查看: 3101|回复: 124
[其他] 维修电动车控制器
发表于 2023-8-14 10:32:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机存的照片,以前还在那个单位搞维修,现在改行了,在娘胎就出的问题,还没到成品呢,这些都有缺陷需要维修的
这是成品带外壳的
控制器输出线跟电车连接的插头
板子正面
反面
cpu用的是mm32spin
电流保护部分跟电源部分
各功能部分
cpu外围电路
mos管部分功率驱动
用的mos管
问题是刷不进程序去,加电没反应。
这种不带线的也生产,只是我们这边不产,另个基地出产的
图是内部资料厂家是不让公布的,不好意思。
这是驱动mos管电路,各个品牌的都是这个电路,除了用芯片驱动的,想学的可以分析下。
参与人数 4家元 +90 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
moontree + 9
家睦 + 60
发表于 2025-6-14 19:40:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hbdj1234 发表于 2023-8-14 13:17
已经不做了
有刷写程序吗
 楼主| 发表于 2025-4-27 11:18:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
italybaby 发表于 2023-9-8 22:12
7805输入输出只有3v多是哪个元件问题   已知
mos管全好的,7805单独拆下测试完好 50v4.7uf电容一角14v左右 ...
很可能是7805坏了,也可能5v电路有短路拉低了5v电压。
 楼主| 发表于 2025-4-27 11:16:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kmyd 发表于 2025-4-26 21:07
能不能通过减小限流电阻来提速?
不能,限流电阻只是起到过载保护,电流不再增加,加大电压可以提高速度。
 楼主| 发表于 2025-4-27 11:13:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hyh2008 发表于 2025-4-26 21:34
手上有个48V的控制器,能改成12V或24V吗?或如何去掉欠压保护部分?
欠压保护是通过串联电阻分压来检测的,减小分压下电阻就能降低工作电压了
发表于 2025-4-26 21:34:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-26 21:07:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hbdj1234 发表于 2023-8-14 15:25
应该是电流上不去,俗称接触不良,接触电阻变大了插接件的问题,也可能是内部的限流电阻可能虚焊了! ...
能不能通过减小限流电阻来提速?
发表于 2023-9-8 23:09:16 | 显示全部楼层
这么多控制器,,修到手抽筋哦!
发表于 2023-9-8 22:12:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mos管全好的,7805单独拆下测试完好 50v4.7uf电容一角14v左右不稳定  另一角5v左右
现象是加电门轮子不转
是我不小心把把手线短路到了损坏的
请问各位大神这种情况是烧掉哪个元件
发表于 2023-8-27 19:42:22 | 显示全部楼层
维修电动车控制器
 楼主| 发表于 2023-8-27 19:21:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18936918825 发表于 2023-8-27 13:58
我用这种当风扇控制器用的 怎么改上电就启动运行 每次都要把转把拧到底再转回去才转 太麻烦可 ...
可以用ne555做个延时,当电源接通后,经过几秒的延时,输出4.2v电压,给转把控制脚,这样省的拧转把了,临时关时把555断电就行了。
发表于 2023-8-27 13:58:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-16 09:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fhm1 发表于 2023-8-16 08:19
就算有原理图,没有程序也不能用吧
我们这边都是出的单片机的,都需要烧程序的,这样的好处是不更改元件的情况下,增大电源电压范围,只是更改下程序就行了。
发表于 2023-8-16 08:19:41 | 显示全部楼层
hbdj1234 发表于 2023-8-16 06:39
保不保密,试问下你在网上,你能搜到哪家控制器的原理图呢
就算有原理图,没有程序也不能用吧
发表于 2023-8-16 07:40:31 | 显示全部楼层
hbdj1234 发表于 2023-8-14 10:44
看着复杂,其实懂原理后挺简单的,各功能部分电路都是独立的,哪里的问题修哪里就可以了,有没有刷进程序, ...
这种贴片的不应该是用回流焊吗
 楼主| 发表于 2023-8-16 06:39:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
IlovePLC 发表于 2023-8-15 23:20
都是通用方案,根本不是什么保密的东西。我时间和精力不够,否则我都可以抄电动车电路原理图出来。只是想 ...
发表于 2023-8-16 00:49:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bbhh 发表于 2023-8-15 00:56
老王老五的最爱,不包好坏高质量新品。
不包好,坏
发表于 2023-8-15 23:57:45 | 显示全部楼层
有缺陷需要维修的
发表于 2023-8-15 23:29:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主手艺不错,谢谢分享
GMT+8, 2025-8-5 18:48 , Processed in 0.249601 second(s), 15 queries , Redis On.
