查看: 2300|回复: 30
[家居] 暴力破拆水管弯头,改入户水管位置。
发表于 2023-8-17 16:46:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要装新的洗菜水池,入户总阀刚好挡住了,往下垂直移了60厘米。自己测量测算画好孔位,然后用水钻打孔。然后要把窗口外面的铁管也改一下。碰到难题了,这个弯头死活拆不下,窗口这个位置不好施工,人又不敢爬出外面太多危险,管子钳使不上劲,不好发力。用喷枪烧,用锤子敲,纹丝不动。最后没办法上角磨机百叶砂盘,暴力破拆了,磨穿以后用扳手一拧就开了。旧的是拆下来的垃圾东西。不锈钢波纹管是暂时的。后面还要改的。户内有空全部都会换成ppr
下面是个视频。
https://b23.tv/jgfUdX7
发表于 2023-8-19 15:26:06 | 显示全部楼层
水钻可揽活了
发表于 2023-8-18 13:49:51 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2023-8-18 10:29
这边都改成ppr水管了
外墙有阳光等强光下ppr管会粉化,管中也要长绿藻,只能用铁管了。
 楼主| 发表于 2023-8-18 12:17:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2023-8-18 09:08
我这里五金店车一个螺纹2元,自己拿裁好的管子或者现买管子店家现裁都成,但是一般不要买现成带螺纹的管 ...
对的,螺纹这一头是锥形的。但是你按重量买就跑不了。
 楼主| 发表于 2023-8-18 12:15:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
低调走过 发表于 2023-8-18 09:22
这种外墙的用不锈钢管也行,就是网上卖的确实比较薄
镀锌管 质量天差地别。愿意出高价就能买到厚的。还能买到无缝的。燃气专用镀锌管比普通的镀锌水管要贵几倍
发表于 2023-8-18 10:41:33 | 显示全部楼层
这种走户外的老式管道,要改装既危险,还很费劲,不过楼主终于搞定了。
发表于 2023-8-18 10:41:19 | 显示全部楼层
专业人士和普通人的区别
发表于 2023-8-18 10:29:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这边都改成ppr水管了
发表于 2023-8-18 09:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 09:08:03 | 显示全部楼层
低调走过 发表于 2023-8-17 21:09
这个铁自来水管螺纹是自己做的,还是直接买的车好螺纹的水管?
我这里五金店车一个螺纹2元,自己拿裁好的管子或者现买管子店家现裁都成,但是一般不要买现成带螺纹的管子,因为那都是薄管挤压出的卷口螺纹,看似挺厚实,其实薄如纸皮,用不了多久就烂到穿孔。
发表于 2023-8-17 22:52:48 | 显示全部楼层
我这边老早改一户一表时就用PPR管了,铁管容易锈
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 我很贊同
 楼主| 发表于 2023-8-17 21:16:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那网上都有卖的。,给你加工好两端的螺纹。
发表于 2023-8-17 21:09:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-17 20:52:13 | 显示全部楼层
难度不小,厉害
 楼主| 发表于 2023-8-17 20:32:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-8-17 20:25
水管最好用卡子固定一下
搞了个钩子固定的。
发表于 2023-8-17 20:25:05 | 显示全部楼层
水管最好用卡子固定一下
发表于 2023-8-17 20:05:19 | 显示全部楼层
做事严谨,工具齐全。
 楼主| 发表于 2023-8-17 19:48:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2023-8-17 17:22
南方吗?北方基本没有这种操作
对,就是南方。,听说北方水管会被冻住。
 楼主| 发表于 2023-8-17 19:47:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重庆老坛酸菜 发表于 2023-8-17 19:40
这操作费劲了,还买了水钻
打几个孔,水钻的钱就赚回来了。。。。。。
发表于 2023-8-17 19:40:39 | 显示全部楼层
这操作费劲了,还买了水钻
GMT+8, 2025-7-19 14:18 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Redis On.
