查看: 2814|回复: 30
[家电] 拆修志高空调遥控器ZH/TT-01未修复,电池弹簧断了接上了也不行无成下手
发表于 2023-8-5 16:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆修志高空调遥控器ZH/TT-01未修复,电池弹簧断了接上了也不行无成下手,各位坛友说说该怎么查修
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2023-8-6 12:06:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这遥控器可真够老的!但是确实换来的快。
发表于 2023-8-6 11:13:05 | 显示全部楼层
志高都用牛屎了?
发表于 2023-8-6 11:01:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接可调电源看电流,测晶振
发表于 2023-8-6 10:19:29 | 显示全部楼层
电池正极头没顶到弹簧?
发表于 2023-8-6 09:05:39 | 显示全部楼层
网上就是便宜,一个遥控器,才几块钱。
发表于 2023-8-6 09:03:00 | 显示全部楼层
买个代用品吧
发表于 2023-8-6 08:11:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kokok 发表于 2023-8-5 16:03
各位坛友说说该怎么查修
看电流呗
发表于 2023-8-6 02:05:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原装的全玻纤板,,还是值得修一下的,,
发表于 2023-8-5 20:42:30 | 显示全部楼层
看焊盘C2电容应该是本来就没有的。
发表于 2023-8-5 20:41:56 | 显示全部楼层
遥控器不那么娇气,摔过多少回都还能用,估计是哪里接触不良
发表于 2023-8-5 20:37:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可我买个新得了的
发表于 2023-8-5 20:35:59 | 显示全部楼层
检查下遥控器线路板的过孔
发表于 2023-8-5 20:11:22 | 显示全部楼层
感觉晶振部分
发表于 2023-8-5 19:45:10 | 显示全部楼层
牛屎芯的,而且时间太久远,再怎么修也修不好,很无奈。
发表于 2023-8-5 18:51:05 | 显示全部楼层
看你这焊的,明显烙铁温度不够,功率不足啊,锡都没有完全化开,要修还是可以的,把弹簧旋一圈出来然后剩下的拉宽一点就行了,从根断的好修,如果是漏液让整个弹簧锈了就难搞了
发表于 2023-8-5 18:39:30 | 显示全部楼层
这个用的够久了都磨花了
发表于 2023-8-5 18:17:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修鸡儿,几块钱的东西,
发表于 2023-8-5 18:17:18 | 显示全部楼层
不值得修了
发表于 2023-8-5 17:46:18 | 显示全部楼层
现在这些产品,几元钱包邮,还真的不值得去维修。
GMT+8, 2025-8-18 04:54 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Redis On.
