查看: 4513|回复: 13
[综合] 搭棚一个电机正反转电路(正负极颠倒电路)
发表于 2019-5-28 14:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面两根线输出 也就是接电机 下面两根线接正负极 左右两根线接触发(正触发)
然后和遥控盒子连接起来 红黑接正负极 黄和蓝是两个正触发信号由遥控器ab控制 盒子拆解在这里https://www.mydigit.cn/forum.php ... id=19085&extra=
此套设备 准备家里弄遥控门窗用 遥控开和关
参与人数 3家元 +30 收起 理由
x067 + 10 虽然没看懂,但好像很厉害的样子。.
家睦 + 10
zhwj8025 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-8-22 18:38:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zx61107 发表于 2019-8-21 10:38
遥控门窗最好加上终点限位或过流检测避免电机过载。
没关系 我这个线长还线细 一到位置 电流过大 然后芯片电压不够 继电器嘎巴嘎巴乱响 等同于限位了 哈哈 弄了个汽车玻璃升降器固定在塑钢窗户上面了 窗户太高 用手开费劲
发表于 2019-8-21 10:38:29 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +41 收起 理由
aec + 21 謝謝分享
10655188 + 10
moontree + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-8-21 10:08:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电台迷小民 发表于 2019-8-20 17:46
以前学模电的时候在学校实验室搭过三相电机正反转电路,连了二三十根线
三相电机我不懂
发表于 2019-8-20 17:46:02 | 显示全部楼层
点评
三相电机我不懂  详情 回复 发表于 2019-8-21 10:08
 楼主| 发表于 2019-5-29 12:23:17 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-5-29 09:14
虽然没看懂,但好像很厉害的样子。
我不会画电路图:dizzy: 你就凑活理解吧
发表于 2019-5-29 09:14:16 | 显示全部楼层
虽然没看懂,但好像很厉害的样子。
点评
我不会画电路图 你就凑活理解吧  详情 回复 发表于 2019-5-29 12:23
发表于 2019-5-28 16:30:43 | 显示全部楼层
2Z触点的继电器也是比较多的,注意收集!
 楼主| 发表于 2019-5-28 16:28:48 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-5-28 16:12
用一只2Z触点的继电器就可以了。
花钱买就没意思了
点评
2Z触点的继电器也是比较多的,注意收集!  详情 回复 发表于 2019-5-28 16:30
发表于 2019-5-28 16:12:12 | 显示全部楼层
用一只2Z触点的继电器就可以了。
点评
花钱买就没意思了  详情 回复 发表于 2019-5-28 16:28
 楼主| 发表于 2019-5-28 14:52:20 | 显示全部楼层
继电器寿命挺长的啊 不会那么容易挂吧 电流也不大 就是动作频繁了点?
发表于 2019-5-28 14:49:04 | 显示全部楼层
我用这个代替过玩具车的H桥,好处是没有压降,不会发烫,坏处是继电器很受伤。
 楼主| 发表于 2019-5-28 14:42:33 | 显示全部楼层
没办法 一开始没注意以为和汽车中控锁一样的输出 直接接电机就行 后来测试才知道就是单纯触发线 想改下板子看了下板子脑袋疼 直接外置吧
发表于 2019-5-28 14:36:50 | 显示全部楼层
这个搭配有创意
点评
没办法 一开始没注意以为和汽车中控锁一样的输出 直接接电机就行 后来测试才知道就是单纯触发线 想改下板子看了下板子脑袋疼 直接外置吧  详情 回复 发表于 2019-5-28 14:42
GMT+8, 2025-6-20 22:08 , Processed in 0.811201 second(s), 20 queries , Redis On.
