查看: 2310|回复: 31
[家电] 美的电饭煲 饭煮不熟 哪里坏了?
发表于 2023-10-2 11:32:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚把水烧开就跳闸了。没有后面那个断续加热的过程,一般是哪里坏?
刚刚又试了一下。烧开水可以烧开。
发表于 2023-10-15 09:49:23 | 显示全部楼层
换温度传感器,显示屏到主板的插座补焊看看如何。
发表于 2023-10-14 11:50:33 | 显示全部楼层
接触不好吧 等等再用
 楼主| 发表于 2023-10-13 14:32:13 | 显示全部楼层
没换哦,只是清理了一下锅底和加热盘,就暂时好了.
发表于 2023-10-13 12:15:56 | 显示全部楼层
刚把水烧开就跳闸了。没有后面那个断续加热的过程。这明显是烧饭的控制程序终止了。
美的电饭煲的控制程序是,开停,开停,。。。不断交替,通过交替之间的间隔时间,来控制出各种不同的烧煮风格。
如果最初的按键选择和操作都没问题,启动正常,说明电脑板基本上没坏,问题可能出在温度检测环节。
发表于 2023-10-12 18:51:04 | 显示全部楼层
是换的传感器吗
发表于 2023-10-10 08:02:40 | 显示全部楼层
应该是底部检测温度的双金属片接触不良吧
发表于 2023-10-9 19:51:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2023-10-9 18:19
清理了一下发热盘和锅底暂时好了!
那应该是锅底和发热盘有异物,锅底和发热盘导热不好,发热盘中间的温度传感检测的温度不准确,导致煮不熟饭,要随时保持发热盘和锅底干净平整,无饭粒和磕碰
 楼主| 发表于 2023-10-9 18:19:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2023-10-9 16:33
温度传感器,损坏,阻值异常,活动处断线,继电器,电脑板
清理了一下发热盘和锅底暂时好了!
发表于 2023-10-9 16:33:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 13:58:37 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2023-10-5 08:33
锅底垢太厚   估计就是这个问题,,,现在清理一下,暂时好了
同问题,把发热盘用起子清理一遍,再用砂纸打光亮,会有明显效果
发表于 2023-10-5 09:11:43 | 显示全部楼层
换一个温控开关。。试试看。
 楼主| 发表于 2023-10-5 08:33:21 | 显示全部楼层
wd2003 发表于 2023-10-2 23:53
换温度传感器吧 ,通病;锅底垢太厚也会这样
 楼主| 发表于 2023-10-5 08:32:18 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2023-10-3 19:21
是不是接触不好,不然一会儿坏,一会儿又好了。
现在把底部发热盘清理一下又好了,先观察几天看看
发表于 2023-10-3 19:21:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 12:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能温度探头变值了或相关电路有问题
发表于 2023-10-3 12:18:30 | 显示全部楼层
水烧开就跳闸。要么电饭锅短路了要么漏电了。现在还轮不到温度传感器那边。
发表于 2023-10-3 11:26:10 | 显示全部楼层
温度传感器出现问题了。
发表于 2023-10-3 10:46:27 | 显示全部楼层
不知道到底是楼主描述不清楚,还是评论区大侠没看清楚,楼主说的是水一烧开就跳闸了,字面意思我的理解,要么电饭锅短路了或者漏电了?
发表于 2023-10-2 23:53:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-24 17:24 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
