做了个广告宣传。
发表于 2023-6-29 00:09:07 | 显示全部楼层
拆得挺详细的,拆到这地步,控制板不拆开看看?
 楼主| 发表于 2023-6-29 00:05:17 | 显示全部楼层
yyh1125 发表于 2023-6-28 23:01
请教一下楼主,当时改装成遥控的时候电路板自带有个1微法的电容。电机自带一个1.2微法的电容,我可不可以把 ...
电机设计用的电容是计算过的,用大了或小了都不好,可以外部串电容降速,例如下图,电容选择2μ左右,具体多少自己测试一下,并联的泄放电阻大约200K左右,开关用来切换要不要串电容,需要大风力的话打开开关就行了。
发表于 2023-6-29 00:02:21 | 显示全部楼层
夏夜冷月 发表于 2023-6-28 22:14
真的很少见带轴承的风扇,质量刚刚的
是咯,十年前的199块JD自营行货艾美特遥控壁扇也是没有滚珠轴承,不过轴套+润滑油也用了十年时间。
发表于 2023-6-28 23:01:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教一下楼主,当时改装成遥控的时候电路板自带有个1微法的电容。电机自带一个1.2微法的电容,我可不可以把两个电容都换小点来降低风扇的转速?这个风扇3档太暴力了。我在13楼回复了的。
发表于 2023-6-28 22:54:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同楼主,我也有个志高的五叶风扇,转速高风噪大,是滚珠轴承的,七年了没加过油,自带是旋钮的,我自己改成遥控的了包括加了遥控扭头的电机
发表于 2023-6-28 22:14:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真的很少见带轴承的风扇,质量刚刚的
发表于 2023-6-28 21:56:45 | 显示全部楼层
以前的做工还可以的
发表于 2023-6-28 21:46:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
99能买到这样的电扇,还是不错的
GMT+8, 2025-7-19 11:05 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
