查看: 2302|回复: 17
[家电] 美的C22-HT2218;老人家电磁炉听有滋滋滋声,要炸?
发表于 2023-10-6 09:18:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
同志们节日好!
老人厨房听有滋滋滋声,待机的电磁炉发出的。过节没时间,扔一边两三天,现在上电又没声了,哪个件要炸吗?
参与人数 3家元 +90 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
苏州熊猫 + 30 認真發帖
ljlun + 30 謝謝分享
发表于 2023-10-24 13:41:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补焊发热大的元件焊点吧。
发表于 2023-10-24 13:38:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插头插座接触不良,有水气受潮也会有滋滋声
发表于 2023-10-6 23:37:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来会发声的元件还真不少,以前以为就蜂鸣器,其实电感、变压器、继电器都能发声,当然电容在极端情况下也会放炮
发表于 2023-10-6 22:43:49 | 显示全部楼层
这种故障可能和线圈有关。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
扬扬fe + 30 熱心會員
发表于 2023-10-6 21:24:22 | 显示全部楼层
遇到过一个类似的故障仅供参考
黑色电容底下管脚脱焊,就是管脚与焊锡脱开了。
补焊就好, 会造成间歇性故障,还有打火声
发表于 2023-10-6 18:53:07 | 显示全部楼层
会不会是风扇发出的声音。
发表于 2023-10-6 18:15:33 | 显示全部楼层
可能是电源滤波电容不行了,检查一下
参与人数 1家元 +12 收起 理由
扬扬fe + 12 熱心會員 不响了现在,再观察.
发表于 2023-10-6 18:07:54 | 显示全部楼层
故障找到了吗哪里问题看电磁炉挺新的
发表于 2023-10-6 14:26:35 | 显示全部楼层
X的产品就没有见过质量好的,产品壳子做得好,内里元件不牢靠,常见的原因是18V5V副电源,电源开关的输入波不是很好,所以才会有吱吱的声音。
参与人数 1家元 +21 收起 理由
扬扬fe + 21 熱心會員
发表于 2023-10-6 14:18:53 | 显示全部楼层
可能是线盘振动的声音
参与人数 1家元 +30 收起 理由
扬扬fe + 30 插头通电就想,像原件滋滋滋省。.
发表于 2023-10-6 14:16:09 | 显示全部楼层
烘干一下,电感变压器响就打胶水。继电器等响就换件。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
扬扬fe + 12 熱心會員 说不好的声音,没响了。.
发表于 2023-10-6 13:29:48 | 显示全部楼层
问题在哪里呢?
发表于 2023-10-6 13:06:33 | 显示全部楼层
线路看看有没有接触不良
参与人数 1家元 +12 收起 理由
扬扬fe + 12 熱心會員 挺好的,没发现问题。.
发表于 2023-10-6 12:50:15 | 显示全部楼层
先清理一下灰尘,然后再多使用几次,一般来说有故障就罢工不干了,不会先有响声预警
参与人数 1家元 +21 收起 理由
扬扬fe + 21 熱心會員 没什么灰尘,现在不响了。.
发表于 2023-10-6 12:35:01 | 显示全部楼层
这个是高频电磁炉,产生震荡了,有问题功率管或者贴片
参与人数 1家元 +12 收起 理由
扬扬fe + 12 我去厨房的时候待机状态响
发表于 2023-10-6 11:59:34 | 显示全部楼层
哪里的问题?
GMT+8, 2025-9-25 06:43 , Processed in 0.686401 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.
