查看: 5479|回复: 15
[家电] 雅迪充电器DMQS6030-01疑难杂症之一
发表于 2023-7-26 13:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号如题,不是大家见的南京产,而是浙江聚源的货,用料不错,但只用了一年,就在今夏突然在充电中不亮灯了,拿下来看一看,灯又是亮的没发现什么问题,用烤箱试试,1A、2A负载也正常。
型号、电压电流等
但是、这个但是,后来用用,好象没问题,再到最近,发现充电好象充不进,去5公里外电车缺电报警,差点回不了,好在电池扛扛,随便充充,低电顺利回家。拆开这样,简洁滴
解决过程:
1、以为车子内部的充电线路有接触不良处,看下又正常,5个电板,21AH超威全宇宙最嬲筛的碳纳米纯铅酸,重得好。以为只三块36V,没想到下面还有两,真60V滴。
2、先判车侧还是充电器侧问题。拿出一工具,测一测,就是这,新冠前还能用WAN,爆发当年这公司好象不行了,现在只能用LAN了。充电功率190W-50W-120W跳变,借别人车的充电器排除一下,最高充电功率,看来是充电器问题。
3、打开,规举是规举,料也全,就是过期就坏,还不好找商家三包。你说它不能充电吧,它又冲得进去一点,
4、发现拍打时,功率冲到正常,一下又落下,用起子打器件,到桥堆时,问题重现,到左上角的大电阻时,重现更历害,就是它了,
拨开胶,重焊,开机接烤箱,功率正好,电扇飞快转。开心罗,鸡腿自已吃了。
5、用的常见开关芯片3842
6、运放做充电流比较,调压
7、还有一14脚CPU,型号较乱,就没看了。U类器件1-6,但没找到U5,也就是没找到TL431.
8、打上硅胶,八步法复原。
总结,这种好不好,坏不坏的故障较头痛,先用别的充电器试一试,测功率,区分电池还是别的问题,不好用车子作负载就用烤箱也行,这样就好解决问题了。
发表于 2024-12-2 16:53:22 | 显示全部楼层
今天拆了一个,输出线从根上断了,灌胶的  好麻烦,输出线好细
发表于 2024-8-30 22:52:06 | 显示全部楼层
雅迪也不学好了,开始灌胶。
发表于 2024-8-30 13:13:54 | 显示全部楼层
灌胶懒得搞了吧
发表于 2024-3-25 02:25:43 | 显示全部楼层
强!灌胶不好拆卸
 楼主| 发表于 2024-3-4 14:52:34 | 显示全部楼层
一老翁 发表于 2024-3-3 14:26
请教怎么用烤箱来做负载?
很简单哦,正好两档,60欧和30欧的,作测试蛮好。
 楼主| 发表于 2024-3-4 14:50:46 | 显示全部楼层
mushuiche 发表于 2024-3-2 18:35
除胶需要先加热吗?
no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.no.
发表于 2024-3-3 14:26:55 | 显示全部楼层
请教怎么用烤箱来做负载?
发表于 2024-3-2 18:35:56 | 显示全部楼层
superhow 发表于 2024-2-27 14:10
一把刀。你拆一个即知
除胶需要先加热吗?
 楼主| 发表于 2024-2-27 14:10:59 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2024-2-27 07:35
雅迪电动车充电器也灌胶了,这种密封胶叫什么名字,属于哪种,单组份还是双组份?
楼主是如何除胶的?
一把刀。你拆一个即知
发表于 2024-2-27 07:35:08 | 显示全部楼层
楼主是如何除胶的?
 楼主| 发表于 2024-2-26 15:16:40 | 显示全部楼层
前几天搞到个台铃的,做备用,与主贴的是同厂同压同流,拆开内部一样。
做备用。
看了看另一DX的图纸,这个采样是0.01欧的,这怎么也读不出来,表也只有欧母档的,测不出。原来要从右往左读,阻值大点。
发表于 2023-7-29 19:42:22 | 显示全部楼层
这种密封胶遇见过虚焊的.灌胶处理抗震防水会好些,但是不好拆卸
发表于 2023-7-28 09:09:50 | 显示全部楼层
充电器坏的最多就是线材问题了吧
 楼主| 发表于 2023-7-27 10:41:33 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-7-26 21:14
有可能是输出输入线的问题,今天刚修个
你那算杂症之二
发表于 2023-7-26 21:14:01 | 显示全部楼层
有可能是输出输入线的问题,今天刚修个
GMT+8, 2025-7-19 14:42 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
