查看: 3278|回复: 20
[SMI] 遇到了两个闪存颗粒不一样的固态
发表于 2023-8-25 17:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控是sm2259xt的主控 黑片 也不知道该用哪个版本的开卡软件
两个颗粒都是一样的丝印
下载了多个版本的开卡软件提示都是一样的
看了一下两个颗粒的ID 不一样啊
有个软件支持其中的一个颗粒但是还是提示软件与颗粒不匹配,
后边的颗粒是intel的制程是3D4 144L 但是用SM2259XT(AC)_HY3D-V6_PKGU0406A_FWU0326A0这个版本的软件也是提示软件与颗粒不匹配 下载了七八个软件了都是提示这个无语了
根据@zhuyimin  @yudehua 两位说的早上用风枪加热了下贴标签的闪存颗粒 然后就能正常认ID 接下来开卡跑RDT
风枪加热后正常显示ID
设置具体参数 不知道对于QLC这个设置正不正常 第一次开QLC颗粒的固态
提示成功 接下来就是通电等着了
将近两个小时后终于跑完了 RDT结果 惨不忍睹 是不是加热后还是有虚焊的或者没焊好的导致的
开卡报错 容量选择的自动 上边的设置就改成了02选项别的没动  怎么办 把第一个颗粒吹下来行不行?却第一个颗粒开卡会不会报错 ?
补充内容 (2023-9-7 09:22):
把第一个颗粒吹下来了 开卡总是在Download MPISP一直停着总是过不去 后来凑合着把芯片又焊上 报错TranADJ fail (27)/(0C.01) 再后来报Channel0-CE0 didn't exist flash...
发表于 2023-9-7 16:07:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 13:18:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 12:59:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 11:17:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-7 09:26:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-7 09:25:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 18:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 18:15:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-28 16:46:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 11:35:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 22:53:37 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-26 00:11:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 23:48:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 23:32:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 22:15:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-25 21:24:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 19:15:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-25 18:53:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 18:32:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 02:15 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
