查看: 1154|回复: 0
金蛇狂舞、福满新春:傲雷小方侠夹子灯开箱简评
发表于 2025-3-6 21:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
继去年推出全新创新产品Oclip夹子灯之后,为了献礼乙巳蛇年,傲雷给Oclip小方侠做了一件全新的衣服,金蛇盘绕,化为祝福,照亮新春。
小方侠具备远光、泛光、红光三种照明方式,外观喜人、功能丰富,全新的金色福字礼盒包装,还附赠一枚蛇年大吉书签,小方侠也是新年送礼佳品。
喜庆红,福满全身
开箱即是惊喜,精致的小方侠,带着全新的红金配色,藏在黑色的发泡棉内,大大的福字,带来全年的祝福。
今年是蛇年,小方侠的福字为立体造型,红色的底色上,刻印着小的不同字体的福字,百福齐来贺新春。
而且特意设计了灵动的盘蛇造型为福字的右边,整体烫金,贵气满满、祝福满满、寓意满满。
小的福字环绕小方侠周身,反面夹板上还有篆体的金字“乙巳大吉、逐光而行”,将小方侠的武功——光,突显出来,小方侠是用光的高手。
这是小方侠Oclip pro金蛇送福特别版,满满的中华优秀传统文化元素,礼盒包装、配件齐全,用起来当然更开心。
既然叫小方侠,第一肯定足够小巧,第二必然是方形的匣子,小方侠的长宽厚尺寸约为57×28×27.8mm,大小符合日用随手夹的定位,金蛇送福版更是在灯头边框也涂装城金色,更加喜庆。
小方侠使用轻量化、高强度的铝合金CNC一体加工成型,保证坚固耐用、轻巧便携、快速散热,而且表面福字有内凹的手感,使用起来更加趁手。
小方侠的净重只有53克,作为EDC再合适不过了,而且又有美好的寓意和祝福,每天携带,随手使用,给你光明。
大开口,夹持方便
夹子灯的方便之处就是自带一个大夹子,手电本体和背面的翘板通过弹簧相连,组成一个夹子,最大张角约为20°,两个加点间最大间距15mm,可以牢牢夹在物体上,形成稳定、固定的照明。
开合很简单,用手捏住背面的短臂,就能使夹子张开,弹簧蓄力较强,我甚至喜欢没事就连续捏,当做手闲不住的解压玩具。
夹子形成的表面,背板和手电本体都覆盖有大面积的橡胶垫,一方面增大摩擦力,保证夹持牢固;另一方面,相当于一个软性衬垫,保证不损伤夹持的物体。
有了自带的大夹子,日常就可以随手夹在身上背包上,实现随身携带,配合小方侠的白光照明、或者红光警示,就是一个灵活的位置灯、信号灯。
有了夹子,小方侠随时转变成户外的工作灯,实现解放双手的固定位置照明,干起活来更加方便。
傲雷赠送的小书签也很好用,小方侠刚好作为书页夹,摊开看书更方便,书页被夹住就会很稳定,不会自动回翻,看到哪里都知道。
除了夹子,小方侠的背板手捏的位置之内,还镶有一枚强磁铁,可以将灯牢牢吸附在铁制品表面,既能夹还能吸,进一步拓展使用场景。
三光源,照明灵活
小方侠为三光源设计,照明功能丰富。左上角为泛光、右上角为红光、下方为聚光,配合三颗独立的反光杯,形成全能的实用照明
小方侠的出光方显采用垂直灯体表面的方式,形成直立后90°的出光效果,放在桌面就是一盏台灯,无论配合夹子、立放、磁吸等功能,还是直接手持,都非常实用。
小方侠的白光照明色温约6500K,泛光灯珠大一些,带有果冻;聚光灯珠小而圆,为平面灯珠,正白光通过反光杯导光能够形成均匀圆满的黄水效果。
红光与泛光采用的是同样的反光杯,都是带有放射状切块的反光面,能够形成更大范围的照明面积,同时带来更加均匀的照明效果。
小方侠使用的是恒流调光电路,柔和的1lm月光档位,用起来一点都不晃眼,各个档位没有频闪,也没有电路的啸叫,看久了眼睛不会累。
聚光光斑小而亮,便于更精准地观察照明物体,也有很大面积的泛光照明区域;泛光基本没有光斑形态,就是一大片均匀的亮度区域,照明范围大而且清楚。
小方侠聚光照明的最大光通量为380lm,中心光强也有3600坎德拉,正前方亮度大、看得很清楚,形成更聚焦、更亮、更远的照明效果
聚光的最远照明距离能够达到120米,远近层次分明,助你看得更远更清晰,而且泛光区也能覆盖中近距离较大的范围,人眼不会觉得不适应。
泛光的最大光通量为500lm,最远照明距离为44米,这种效果类似凸透镜导光的效果,整个照明区域内亮度均匀,覆盖面积大。
我习惯把小方侠夹在背包带上,平时走夜路,爬山露营打开照明就有很好的光线铺路效果,解放双手,而且有了远范兼顾的加持,可以随时切换以适应不同的照明需求。
红光最大的特点就是,能够保护人眼的暗视力,黑暗环境使用不会觉得明暗变化刺眼,4lm常亮也不会觉得刺眼,利用方侠的夹子,就能变成一盏高灯低亮的照明,随手使用非常方便。
电量足,使用方便
小方侠设计了侧面组合开关,旋转拨盘+中间按键的形式,拨盘外沿有个推扭,指向泛光、聚光、红光的位置,就是相应的照明模式。开关中间还有一颗绿、黄、红三色的电量指示灯,提示电量剩余情况。
另一侧设计了TYPE-C充电口,由带弹力的防尘盖遮挡,充电口为内防水设计。内置一枚580mAh的锂电池,可供泛光500lm极亮档位使用80分钟,月光档位更是可以续航144小时。
组合开关的中间还是一枚同心圆防滑纹按键,还是熟悉的傲雷操作逻辑,调整起来得心应手,戴着手套也能轻松实现转动和按动的组合操作。
将拨盘旋转至需要的模式,聚光或者泛光状态,长按开关,开启月光档位1lm,晚上室内使用太合适了,一点也不晃眼,不需要眼睛适应的过程,非常友好。
短按开关可以开关机,开启记忆档位。在白光两种模式下,长按开关可以换挡,在低亮—中亮—高亮之间循环变化,任意档位双击开关,将开启极亮档位,使用中转动拨盘,小方侠也会迅速调整照明模式。
小方侠具备档位记忆能力,在使用中,不需要关机,只要转动拨盘,就能实现不间断照明的聚光—泛光同档位转换,迅速切换照明功能。
处于白光模式下,关机快速三击开关进入爆闪模式,实现应急自保功能;开机快速三击开关进入信标模式,这是户外呼救的实用功能。
红光还有一个特点就是穿透能力强、可视性好。小方侠的红光波长为620nm,在红光模式下,双击开关可以开启40lm的常亮照明,长按开关,可以开启红光闪烁功能,
警示作用明显。
关机状态,长按开关开启月光档位后继续保持,直至灯熄灭,此时就锁定了开关,确保不会误碰开启;如需解锁,只要再次长按开关至照明点亮即可,这也是傲雷手电经典的锁定操作。
内置锂电池没有记忆效应,可以随时给小方侠续命。充电中红色电量指示灯亮起并闪烁,大约1.5小时,红灯转绿,小方侠又满血复活了。
小方侠也会游泳,泡在小溪里也不会进水短路,整机具有IPX6的防水能力,日常生活防水使用完全不用担心。
总的来讲,OLIGHT傲雷Oclip Pro小方侠,新年穿新衣、光明又福气、方便大夹子、灵活又好用,照亮你的精彩蛇年。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
GMT+8, 2026-8-31 07:41 , Processed in 0.234000 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
