查看: 3912|回复: 45
[硬件] 使用固态硬盘装系统,分区和不分区到底有哪些利弊?
发表于 2023-8-31 09:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现如今SSD装机不分区,的确是一个大趋势。究其原因,主要有两点:
一是SSD容量足够大且足够便宜。
现在是2023年8月末,4TB容量你的NVMe SSD都已经降到900块以下了,2TB不到500也能搞定,而且都是PCIe 4.0x4、7000MB/s以上的读取速度标准,拿这么高速又便宜的大容量固态硬盘直接当作仓库盘,再搞个一1TB直接不分区当C盘装系统岂不顺理成章。
2023年使用固态硬盘装系统,分区和不分区到底有哪些利弊?© 由 网上车市 提供
二是固态硬盘与机械硬盘存储数据原理完全不同。
简言之,SSD不分区也基本上不会影响速写速度,对某些小容量固态硬盘而言,分了区反而有可能增加读写速度瓶颈(部分SSD内数据占用百分比过半之后读写速度会有明显降低)。鉴于如今大容量SSD价格越来越亲民,与其选一个小固态扭扭捏捏分区并增加降速风险,真的不如直接使用稍小容量的固态单盘做为系统盘,再用一个大的机械或固态做仓库盘了。
“大容量单盘双分区”的合理性
当然,你也可以考虑“大容量单盘双分区”——直接入手一个大容量固态,在里面分一个C盘,其余全作为软件安装或仓库盘。这种“单盘双分区”的唯一价值就是在系统崩溃或意外bug无法在图形界面修复解决之时,可以直接通过重装C盘系统的方案,将修复精力消耗降到最低。
另一个简单的修复方案是:提前为装好系统的C盘做一个ghost或者其他功能软件的C盘备份,在系统出问题是直接将备份覆盖到原系统完成快速修复。
由于这种分区方案的C盘与其他软件、文件存储分区彼此独立,重装系统、重新恢复系统不会对其他数据造成大规模的影响。反之,如果你的系统和软件、仓库文件全部装到一个分区之中,就无法粗暴地格式化硬盘或直接覆盖重装系统了,为了避免数据损失,还得花时间搬运数据到额外的硬盘,白白增加了工作量。
如果你真的遇到这类难题也不要着急,可以临时使用傲梅等分区软件,针对未分区的一个大盘符做“分割”,仅在Windows图形界面就可以将其调整出一个新建的分区(比如D盘),再将重要数据复制到D盘,最后格式化或重装C盘系统,就可以免去许多工作量和有可能遭遇的麻烦了。
固态硬盘分区,更应该顺应刚需
至于说是不是“内行都不给SSD分区”,我觉得要具体情况具体分析。比如我平时的存储、同步数据吞吐量较大,也比较喜欢折腾软件,这样的使用习惯注定会增大系统稳定性的波动,蓝屏bug出现概率也很高。这种情况之下我不敢随随便便“不分区”!
与其让自己承担C盘崩溃后额外增加的精力投入,不如从一开始就做好单独的C盘分区,并为C盘和专门安装软件的D盘做好足够稳妥的“定时分区备份”。这样安置之后,必要时我可以无视bug,直接将最近时间点的C或D盘原样恢复,满足我的高效操控需求。如果你跟我的需求类似,分区是合理也必要的行为。除此之外,我还会利用诸如PCIe转M2转接卡这种硬件,来减少日常装机折腾的工作量。
如果你是一个日常使用电脑功能较为固定,也没有什么装机折腾需求的用户,不分区也不会对系统造成什么风险,我有一个同事早在前年就给自己主板上装了2个2TB的SSD,并做了raid,这老哥平时几乎只用台式机打游戏,因此压根不用考虑硬盘分区。这个时候你跟我说他是“内行”,而我是“外行”,是不是就很唐突了?
相比分区,多重数据备份才是重点
SSD做主硬盘分不分区都行,我觉得相比分区,大家更应该把注意放在“重要数据多重备份”之上,系统完蛋可以恢复,数据丢失很难重来,望大家多多重视。
发表于 2023-9-5 22:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 14:31:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-4 10:42:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 18:39:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-3 18:25:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 17:21:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 11:56:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 11:13:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 08:24:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 21:38:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 20:43:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 18:50:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 14:19:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 13:48:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-2 12:56:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-2 12:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 09:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 09:24:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 08:43:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 09:09 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
