查看: 4465|回复: 40
[家电] 修松下ih电饭锅,求助
发表于 2023-7-18 23:07:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老舅拿个电饭锅来修,故障码u10。
很简单的上盖传感器故障,换完热敏电阻以后没检查绝缘,这个传感器连了地线。控制板左侧蓝色接头接传感器。
热敏电阻引脚接地跳闸,控制板橙绿红灯亮起,面板无显示。
估计是控制板出毛病了,分立元件还能慢慢琢磨,集成电路玩不转。亲舅的锅一定修好没有退路可走,请高手出手相救
发表于 2023-10-11 21:23:23 | 显示全部楼层
冷热电短路才会跳闸,测量工作电压是否正常,如正常芯片坏的可能性大。
发表于 2023-7-27 09:15:44 | 显示全部楼层
看来有点难度
发表于 2023-7-27 08:53:08 | 显示全部楼层
纽扣电池这么厚实,不插市电肯定会显示时间
发表于 2023-7-27 07:53:01 | 显示全部楼层
大概率CPU挂了
发表于 2023-7-27 06:16:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不一样都不一样
发表于 2023-7-21 14:27:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我发现我有一个这扳子
发表于 2023-7-21 14:20:23 | 显示全部楼层
不行就换板
发表于 2023-7-21 14:08:43 | 显示全部楼层
小日本的IH电饭煲,价格要几千吧。
发表于 2023-7-21 13:19:43 | 显示全部楼层
先量下合页那条排线有没有断线的
发表于 2023-7-21 12:58:30 | 显示全部楼层
不插电屏幕是电池供电,应该也有显示的,楼主顺着这个思路查一下
发表于 2023-7-21 10:04:54 | 显示全部楼层
先检查线是不是断了,这个概率更大一些。
发表于 2023-7-20 16:27:59 | 显示全部楼层
感觉我那个15年的九阳IH比这设计要好。。
发表于 2023-7-20 11:29:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
音乐小麦 发表于 2023-7-20 10:54
w9增压管坏了,换了一个其他封装的管也没有5v电压
w一般是稳压管。
先测下5V对地电阻,看有没有短路。
有短路再测量板子上的所有二极管和电阻。
没有短路的话就按上面有人说到的拆掉电池复位下单片机看看。
所有接口拆掉看能不能显示,然后再只接上电源看有没有显示。
电路图不清楚,看不出w9连着哪里,反正既然它坏了,就看下和它连着的二极管和电阻正不正常。
 楼主| 发表于 2023-7-20 10:54:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
crazy0qwer 发表于 2023-7-19 00:05
大概下面图片这样的电路,如果没有二极管,那可能芯片坏了,只能换控制板了。
发表于 2023-7-19 23:16:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
断市电情况下,,电池有电的话,,会显示时间
发表于 2023-7-19 22:04:42 | 显示全部楼层
不会是电流冲击单片机死机了吧,吧电池焊下来给它放放电试试,控制板上应该是没有热地或者高压的,短路也不会烧毁什么,毕竟电压就那么几伏!
发表于 2023-7-19 21:28:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小飞侠46 发表于 2023-7-19 02:37
乱说,这个屏我不清楚是哪种类型,以前lcd屏不插市电一样有显示
热敏电阻无论是断路还是短路,都不影响显 ...
这个我清楚,电池除记忆时间,上次操作外,在断电的情况下,能保持屏幕点亮!
 楼主| 发表于 2023-7-19 21:03:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小飞侠46 发表于 2023-7-18 23:42
当然要先查集成块的供电
带电池的板,应该不插市电也有显示
原来是有显示
 楼主| 发表于 2023-7-19 21:03:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-7-18 23:39
去官网看看有没有维修手册
没有,只有说明书
GMT+8, 2025-6-30 04:11 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
