查看: 2419|回复: 17
[综合] 足浴盆上拆下来的抽水泵 能直接接220V电源吗
发表于 2023-9-16 08:22:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
足浴盆上拆下来的,想改成鱼缸抽水泵。问题:电机上并联的2个电容标的200V 104,我能直接接220V交流电源使用吗?如果不行,再怎么改才能接220V电源?谢谢各位回复~~
发表于 2023-9-18 16:10:23 | 显示全部楼层
很明显不行
 楼主| 发表于 2023-9-17 19:13:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢各位,明白了
发表于 2023-9-17 16:43:42 | 显示全部楼层
感觉是12v直流电机
发表于 2023-9-17 10:10:35 | 显示全部楼层
这个是直流电机吧
发表于 2023-9-17 08:57:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
文尚玄武 发表于 2023-9-16 21:54
这电机用在鱼缸当循环泵估计一个月左右碳刷就魔没了
对,鱼缸循环泵网上有专用的无刷电机的,十来块钱,配个usb充电头就行,我的连续工作快一年了
发表于 2023-9-16 21:54:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 21:21:21 | 显示全部楼层
再怎么改才能接220V电源------去买一个12V直流输出的电源适配器!
发表于 2023-9-16 21:08:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鱼:你清高,抽泡脚的水再用我身上
发表于 2023-9-16 20:42:11 | 显示全部楼层
接个12V24V的电压试试
发表于 2023-9-16 19:55:34 | 显示全部楼层
这个电机是低压直流电的。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-9-16 18:38:47 | 显示全部楼层
既然是足浴盆上拆下来的,考虑到人身安全,应该是低压直流的。
发表于 2023-9-16 17:58:24 | 显示全部楼层
接可调电源从低电压开始往上调节,看看什么电压可以正常运转
发表于 2023-9-16 16:36:54 | 显示全部楼层
直流电机,拆下表面通常有型号标签
发表于 2023-9-16 13:01:01 | 显示全部楼层
最好看一下随机带的电路图,上面应该有标注,一般来说这个电机是直流电带动,电压在12V左右,可以找一个12V的直流电源供电看看。
发表于 2023-9-16 12:49:34 | 显示全部楼层
这个电机是低压直流电的,不能用交流更不能用220v的,那个电容是消火花的,200v是电容的耐压,不表示电机能用200v。
至于电机用多少电压得看电机标牌或供电电路。
发表于 2023-9-16 11:33:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12V直流电源试一试,插220V交流电会火花四溅
发表于 2023-9-16 11:27:31 | 显示全部楼层
这个貌似是直流电机哦
GMT+8, 2025-8-3 07:52 , Processed in 0.140400 second(s), 17 queries , Redis On.
