查看: 7637|回复: 49
[家电] 拆解创维双开门冰箱的PTC启动器,压缩机发烫不转故障的元凶
发表于 2023-7-22 11:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维双开门冰箱,头天晚上正常工作,第二天一早就罢工了,摸压缩机,发烫,无转动,首先怀疑启动电容挂了,拆下测量,容量正常,其他无法测量,用代换法,故障依旧,那就只能是PTC启动器了,拆下,型号QPE2-B15MD3,先X宝下单吧,坏的就随手拆
外观正常,引脚略有磁性,没有进一步打磨确认材质
卡扣设计,强拆吧
隐约可见PTC的镀银面已经烧蚀
用尖嘴钳强行取出,边缘被夹崩了,一面的镀银层严重烧毁,另一面完好
注:X宝到货,更换后冰箱正常工作。
参与人数 4家元 +117 收起 理由
hongo + 9 原創內容
亚历山大 + 12
家睦 + 66
不长叶子的树 + 30
发表于 2023-7-24 10:40:30 | 显示全部楼层
那意思是说PTC启动器或启动电容坏都有可能造成这一现象?
发表于 2023-7-24 08:50:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2023-7-22 20:18
加入一个时间继电器,通电时闭合3秒再断开,接入一个固定的电阻替代ptc,不知道行不行? ...
电阻会发热损坏吧。除非用大功率电阻。
发表于 2023-7-24 08:34:28 | 显示全部楼层
carfield 发表于 2023-7-22 16:13
PTC启动器的工作原理是,PTC电阻是正温度系数的热敏电阻,冷态时电阻最小,通电之后发热,电阻迅速上升到 ...
感谢科普,长知识了
发表于 2023-7-24 08:02:23 | 显示全部楼层
换个PTC片片就好了
发表于 2023-7-24 03:44:01 | 显示全部楼层
myfun 发表于 2023-7-22 17:40
为什么烧成这样,设计容量小了?
应该是时间导致的变性,这东西时间长了都会出现问题。电视里的、电蚊香里的、卧式洗衣机里的,时间长了都会出现这种烧蚀,有些是无穷大,有些是短路。都是坏了。。
发表于 2023-7-24 03:41:24 | 显示全部楼层
st911 发表于 2023-7-22 12:38
PTC打磨一下,再加一个铜片卡进去一样用,要厚度要合适能压紧
不是一定行的,有的所有镀层都烧毁了,无法修复,打磨后也是不通的。。
到是可以拆一些个电蚊香一类的加热器,他们里面有的用的是这个片,直径差不多可以顶上。
发表于 2023-7-24 01:35:04 | 显示全部楼层
这东西跟保险差不多,总是坏的很快
发表于 2023-7-24 01:26:50 | 显示全部楼层
我怎么记得有电容的就没有启动器  有启动器的就没有电容呢?   启动器有两种 PTC和重锤
发表于 2023-7-24 00:59:04 | 显示全部楼层
家电里面就是冰箱坏了最麻烦
发表于 2023-7-24 00:08:25 | 显示全部楼层
goddog 发表于 2023-7-22 16:19
那不应该断断续续么?随着不工作温度下降,又进入另一个循环
会一直发热保持高阻,当然要损耗一点点功率
发表于 2023-7-24 00:07:02 | 显示全部楼层
这个PTC瓷片很厚 ,马宝买的新的最好拆开看看,可能更使不住。
发表于 2023-7-23 11:34:35 | 显示全部楼层
换新的也不贵
发表于 2023-7-23 10:32:49 | 显示全部楼层
看来时间控制固态继电器,晶闸管等耐用。重锤启动器有触点寿命问题,PTC启动器有老化碎裂问题。
发表于 2023-7-22 21:31:40 | 显示全部楼层
高手 ,学习了,谢谢
发表于 2023-7-22 21:26:14 | 显示全部楼层
涨知识了,谢谢楼主分享
发表于 2023-7-22 20:22:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2023-7-22 20:21:50 | 显示全部楼层
楼主不愧是高手,谢谢分享!
GMT+8, 2025-9-15 07:07 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
