查看: 3780|回复: 82
[其他] 给老风扇换个电机
发表于 2023-9-20 22:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的的风扇,好像是08年买的,十多年了,拆开上过几次油,一直正常工作,前几天突然不转了,拆开一看发现电机坏了,买个换上吧。
拆开的样子,里面很简单
过去的主角,
拆开的样子,应该是铜的。
发现有两处断了,接起来胶带包住试了下,结果一路火花带闪电,冒了几次火花,彻底不转了。
再给它来张最后的照片吧
新上任的主角,二十多块,说是纯铜电机,不知道真假
称下重量和旧的对比下,新的843克
旧的1042克,突然觉得那个所谓的纯铜有点虚了
先不管了,接上试下,没有问题
开始安装,还挺配的
装好的样子,希望能用得久一些吧。
参与人数 4家元 +57 收起 理由
zsm小明 + 30
zsljm + 9 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2023-9-27 22:19:51 | 显示全部楼层
又可以继续服务了
发表于 2023-9-22 11:35:22 | 显示全部楼层
ghdbb168 发表于 2023-9-22 09:55
见过艾美特风扇的电机外壳有铸铝的
对,是铸铝,是不铸铁。
  我打字时写错了,我家的老艾美特风扇的电机是铸铝。
发表于 2023-9-22 09:59:11 | 显示全部楼层
搞到代换件就不错
发表于 2023-9-22 09:55:43 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2023-9-21 11:28
是咯,旧的铁壳厚。
  2009年那时,艾美特风扇的电机外壳还是厚实的铸铁咯。
见过艾美特风扇的电机外壳有铸铝的
发表于 2023-9-22 08:22:15 | 显示全部楼层
动手能力不错啊
发表于 2023-9-22 08:15:35 | 显示全部楼层
阳光cced 发表于 2023-9-21 14:45
搜无刷电机 第一页就有  咸鱼也是 一搜就有 连接就算了 搞得像打广告
好的,谢谢!
发表于 2023-9-22 08:14:49 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2023-9-21 14:56
日本nidec直流无刷电机DC12V/24V变频风扇马达外转子净化器电机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ...
收到,谢谢
发表于 2023-9-21 23:56:32 | 显示全部楼层
szkent 发表于 2023-9-20 22:55
买无刷直流电机换吧,几W的功耗就很凉快了,最多也就20W而已,换起来也就50来元左右的成本。你搞这个交流的 ...
你说得很对,我去年买的20多元的电风扇电机,用了也真的是1年多2个月就坏了。懒得再修了,花130元买了个新的美的风扇。
发表于 2023-9-21 23:36:53 | 显示全部楼层
因为我直接用一个闲置的12V路由器电源就不用浪费钱去买24V电源适配器了。
  用12V电源时开至最大风速[北电电力监测仪专业版]实测功率近11瓦,而原来的交流电机最大档实测38瓦出头,风力肉感差不多。省下来的差额就是约27瓦特。
  南方地区一年要常开风扇约五个月时间,我以五个月天天开启每天16个小时来估算:27X16小时X30天X5个月/1000=64.8千瓦时,按照商住类公寓¥1.2元一千瓦时电价来计算,一年就省下¥77元7角6分……也就是说,不到一年时间省下的电费就回本儿啦。
发表于 2023-9-21 21:22:42 | 显示全部楼层
换电机和买一个新的没差多少了。
发表于 2023-9-21 21:18:53 | 显示全部楼层
ringlys0 发表于 2023-9-21 18:11
是的,那个改动较大,这个直接装上就完事了。
嗯。那种得配一个24V的电源适配器,而且新的摆头也不好弄。
发表于 2023-9-21 19:42:35 | 显示全部楼层
新的估计铝线电机
 楼主| 发表于 2023-9-21 18:11:37 | 显示全部楼层
2011nian 发表于 2023-9-21 12:47
老是有人说改无刷电机,
但那种二手的无刷电机不论个头大小,螺丝固定位,轴承大小长短螺纹等都不搭配,改 ...
发表于 2023-9-21 17:59:58 | 显示全部楼层
改风扇之前就有一波改无刷的,看着我都想改一个了,最后想想旧的没坏又忍住了。铝线电机不知道是怎么生产出来的,这东西又浪费能源,又容易发热短路造成火灾,怎么就会批准生产呢?
发表于 2023-9-21 16:32:30 | 显示全部楼层
别急着换,电机里面有给保险管,仔细找找把它短接了就行.
发表于 2023-9-21 15:42:48 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2023-9-21 14:55
因为现在轴承产量庞大,产能过剩,价格便宜了所以都用上了。
  我记得2009年那时,大部分电风扇电机都 ...
轴套的会安静点,滚珠的会顺滑点,停风扇还能转很久才完全停下,不过滚珠转动起来会有轻微的声音
发表于 2023-9-21 15:33:47 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2023-9-21 15:07
风扇用了十多年也该换新的了
上个月坛子里有一老抠门儿拆了一台用了快四十年的电风扇,拆出来上机油,还能继续使用。
发表于 2023-9-21 15:19:45 | 显示全部楼层
8楼方案不错
发表于 2023-9-21 15:17:56 | 显示全部楼层
电机是自己储存一个备用的?
GMT+8, 2025-7-26 13:37 , Processed in 0.282800 second(s), 13 queries , Redis On.
