查看: 12596|回复: 22
[电源] 小米5000mAh超薄充电宝故障拆解
发表于 2019-5-26 23:23:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电宝标的3.7v,充电四个灯都亮,拔了开机就是一个灯亮,接手机不输出电的。
拆了单独测量电池3.58v,充电测量电池还是3.58v,同时接手机和电源充电,可以充到手机,,测量电池电压还是3.58v,拔了电源还是不输出,充电板坏了?
发表于 2019-12-7 22:11:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还不如以前那个三电芯的矮胖10000,就是平、薄,比较好抓手
发表于 2019-12-7 19:25:41 | 显示全部楼层
小米的做工一向都不错
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2019-12-7 16:51:54 | 显示全部楼层
同款,前年官网买来没多久就小毛病不断,直接扔了。本来以为很小巧,铝壳冬天拿手上真酸爽:sweat:
 楼主| 发表于 2019-12-7 16:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
caijinlong12 发表于 2019-10-31 17:55
这个故障应该是你温控探头断线了,没有温控探头电压是3.6V不会上升的
怎么测温控头?
发表于 2019-10-31 21:24:38 | 显示全部楼层
应该就是没输出充电电流 但是我也不会修:smile:
发表于 2019-10-31 17:55:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-30 18:37:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-5-30 14:45
一般只能网上查芯片资料,比如正品小米10400是BQ24195双向同步整流,罗马仕充电宝有些是SY7066升压同步整 ...
感谢大佬科普知识
发表于 2019-5-30 14:45:57 | 显示全部楼层
390376626 发表于 2019-5-30 00:41
我很多拆解充电宝,就是不知道怎么看电源管理优劣
一般只能网上查芯片资料,比如正品小米10400是BQ24195双向同步整流,罗马仕充电宝有些是SY7066升压同步整流,但是线性充电。山寨的大多数是hotchip三合一加二极管整流,质量不太好容易过充和充不满,品胜羽博飞毛腿等方案比较早也二极管整流,只不过质量比山寨好用料多,二极管整流效率都比同步整流差点。
 楼主| 发表于 2019-5-30 00:41:58 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-5-28 23:55
主要运费是个问题,建议当地找个旧的充电宝,利用外壳,不过聚合物电池小巧体积的,空间利用率高旧充电宝 ...
发表于 2019-5-29 00:28:19 | 显示全部楼层
呃,手上有个同款
这个问题不能售后保修吗?
发表于 2019-5-28 23:55:16 | 显示全部楼层
390376626 发表于 2019-5-28 18:25
这么麻烦啊,成本高吧,我直接拆电芯用别的充电保护板不是简单又省钱? ...
主要运费是个问题,建议当地找个旧的充电宝,利用外壳,不过聚合物电池小巧体积的,空间利用率高旧充电宝不太好找。
 楼主| 发表于 2019-5-28 18:25:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-5-27 19:29
只能网上那买兼容小米5000的一体板,再买锂电池精工保护板,避免hotchip的芯片导致电池过充过放。 ...
发表于 2019-5-27 20:34:50 | 显示全部楼层
myd23 发表于 2019-5-27 20:04
知道这是mps哪个型号吗?
看起来像MpsF22
还是mpsfzz?。
网上没查到芯片资料不知道,只知道功能类似BQ24195,质量比BQ2195差点。另一个单片机只是把holtek改成紫米,即使能拿到holtek单片机,没有程序也不能用。
头像被屏蔽
发表于 2019-5-27 20:04:11 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-5-27 14:30
方案跟10400是一样的德州仪器加holtek单片机,5000的聚合物早期版本也是。后来不仅新批次小米1万,而且连 ...
知道这是mps哪个型号吗?
看起来像MpsF22
还是mpsfzz?。
定制的我没看出型号
发表于 2019-5-27 19:29:46 | 显示全部楼层
390376626 发表于 2019-5-27 19:17
怎么解决啊,难道是通病?
 楼主| 发表于 2019-5-27 19:17:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么解决啊,难道是通病?
发表于 2019-5-27 14:30:51 | 显示全部楼层
390376626 发表于 2019-5-27 01:03
新帖拆的小米一万,你看下一样不。
方案跟10400是一样的德州仪器加holtek单片机,5000的聚合物早期版本也是。后来不仅新批次小米1万,而且连5000也变成MPS,单片机型号被改成了ZMI紫米,实际应该是holtek单片机。
发表于 2019-5-27 13:03:01 | 显示全部楼层
同款,故障也一样,无从下手。
发表于 2019-5-27 13:01:57 | 显示全部楼层
同款,故障一样,楼主解决了吗
GMT+8, 2025-7-21 13:18 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
