查看: 2697|回复: 21
[慧荣] 关于新西瓜盘的数据存储时间 SM3281 闪存 PFH18-37AF
发表于 2023-10-16 10:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在2019年发过一个贴子, https://www.mydigit.cn/thread-43813-1-1.html    其中有新西瓜盘和雷克沙 用 SM3281  闪存 PFH18-37AF的盘
以经过这几年后,发现数据出问题了
下三个图这个是2019年9月份的测试
以下一个图 这个是2022年4月份的测优,情况还很好
但到了2023年10月,发现有问题了
以下就是测试图
而且数据测试跑不出了,数据出错了,但我忘了截图了,但看全盘测试有些地方已经个数位了,而且用HardDiskSentine的复写数据提示有坏快了(没有截图),只好低格恢复
低格后恢复原状
下图
这样这个盘的数据保质期,差不多三年,
发表于 2024-11-19 16:35:49 | 显示全部楼层
我的西瓜盘坏了一半,现在量产一半来用。
 楼主| 发表于 2023-10-18 09:36:21 | 显示全部楼层
曾经的拥有 发表于 2023-10-17 16:34
就是跟你一样的啊3281
SM3281说主控说明不知有没有擦除功能,然后不知能不能用量产工具看看坏块数量。我也不太了解
发表于 2023-10-17 16:34:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
basaiyv 发表于 2023-10-17 09:03
这个要看主控的,你的是什么主控的U盘,不会是固态U盘吧
就是跟你一样的啊3281
发表于 2023-10-17 12:58:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
basaiyv 发表于 2023-10-17 12:04
以前某宝上的一个U盘,外壳上有西瓜图案的。当时这论坛上有好多网友买来测试的,而且第一代128G,当时很 ...
了解了。原来是当时没赶上潮流
 楼主| 发表于 2023-10-17 12:04:35 | 显示全部楼层
以前某宝上的一个U盘,外壳上有西瓜图案的。当时这论坛上有好多网友买来测试的,而且第一代128G,当时很便宜,结果基本全部翻车的,我的这个是换新的,质量还马马虎虎。
 楼主| 发表于 2023-10-17 12:04:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-17 12:01:07 | 显示全部楼层
非常漂亮的曲线,小部份的写速慢,问题不大,怕的是读慢就可能有问题了。
发表于 2023-10-17 11:08:58 | 显示全部楼层
什么是西瓜盘?
发表于 2023-10-17 11:01:55 | 显示全部楼层
basaiyv 发表于 2023-10-17 09:50
那数据的存储时间如何,过几个用hdtunepro测一下基准曲线,看看没有下降和大起大落! ...
刚刚测得数据:
这个贴的是9cdj颗粒,917的IS917_2.11.02.55版本,手腕版型,64g容量只能开34g,这个颗粒正面似乎有点弯曲凸起,下面还掉了一个空脚位点,怀疑这个颗粒有轻微物理损伤,应该不是写坏的。写入的时候只有一个地方好像跌到了1.5M每秒,其余速度还行
U盘写满了,测试数据保留,再测下读取基准曲线,这个测试应该和主控关系更紧密一些,这个盘用的是mlc颗粒,cdj是东芝第一代19nm的,测试数据肯定比qlc要好看很多
 楼主| 发表于 2023-10-17 09:50:53 | 显示全部楼层
thh-1980 发表于 2023-10-17 09:21
就是917啊,开始在2246上测过,有一片就是坏块过多,只能开一半,最后贴到917上,跑第一遍不行,本来准备 ...
发表于 2023-10-17 09:21:27 | 显示全部楼层
就是917啊,开始在2246上测过,有一片就是坏块过多,只能开一半,最后贴到917上,跑第一遍不行,本来准备扔掉的,跑第二遍居然OK了,第三遍也没问题
 楼主| 发表于 2023-10-17 09:03:24 | 显示全部楼层
曾经的拥有 发表于 2023-10-16 12:29
数据效验一次会充电吧   我试过从300m/s读取掉到10不到  一直不删数据  反复直接效验环节  速度又恢复回去 ...
发表于 2023-10-16 20:52:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主的帖子。看来固态盘存数据还是要谨慎
发表于 2023-10-16 17:18:10 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2023-10-16 14:25
所谓充电就是主控给不稳定的数据搬地方,重新写入。满盘就不好说了。QLC闪存最怕的是保存冷数据,PFH18开PS ...
还是大佬讲得明白了,最近贴了个9cdj,发现有一片在2246上总是不过,发现在903和917上都只能开34g,然后在917上贴好,又跑了个圈,校验发现0.6G左右数据不过,再跑了两次圈,居然都过了,说明917有屏蔽坏块的能力,只不过U盘没有smart,看不到而已
发表于 2023-10-16 15:06:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
thh-1980 发表于 2023-10-16 12:43
大佬,所谓的“充电”是不是主控会重新校正数据,还会有写入操作?
写不写入不知道    反正它会恢复正常速度  只是要多校验几次   用的正片工具  黑片工具有没有这个功能就不知道了     这个条件是要去读取数据才可以  单单插上去通电还是不行
发表于 2023-10-16 14:25:18 | 显示全部楼层
所谓充电就是主控给不稳定的数据搬地方,重新写入。满盘就不好说了。QLC闪存最怕的是保存冷数据,PFH18开PSLC就不用担心冷数据问题。
发表于 2023-10-16 13:33:32 | 显示全部楼层
感谢楼主辛苦测试
发表于 2023-10-16 12:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 12:29:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数据效验一次会充电吧   我试过从300m/s读取掉到10不到  一直不删数据  反复直接效验环节  速度又恢复回去了
发表于 2023-10-16 10:29:54 | 显示全部楼层
非常有参考价值
GMT+8, 2025-6-19 12:12 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Redis On.
