查看: 4031|回复: 33
[电路] 普通家用轿车,搭电电流一般多大?
发表于 2023-9-27 21:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同车的搭电电流区别大吗?大家都配多粗电缆?
发表于 2023-10-6 14:04:20 | 显示全部楼层
学习了,线细一点可以搭好,充5分钟在点火也是可以的
发表于 2023-10-6 00:16:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位大师,学习到点知识了,
发表于 2023-10-5 22:15:26 | 显示全部楼层
涅佐夫元帅 发表于 2023-9-30 23:08
启动宝的线更细不一样能打着火只是考虑一个瞬间电流,没必要各种公式电阻的计算 ...
线细了内阻大了瞬时电流都达不到
发表于 2023-10-2 22:17:19 | 显示全部楼层
其实,有那个做搭电线的钱,直接搞个高倍率的启动电池它不香吗?貌似价格也差不了多少吧?
发表于 2023-10-2 19:23:15 | 显示全部楼层
如果缺电的车不是电瓶彻底坏了,完全不需要粗线做过江龙。曾经有车因为忘记关灯导致无法启动,用 0.75 的电灯线做了两根连接线,接上之后等个三四分钟就能着车了。
发表于 2023-10-1 11:02:19 | 显示全部楼层
瞬间电流可达500A左右,但时间非常短,而且整个启动过程时间也很短。搭电启动前,先让搭火的车先给接火车电瓶充点电,有10个平方的铜线基本就能用。
发表于 2023-9-30 23:08:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-30 17:01:50 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2023-9-29 20:39
汽配城买的,铝芯焊把线做的。。确实有这个规格。。
我自己用硅胶线做了一对,AWG10,3m长,每次先搭好等一分钟,一下就着。就是纯铜的电瓶夹子太贵了,用的是铁镀铜。
去年疫情结束的时候工地上好多人回家时才发现车已经打不着了,我光帮忙搭电就帮了十几辆车,还有轮胎充气的。可惜咱没那个经济头脑,都是免费帮忙的。
发表于 2023-9-29 23:02:38 | 显示全部楼层
16平以上,线不超5米。
发表于 2023-9-29 20:39:35 | 显示全部楼层
地狱火 发表于 2023-9-29 17:29
哥们你这是打算给火车搭电吗?
发表于 2023-9-29 17:30:38 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2023-9-28 13:32
楼主啊,你想干什么那。。。
如果车门都打不开的话就不需要搭电了,直接拆电瓶去充电得了
发表于 2023-9-29 17:29:15 | 显示全部楼层
gbh_206 发表于 2023-9-28 13:31
参考下:电瓶搭电线材1.2米最好.最长不超1.5,这里用的25平就行,车与车之间建议50平以上,对头搭电,如必 ...
哥们你这是打算给火车搭电吗?
发表于 2023-9-28 19:57:38 | 显示全部楼层
16平方以上好点
发表于 2023-9-28 13:32:20 | 显示全部楼层
楼主啊,你想干什么那。。。
就提醒你三个点,一个是锁死转矩电流,一个是长度。。    过江龙线损主要表现就是这两点。。  最后一个就是拖油瓶,亏电的那个蓄电池。。。它能拖掉你多少。。
电机运行电流和锁死转矩电流差距巨大,因此在四缸车或八缸车多缸逼近上止点的时候,容易出现锁死转矩电流。
过江龙的线长,这也是致命的,线长不是单根的,而是全部,正负两根线合计总长度是多少,一米和一米五的过江龙线阻差距都会很大,不就是半米吗,一来一往对于电流实际多走了一米。。
最后就是车上的电池,它如果是打了才没电,和已经防止的无法开门,虽然都叫没电,但差距不小。  启动疲软的没电,还不至于如狼似虎,连车门都无法解锁的,那接上就是如狼似虎的吞噬,经历线阻过来的那点根本不够吃的。
发表于 2023-9-28 13:31:16 | 显示全部楼层
参考下:电瓶搭电线材1.2米最好.最长不超1.5,这里用的25平就行,车与车之间建议50平以上,对头搭电,如必须跨接一辆车单根基本2.5米,有时会出现一把打不着的情况,如果用电容或者锂电池16平或者8+8(链接在夹子两端)双股都行,一般不超30cm
发表于 2023-9-28 08:58:54 | 显示全部楼层
看不同车型,一般都超100A
发表于 2023-9-28 08:54:49 | 显示全部楼层
一朋友直接拆他家闲置汽车电瓶倒扣在另一辆缺电的电瓶上再打火。
 楼主| 发表于 2023-9-27 22:50:41 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2023-9-27 22:03
主要就是起动电机,其他东西也就是30A,比如油泵、点火什么的。  启动时候当两缸压缩的时候,电机的阻力非 ...
这个比较好,有具体数据来源
发表于 2023-9-27 22:45:39 | 显示全部楼层
起动电机,一般至少需要45A--60A左右.
GMT+8, 2025-7-22 05:17 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
