查看: 1378|回复: 0
科技升级、性能大增:傲雷武士mini3手电测评
发表于 2023-7-11 18:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
手电是最常用的照明工具,也是EDC(Every Day Carry)必不可少的装备,具备足够的亮度,解决日常照明需求。Olight 傲雷推出过众多EDC照明产品,身材小巧、选材丰富、颜值超高、使用方便。
武士WARRIOR是傲雷的经典战术手电系列,历久弥新,无论从亮度、从外观、从使用上来讲都非常优秀。傲雷将EDC和战术两者结合,推出的WARRIOR mini手电,也不断推陈出新,现在已经到了第3代,就是今天要说的这只WARRIOR mini 3。
轻巧便携,经典高颜
与上一代WARRIOR mini 2相比,WARRIOR mini 3的身材更加小巧,延续了家族经典的设计语言,在细节处做了调整,性能不减,更符合EDC的战术使用需求,一代更比一代强。
WARRIOR mini 3仍为使用18650电池的手电,体积小更适合携带,长度约为111mm,筒身直径22mm,灯颈的位置算上背夹稍厚一些也只有28.5mm,确实是同规格手电中的一流水平。
轻量化是EDC产品的重点,WARRIOR mini 3的净重只有75克,带原厂电池的中亮也不过121.2克,重量轻,而且不占空间,手持使用或者携带都非常方便。
WARRIOR mini 3采用了一枚宽大、超长、高弹不锈钢的双向抱夹,双抱臂设计带来更好的抱持力度,也更方便拆卸,抱夹弹性和硬度都很好,跑跳都不怕手电掉落丢失。
抱夹底部还有手绳孔,高强度使用时可以栓一条手绳,防止手电脱手掉落丢失,WARRIOR mini 3具备1米的抗跌落能力。
我出门一般都将各种工具放入口袋、背包、腰带等位置携带,贴合性更好,完全不会有鼓鼓囊囊的感觉,好带、好拿、好用、好放,这才是EDC的真谛。
拆掉抱夹,就能够露出隐藏的傲雷武士系列的“交叉双剑”印标,藏而不露恰似武士系列的性能深藏不露,如果需要即能显而易见。
WARRIOR mini 3的外壳采用了高强度铝合金材质,密度小、易散热、强度高、硬度大、耐冲击和耐腐蚀性能好,整体加工细致,没有刮擦的硬物感。
表面采用HAIII级别的硬质氧化工艺,带来更好的手感,同时也能增加通身的耐腐蚀性能。除了黑色之外,同时推出的还有黑/绿、黑/蓝两种渐变色。
筒身经典的高加工防滑纹理,纵横排列整齐划一,不但提高了视觉冲击力,而且显著提高了握持使用的稳定性,而且能够通风散热,提高舒适度。
灯头采用不锈钢浅齿公鸡头,带弧度的设计不会刮伤衣物,傲雷蓝配色与开关延缓压环遥相呼应、互为点缀,进一步提高了WARRIOR mini 3的颜值。
散播光明,不惧黑夜
WARRIOR mini 3使用一颗Luminus SFT40型号LED灯珠,这是目前中小型手电主流的光源,小核心具备较好的聚光能力,6500K正白光色温,最高光通量1750lm。
灯头内部使用一枚TIR全反射透镜,晶莹通透,能够输出柔和均衡的光线,形成均匀的照明效果,与灯珠相互配合形成远泛兼顾的照明功能。
WARRIOR mini 3的这枚透镜为内凹设计,通光口径约为19mm,形成四周聚光、中心泛光的效果,一杯黄水与蓝色压环相互印衬,也是高颜值的因素之一。
WARRIOR mini 3依旧保留了0.5lm的超低亮月光档位,这是居家使用的实用性照明。恒流调光电路不但驱动效率高,而且在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,亮度恒定稳定的发光,带来舒适的视觉体验。
从对墙光斑就能看出WARRIOR mini 3远泛兼顾效果,中心主题光斑小而亮,外部副光斑范围很大,而且亮度均匀连续变化,看东西非常柔和舒适。
光线的照明角度也比较大,整体能够达到160°左右,中心亮度高、连贯性好,从前向后铺开去,前方大范围都能被照亮。
EDC装备突出作用就是随身携带、随手使用,加班晚了走夜路,随手掏出WARRIOR mini 3就能照亮,助你安全回家,光线柔和,墙壁和地面的反光也不会觉得刺眼。
在户外使用,就能体验到光路效果带来的满场清的视觉感受,视野非常开阔,黑夜无处遁形,这种大范围的照明确实能够给人以安全感。
WARRIOR mini 3新款透镜的聚光能力也很强,1750lm同样有着240米的照明距离,小路尽头至少100米开外了,依然能够被光线清晰照到。
正白光具有更好的亮度表现,光与影明暗交错,更能吸引人的关注力,无论是户外徒步露营,还是战术巡护等,WARRIOR mini 3都是不错的手持照明装备。
智能光感,使用自如
光感降档是傲雷的特点,WARRIOR mini 3为隐藏式光感原件,外观不易发现,另外也不需要对透镜做缺角,还有更重要的一点就是,这是业内首家智能光感设计。
以前总有遗憾,虽然光感降档安全性更高,但是需要在近处使用高亮度档位时,却会自动降档。WARRIOR mini 3的预激活光感(本人称为智能光感),可以在开启高亮度的0.5秒内激活,超过0.5秒就不会降档,下面的动态图可以直观感受一下。
光感降档的主要目的是防止在背包、衣物等内部误开启高亮度,而带来高热量烧坏织物。WARRIOR mini 3只要在开启高亮度的瞬间感受到前方被遮挡,就会自动降档,起到保护作用。
如果WARRIOR mini 3以已经开启了高亮度档位超过0.5秒,再次靠近物体就不会将挡了。当雨雪雾天气使用,也不会自动降档,这确实是一个实用的创新。
说到热量,WARRIOR mini 3的筒壁较厚,灯颈的位置表面积较大也有助于散热,开启高亮度档位确实会感到热,但是户外长时间使用不会烫手,可以放心使用。
纳米注塑,全新尾按
WARRIOR mini 3采用了全新设计的尾部开关控制,比之前的产品一眼可见的大,直径达到了17mm。好处就是不用看,仅凭手感就是迅速找到开关位置并操作。
这是金属尾按通过纳米注塑工艺与表面的塑料材质牢牢结合,通过绝缘材质把正负极放在同一平面上,一体成型手感更好,而且也没有缝隙,更易清洁。
而且WARRIOR mini 3的尾按要稍稍高出边沿的三个支点,进一步提高按动触发的效率。
尾部开关主要控制战术模式,通过高科技加持和设计上的创新,WARRIOR mini 3的尾部战术控制更加灵活、稳健,配合筒身细密的防滑凸起,能够抓牢手电,能够轻松操作。
与傲雷其他战术手电一样,尾按为双阶控制,轻按开启中亮120lm,重按开启极亮1750lm,都有战术点射功能。按住并保持,松手即灭;按压开启立即松手,既保持当前亮度不变。
WARRIOR mini 3的尾部还具有强磁吸力,可以牢牢吸附在铁制品表面,实现解放双手的定点照明,实用性再次加强。
此外,WARRIOR mini 3标配除了磁吸充电线、说明书、质保卡等外,还标配一只L型铁质支架,通过双面胶粘在桌子、柜子、或者墙面,就可以作为平时固定放置位置,好找易用。
超大侧按,操作方便
WARRIOR mini 3的升级,还体现在侧按开关上,对比起来一眼可见的大按键,而且做了齿轮状的外缘,看起来更加好用。
个人感觉,侧按开关的加大确实很有必要,因为在黑暗环境操作,确实需要一个手感更好的、更易找到的侧开关。与同家族所有产品相比,WARRIOR mini 3的侧开关都要大一圈,我已经迫切想按一按试试手感了。
从实际操作的体验来讲, 大按键果然有大名堂,开关的位置和手指的触感都比较到位,电子开关键程约为2mm,触发反馈清晰,操作起来得心应手。
侧开关主要控制日用模式,单击实现开关机,开机后按住开关实现换挡,正常档位循环为:低亮15lm、中亮120lm、高亮500lm,如需开启极亮1750lm需要双击侧开关。
WARRIOR mini 3具备档位记忆功能,按动侧开关开启记忆档位,双极开关就可迅速进入最高输出,快速保证提供给使用者最清晰的视觉感受。
快速按动三次侧开关,则会开启爆闪模式,1750lm光通量、13Hz的爆闪,可以显著增强眩晕效果,即便是钛合金眼也能闪瞎,是应急处突的和谐装备。
与傲雷所有侧按手电一样,长按侧开关开启月光档位,不松手直至灯灭,就会锁定开关,此时侧按、尾按都不会工作,保证不会误开启。
电量提示、磁吸充电
轻轻按一下侧开关,开启除了月光档位之外的亮度,开关中心会亮起电量提示灯,而且一直保持常亮,随时提示使用者。
指示灯有绿、黄、红三种颜色,在黑暗状态很容易分辨,便于随时直观掌握当前电量,进而判断剩余使用时间,0.5lm的月光档位,可以持续使用100天。
WARRIOR mini 3使用的是正负同向的定制18650电池,3500mAh容量,极亮档位可以持续使用超过3个小时,镀金弹簧可以降低接触电阻,减小外电路电压降,提高灯珠供电效率。
筒身内部可以看到尾盖反面的多个电路触点,外面一圈也是镀金弹簧。端面导电的形式,也可以拧松灯头实现彻底断电,进一步提高安全性。
充电还是傲雷通用的独家秘笈——MCC磁吸充电,标配2A的磁吸充电线,充电中同样可以点亮手电,大约2个多小时就能完全充满,出门只要带一只充电宝就能显著增加续航时间。
防尘防水,日用好装备
一直在找适合EDC的手电,要不就是太小、要不就是不够亮、要不就是不好看。Olight WARRIOR mini 3历经三代,确实性能稳定、设计成熟、还增加了高科技属性,已成为我的EDC。
而且磁吸充电是筒身具备优良的气密性,开关、灯头等位置也都做了防水处理,即便泡在溪流里也完全没有进水短路,能够达到IPX8的防水能力,生活防水、户外雨雪天气使用不成问题。
高颜值的外观、稳定的手感、丰富的功能、智能的设计、简单的操作,无论日常携带、专业战术、户外搜索、还是居家常备,WARRIOR mini 3都是一件趁手的照明工具。
科技升级、亮度不减、性能大增,武士mini系列是你值得信赖的照明装备。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
GMT+8, 2025-8-24 06:16 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Redis On.
