查看: 2483|回复: 75
[健康] 厚脸皮去电动车店铺要了一个高压的电动车控制器拆解做料板
发表于 2025-3-16 12:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的店铺,怎说呢,活该实体店倒闭,去了好几家才要到了一个料板控制器,要么就是价高离谱,要么就是不卖,其实能理解;因为自己原装的控制器已经进水损坏,拆开是mos管的问题,群友说某宝上的都是垃圾品质,不值得购买,于是乎还是厚脸皮去要了一个,报价2元,因为会熟,也没收钱。
重点要了宽压的,48V的话mos管耐压肯定不行,不够修复。
粗线束是硅胶线,红黑蓝线临近接头被裁断,也许是有意为之。
剩余的两根也残缺不太全。
其他的线束倒是齐全。
看整体外观,壳上有磨损。
侧面,有印刷参数的贴纸。
这个5G,难道是有无线网络的?
开始研究,之前的那个控制器,接近奔溃才拆开,不知道这个好不好拆。
另一面。
卸下带参数贴纸的那面,掉出两个电容。
原来晃动就是这两个玩意引起的,其中大电容的引脚,断啦?
因为有一排mos管驱动,功率大的时候发热严重,需要散热,故一排mos管是贴着铝制外壳的。
另一侧这是一个电容加5个引脚。
另一边出线处有硅脂。
细看之下,这铝壳好像不是一体的,有缝隙。
另外一边也是一样的,难道可以撬开?
用刮刀轻轻撬下。
原来真是一个上盖,有点铆的结构。
掉落大电容的区域位置,引脚还在焊盘上。
小电容掉落焊盘位置。
焊盘都被撕裂了?
一排mos管整整齐齐。
里面还有铜排。
做工看上去不差啊,怎么也坏了呢?
好在mos管的丝印没有抹去。
如果损坏还是能依mos管丝印型号配配件。
因为不大想破坏走线,就俯视图拍一下把。
另一端。
背面
有个区域依然是简单的印刷,指示焊盘的做工。
经过测量,还是有一组即两个mos管有击穿现象。
因为散热较好,配合T12电烙铁,费了点劲,本就打算当料板,遂拆了三组。
其中万用表测量短路的那组拆下的有一个是直接断了引脚。
用手电某个角度才能照出丝印。
都说为啥不能某宝购买mos管,请看下图。
很明显引脚是外接的。
这就是个拆机的配件。
最后也没去修,拆了两个补到之前坏的原车控制器上了,也没有去测试,因为现在用的控制器好好的,就是少了倒车功能。
参与人数 4家元 +92 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
IlovePLC + 20
nokia5320 + 12
aacyxjz + 30
发表于 2025-3-16 13:07:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2025-3-16 13:13:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-16 13:15:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-16 13:21:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-16 13:49:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-16 13:57:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-16 14:14:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-16 14:29:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-16 14:44:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-16 14:48:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-16 16:36:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-16 16:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-16 16:47:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-16 17:10:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-16 17:18:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-16 17:24:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-3-16 17:30:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2025-3-16 17:37:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-16 17:41:10 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +24 收起 理由
kyhwhb + 12 精彩回帖
x067 + 12
GMT+8, 2026-4-2 08:22 , Processed in 0.374401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
