查看: 2135|回复: 10
[配件] 拆机力神超级电容2.7V 350F!8串一组或者9串一组!
发表于 2023-7-24 07:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:辽宁
拆机力神超级电容2.7V 350F!8串一组或者9串一组!8串内阻20左右,9串23左右!原厂资料是每个3毫欧左右。测量仪器、方法不同可能略有差异!充满电充放几次还能有所降低!如果需要大电流放电,请自行将铜箔埋铜或者镀锡,要不电路板受不了!镀锡埋铜后内阻还能有所降低!我自己测试,6串15V放电260A左右,如果不加强电流通过能力,电路板发热冒青烟!每个电容都带独立均衡板!每个电容都有放电电阻,需要可以自行拆除!需要那种自己拍!非边远包邮价格!8个一组43,9个一组47包邮非边远地区快递。闲鱼拍下留言说明论坛来的改价。
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.UyjXzLI?tk=svDDdK97c54 CZ0001 「我在闲鱼发布了【力神超级电容2.7V 350F!8串一组或者9串一组!8串内】」
点击链接直接打开
 楼主| 发表于 2023-8-3 13:32:28 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.5c5SmyJ?tk=5M6VduvWS7E CZ3457 「我在闲鱼发布了【力神超级电容2.7V 350F!8串一组或者9串一组!8串内】」
点击链接直接打开
 楼主| 发表于 2023-7-26 08:13:20 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
点击链接直接打开
 楼主| 发表于 2023-7-25 07:15:10 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
继续出成板的34颗一组178包邮!
 楼主| 发表于 2023-7-24 15:53:31 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
得多并,要不容量有点小。
发表于 2023-7-24 14:49:51 | 显示全部楼层 IP属地:陕西西安
能当点焊机用了
发表于 2023-7-24 14:36:54 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
这个拆机力神超级电容,和58元那种上螺丝的超级电容器,哪个性能好一些?哪个漏电要低些?
 楼主| 发表于 2023-7-24 13:23:33 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
欢迎大家闲鱼交易!
 楼主| 发表于 2023-7-24 07:25:59 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
GMT+8, 2025-7-19 11:34 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
