查看: 3747|回复: 29
企业级路由器比家用路由器,功耗高不少。
发表于 2023-8-8 10:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂房的路由器坏了,R473G大铁盒子,扔库房了。从狗东买了一台ER3200G3,H3C的,质量应该不错吧!
这个盒子也挺大,适合装机柜。调试之前用功率计测了一下功耗,开机差不多19W,稳定在14-15W,这个还只有有线,没有wifi功能。
好像家用wifi路由器也只有5-6W左右,不知道企业级路由器是不是因为功能多才耗电?
发表于 2023-9-9 16:31:23 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-9-9 15:38
100多的水星是铁壳么?
不是,这种基本都是塑料,还不定是ABS的,使用时间长了,发黄发黑发脆是肯定的。看性价比的话,也就是能用就行
发表于 2023-9-9 15:43:36 | 显示全部楼层
ER3200G3
官网写的最大功耗为10瓦
你怎么有15瓦?
发表于 2023-9-9 15:38:30 | 显示全部楼层
rulex 发表于 2023-8-14 18:25
设备叠放的多得才最能体现设备本身的扛造能力。做了个停车收费联网系统,原以为数据量不大,用个100多的水 ...
100多的水星是铁壳么?
发表于 2023-9-9 15:37:55 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2023-8-8 10:25
有防凝露功能,这个很耗电!
是加热外壳么?
发表于 2023-9-9 10:42:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个路由质量还是可以的
发表于 2023-9-9 10:33:55 | 显示全部楼层
kanvass 发表于 2023-9-8 20:01
真不建议在家里用企业级路由器,24*365的电费不秀气的。
企业级功耗提升有限的很,和家用级最大的区别还是在固件功能上
发表于 2023-9-8 20:01:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 11:28:16 | 显示全部楼层
ER3200G2貌似是不支持IPV6吧?
发表于 2023-8-29 13:31:26 | 显示全部楼层
家用级和企业级没法比,自家从来不用家用级产品
发表于 2023-8-14 18:28:49 | 显示全部楼层
家里ER3260G2都用N年了,还是可以的。3200G3没拆开看看做工吗?之前有人拆过3208G3,内部好精简
发表于 2023-8-14 18:25:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
设备叠放的多得才最能体现设备本身的扛造能力。做了个停车收费联网系统,原以为数据量不大,用个100多的水星,无车辆进出试用,结果每天死机无数次,还是24小时吹空调的机房。换了TP的473GP铁壳子路由,也没感觉性能多强劲,上在机架上,24小时没见断网。
发表于 2023-8-14 17:55:46 | 显示全部楼层
企业级的在软件功能上,更加丰富.如果带机量不大,或者使用场景友好.我觉得买家用的也挺好的.
发表于 2023-8-14 16:10:01 | 显示全部楼层
你看看现在家用级别的 防雷电用料 甚至都有不安装的了,企业级,防雷电的可以用插脚压敏电阻的都不会用贴片,该安装的电容都会安装不会空着焊盘就是不上物料。另外电源耐用度企业级是已7x24无额外散热环境前提下设计
发表于 2023-8-9 15:02:25 | 显示全部楼层
企业路由对电源要求比家用级的高,很多都是机器壳体内单独设置电源板的。工业级的更是会有12-48V多路宽电压并行输入的设计。
企业级、工业级还有看门狗防死机功能,家用级的死机只有重启解决。
发表于 2023-8-9 15:01:51 | 显示全部楼层
楼主讲的很不错啊
发表于 2023-8-9 14:32:41 | 显示全部楼层
cool102 发表于 2023-8-8 16:35
很多企业级路由,电源部分占一半以上,就是提高供电质量为稳定。
同意。企业路由对电源要求比家用级的高,很多都是机器壳体内单独设置电源板的。工业级的更是会有12-48V多路宽电压并行输入的设计。
发表于 2023-8-9 13:01:35 | 显示全部楼层
企业级路由器稳定为主,不在乎耗电
发表于 2023-8-9 10:12:53 | 显示全部楼层
大号电源、无线功率比家用大几倍,这些都是耗电大户
发表于 2023-8-9 09:35:55 | 显示全部楼层
主要芯片不一样,也不是因为功能多
GMT+8, 2025-7-21 22:27 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
