查看: 4581|回复: 40
[手持表] 最生气的一集。购入全新UNI-T UT39E+,精度压线,糟糕表现。
发表于 2023-8-7 04:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最生气的一集
概述:购入全新UNI-Trend 39 Extreme Plus一台,-200.00mV测出-199.87mV,再多一个字就超差!
通过上面的表格可以看出,200mV档位最大允许误差:20000*0.05%+3 = 10+3 = 13
温度:27.6度
湿度:41%
生产日期:2023年2月21日
实测19987,完美压线。不过能坚持住一年吗?
而且翻转误差有问题,如图所示:
100mV问题不大:
100mV(半量程)还勉强,差一两个字。
但是200mV:
200mV直接爆炸。199.96mV和-199.87mV
那么看看2V:
2V翻转误差还是爆炸,还不如200mV。
2V的话,就不要把责任推卸给热电势了。
和同方案的ZOYI比一比,看看谁线性好。
(忽略ZOYI的屏幕,进水了)
(UNI-T的字体很清晰,夸一夸)
100mV:
不如刚才表现好
200mV:
和刚才一样
1V:
2V:
很差
10V:
还行
目前来看,合格倒是合格,但是这翻转误差容易踩雷,我就被炸翻了。
运气好能买到一个完美的。不过,这就是4.5位万用表吗?
另外,附上拆机图:
不知道为什么是22年41周生产的,版本V9。
DM1106,外挂基准,那5颗晶圆电阻每颗2M,串联成10M,作为分压电阻上臂。
剩下那几颗1206的贴片才是分压器的下臂。怎么样,想不到吧。
另外,这块表的分压电阻连接方法和自动挡表一样,有点无聊,也就是10M+1M;10M+100K;10M+10K;10M+1K,而不是9M+900K+90K+10K+1K。
ADC输入滤波电容是1.5nF的C0G。不明白为什么选这么小的,据说手靠近转盘会有干扰。
右上角的是晶振,4M,这块表速度官方说是每秒3次,实际使用也感觉比其它sigma-delta的每秒5次更慢(电阻档好像慢的离谱,响应时间绝对大于0.333秒,体感在0.667~1秒),如果能超建议超一下,不过应该换什么频率晶振呢。。。。。。每秒3次是如何做到的,16.667个PLC???
再然后,这块表由于分压电阻是标准形式(10:1分压),所以ADC满量程电压是0.2V,低于常规0660的0.6V。
实际上这种操作令动态范围DR比常规6000计数的还要烂9个dB,只是这块芯片留有余量罢了,即使以0.2V作为满量程,它的DR仍然可以支撑大约10000个计数。
那么20000个计数还想要不跳,只能是软件滤波了。这块表也如此,UNI-T 39 Extreme Plus的软件滤波分为两种情况:
第一种是电压大幅度变化(大于10个字),此时软件认为是连接表笔/断开表笔,所以此时要求最快的响应,没有滤波。
另一种是电压小幅度变化(小于10个字),此时软件认为是ADC的随机噪声,需要滤除,所以进行滑动平均滤波。滤波器长度大约3秒,相当于把DR又提高了9dB。现在虽然DR和常规6000字相同,但由于被缩放到了20000计数,所以尾数稳定性还是低三倍。不过大概看起来确实不太跳了。
如果你以10个字给输入电压做步进,可以看到它的读数慢慢向最终值滑动。可能15B+的电阻档也是类似,1nF因为电压下降速度太快,令软件关闭了滤波器;而27nF没有那么快,软件滤波器仍然开启——即使电容上的电压早已下降到0。
当然,0.2V的满量程也有好处,好处就是电阻档测试电流很低,可以在线测量。
然而其他表,人为换到高一档的挡位上也有相同作用。
总的来说,这块表比136B+差远了,UT15B MAX也不如136B+,只要你不在乎136B+的电阻档精度不好。
发表于 2024-12-17 16:51:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主研究相当深入
发表于 2023-8-17 16:20:59 | 显示全部楼层
估计是个体差异吧,我原来的39e+还比较满意的,https://www.mydigit.cn/thread-234189-1-1.html
发表于 2023-8-17 12:30:03 | 显示全部楼层
楼主研究的很深入
发表于 2023-8-16 22:08:35 | 显示全部楼层
ωωωω 发表于 2023-8-10 03:05
由于超频ZOYI,造成了一个后果:AC+DC挡位出现了-40字的DC底数,但DCV挡位不受影响。
dirtyacc的ZT-225在 ...
收藏了,慢慢看
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ωωωω + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-8-10 03:05:20 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2023-8-8 00:19
你那个我搞不了,每次让你做的测试,你都自说自话,我没法分析
dirtyacc的ZT-225在超频8M后也产生了相同问题。
因此推断:DCV档和AC+DC档有本质区别。
前几天偶然发现了AC+DC档的DC底数可以通过校准清零,确实可以,但随后发现,虽然零点正确,但是AC+DC档有明显的翻转误差。
由上述两点事实(零点+翻转),已经可以实锤,众仪的DCV档开启了CHOP功能
那么什么叫做CHOP呢?给大家科普一下:
根据词典,CHOP有"劈开"、"切碎"的意思。这个意思很形象,实际上,CHOP就是通过不断交换差分输入ADC的两个输入端,来消除零点误差和翻转误差的技术,但却不像单端ADC的Auto Zero一样损失测量速度、增加噪声。
现在假设ADC存在一个零点误差 Vos ,是未知数
第一次正向输入被测电压 Vin ,是未知数
因此ADC的输出结果为 Vout1 = Vos+Vin
然后模拟开关切换,将输入信号在万用表内部反向接入ADC,也就是相当于在外部交换红黑表笔
此时输入电压变成 -Vin 但是ADC还是那个ADC,零点误差仍然为 Vos ,因此ADC输出结果为 Vout2 =  -Vin+Vos
现在有两个未知数 Vos 和 Vin ,还有两个方程 Vout1 = Vos+Vin 和 Vout2 =  -Vin+Vos ,可以求解
先用两个方程相减,得到 Vout1-Vout2 = Vos+Vin-(-Vin+Vos) 化简为 Vout1-Vout2 = 2Vin
因此被测电压 Vin = (Vout1-Vout2)/2 ,也就是两次测量结果之差的一半
同理可得 Vos = (Vout1+Vout1)/2 ,不过计算出来Vos并没有实际作用
通过这种CHOP方法,就轻而易举的消除了零点误差,而且既不损失速度,又不增加噪声。
但是受限于sigma-delta,ADC并不能以很高的速度进行CHOP,每次交换输入,都需要等待数字滤波器重新建立(毫秒级别),此时ADC无法输出高精度结果。所以如果想在测量DC的同时测量AC(要求不丢失每一毫秒的信号),所以必定不能在AC+DC挡位开启CHOP。
之前发的INL测试,没有做零点消除,仅仅按照正满量程的电压进行增益调整,这种更接近于实际使用情况(测量前不做调零),但是严格来说不够严谨。
于是我增加了一条做过调零的新INL曲线,名字带有ZERO的就是,绿色。
可以看到相当于,以右端点为圆心,整体逆时针旋转了一点点,此时x轴零点电压落在y轴的零点上。负电压的误差看起来从10个字降低至8个字,稍微小了点。
这张是灰色的。也变成了负电压误差8字。
下面这张是关闭CHOP的众仪和UT39E+的2V档。
可以看出,众仪体质仍然更好,但同样出现了负电压偏高(也就是更接近0,|绝对值|降低)的效应。
0660应该就是有这种毛病,有好有坏,不排除能摸到一字不差的大雕。
只是众仪用了CHOP,使我们看不出来了而已,CHOP由于本身就是在内部来回交换输入的方向,所以随你外部怎么交换,结果理论上都不会变。当然肯定不是100%完美的,比如万用表场景下,ADC的CMRR不足会使得误差不能完全抵消,但也能抵消绝大多数了。
发表于 2023-8-9 21:05:54 | 显示全部楼层
下图是20V档的偏差曲线,并没有比2V档好多少
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ωωωω + 6 我觉得好了不少。。。。
 楼主| 发表于 2023-8-9 15:47:28 | 显示全部楼层
lingoping888 发表于 2023-8-9 05:13
什么人才需要这么高精度的?维修需要吗
研发这类东西需要啊
发表于 2023-8-9 05:13:18 | 显示全部楼层
什么人才需要这么高精度的?维修需要吗
 楼主| 发表于 2023-8-9 04:54:44 | 显示全部楼层
ωωωω 发表于 2023-8-8 12:12
136测电阻接近理论速度,但好像反复短接,有时候跳档速度会变慢(进入了精确测量模式)。
这块表是近年来 ...
原生9999和改的9999不一样,噪声差10倍,线性也不一样,改的9999测不了交流
 楼主| 发表于 2023-8-9 03:48:42 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2023-8-8 20:55
那不跳的是得益于sigma-delta adc的噪声整形特性。我使用起来觉得136+的噪声不大,你用什么做源测的?
066 ...
虽然我不怎么了解sigma-delta,但是下面这几点的正确性我敢保证。
1,sigma-delta根据不同性能需求,设计不同的阶数,阶数越高,噪声整形越强。
2,根据sigma-delta的阶数和采样频率(几MHz那个),输出噪声密度可以直接被计算出来。当然其它部件不能产生瓶颈。
3,输出噪声密度在低频是平坦的,而且非常低,几十nV/rtHz。在某个频率(精密sigma-delta ADC几k或几十k,高速sigma-delta ADC几百k)噪声密度会开始大量增加,这是噪声整形的结果,然后噪声密度在更高的频率趋于平坦(但在高处平坦)。
4,ADC后面会内置数字滤波器,通常采用陡峭的滤波器,带宽设置的较高。有些ADC滤波器带宽高于噪声密度的转折频率,也有些低于转折频率。以压制噪声整形出来的陡峭上升的高频噪声。
5,后面还有一级低频的数字滤波器,以输出低采样率结果,一般就是把前面滤波器的输出简单平均一下。
6,这样输出的低速结果,噪声密度是平坦的,而且也是白噪声。据我所知,如果继续进行平均来降低噪声带宽,只能是带宽减半噪声降低3dB,不会有任何其它神奇效果。
总而言之,sigma-delta的噪声整形带来的效果,早就在第一级陡峭数字滤波器中被消磨殆尽了。后面它输出的结果,其特性和其它ADC无异,没有必要单独区分。
据我看各型号ADC的数据手册,sigma-delta ADC的噪声(按uV计),只要不工作在饱和段(接近满量程),那么既与参考电压无关,又与输入电压无关。
对于0660,提高DR或者说ENOB的方法,就是去充分利用输入电压范围,这个芯片最多正负1.3V,官方让用到正负0.6V是因为要兼顾交流测量。
既然0.2V的众仪都能做到77dB的DR(20000字跳3字,不按RMS而按p-p计),那么如果做到0.6V的标准满量程,DR直接提高9dB到86dB,此时20000字跳动就很少了。
实际上,我已经实践过了。一年前,我把我的ZT-225分压电阻改成了10M+10M(2.5V档);10M+500K(25V档),这样到达ADC的电压就翻了5倍,达到正负1.25V的满量程。
此时DR增加14dB,达到惊人的91dB,妥妥压制住25000计数。
线性也还尚可,拆除的原因是电阻档无法兼顾,如果不能改程序,那么电压越稳,电阻就越跳。要是能改程序,把电阻档错开一个量程,直接起飞。
发表于 2023-8-8 21:41:15 | 显示全部楼层
这是我的UT39E+的测试结果,2V档的误差比预期的要差一些,趋势还算线性减小吧。2V档输入表笔短路(0V)时,有+1个字的底数。
重新测试一了遍10V,正向基本吻合,反向有2个字的偏差,跟上周自己校准时一致。20V档输入表笔短路(0V)时,能归零。
发表于 2023-8-8 21:06:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这块表是近年来 ...
确实会有换挡变慢的时候!在用双手握表笔,尤其是断开表笔的时候更容易复现,某种电容效应引起的?
发表于 2023-8-8 20:55:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这块表是近年来 ...
0660的enob做6000没问题,做20000勉为其难
发表于 2023-8-8 20:47:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ωωωω 发表于 2023-8-8 18:21
跟卖家说好了,打算退货UNI-Trend 39 Extreme Plus。
我以前从来不知道0660误差这么大。现在感觉众仪要么 ...
很正常,就像很多出厂9999的,精度还行,但是大部分自己改9999的,相当多改出来,线性差很多,校准也改善不了多少,所以,我不提倡改9999,改出来反而看着难受!这款芯片马甲型号很多,估计有可能芯片多少有区别。也不排除特殊计数的厂家在软件有优化补偿。这个芯片方案大部分低端型号,总体方案跟芯片手册上几乎差不多,很多厂家几乎就是照抄手册,各厂家用料也都差不多,反正没有用料好的,拆解这个芯片方案做主控芯片的表,都是清一色的用料做工,整个板子看不到任何让人称赞的精密元件,但是精度确实有区别,这里面估计是软件问题嫌疑更大!但是通过软件来让读数看着更舒服,这里面就有值得讨论的了,毕竟有些优化在很多人看来是作弊了!这个问题,可能玩高位表玩精度的都有所了解!
 楼主| 发表于 2023-8-8 18:21:12 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2023-8-7 23:04
1.我怀疑楼主和楼上的一位哥们也遇到和我一样的情况了,手气不好,摸到了DTM0660的雷,翻转误差3个字的主 ...
我以前从来不知道0660误差这么大。现在感觉众仪要么软件有补偿,要么0660L后缀的是特挑体质。
 楼主| 发表于 2023-8-8 18:18:48 | 显示全部楼层
这是UT39E+的2V档:
正方向线性误差1.5个字,负方向线性误差10个字。
相当于翻转误差最大10个字。
这是200mV档:
UT39E+正方向误差1个字左右,出现在150mV附近。
UT39E+负方向误差11个字左右,出现在-200mV附近。
反观ZT-225,积分非线性误差约1个字,正负仅仅略有不对称。
这次测量花了2个多小时。
每次测量用的是100个-250mV~+250mV的随机电压,可以降低测量过程中漂移的影响。
 楼主| 发表于 2023-8-8 12:12:35 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-8-8 07:31
136有啥神奇的,好玩不代表好,实际使用,大家也发现一堆问题。。。。唉 ...
这块表是近年来唯一用圆弧走线的,居然还有4个热敏电阻,虽然是两个一组,每组两个。
然后ADC性能有点不足,体感上噪声有多半个字,也就是想要它3.000V完全不跳的话,输入必须在2.9998V~3.0002V之间。即使2.9995V~2.9998V和3.0002V~3.0005V四舍五入也是3.000V,但136B+会跳。
其他表除了那几个跳字王,ADC噪声余量都很大,这种问题不怎么明显。
发表于 2023-8-8 07:31:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ωωωω 发表于 2023-8-7 20:38
我被136B+的神奇表现折服了,心想着既然外壳一样,又是同一年代推出的,必是同一个工程师弄出来的。
不过 ...
 楼主| 发表于 2023-8-8 04:09:58 | 显示全部楼层
panzer3 发表于 2023-8-8 00:54
不知道61e+这么样,有对比就好了
61E+最多2字
GMT+8, 2025-7-19 06:33 , Processed in 0.265201 second(s), 16 queries , Redis On.
