查看: 4337|回复: 52
能否在萤石云摄像机的电路板上连接一个手动开关,控制Wi-Fi的通断
发表于 2023-10-28 17:19:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
萤石云摄像机型号是CS-C1HC-1D1WFR,电路板如图,我想确定一下Wi-Fi的开关在哪个位置,能否在电路板上连接一个手动开关,来控制Wi-Fi的通断,希望各位网友给予指导和帮助,谢谢!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2023-12-11 07:52:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试断开WIFI天线
回复
发表于 2023-11-24 11:31:26 | 显示全部楼层
专业的很多呀,来学习的
回复
发表于 2023-11-24 10:07:51 | 显示全部楼层
怕黑客破解?所以平时才需要断网运行吧
回复
发表于 2023-11-11 23:59:33 | 显示全部楼层
贴二维码方形那个是wifi模块,9脚是3.3V供电。PCB上有丝印。这种不一定行得通,有可能自检不过。就算没自检可以正常开机后,再接通wifi电源也不能联网,还要重新上电开机自检才行。   或是联网后,把连接的路由器热点名字或密码改下,它就不联网了,想再用wifi时再改回来就可以,一般摄像头wifi会自动重联。  但是不联网会不会影响原先的一些功能,不同品牌不一样,要试试。
回复
发表于 2023-11-11 17:58:01 | 显示全部楼层
搞个能断网的路由器就可以了吧,我现在家里的网络用华为手机控制华为路由很方便,
回复
发表于 2023-11-11 17:57:50 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-11 17:41:11 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-10 18:42:31 | 显示全部楼层
18575552512 发表于 2023-11-10 13:02
请问一下,这个电路板上的Wi-Fi天线在哪个位置
正面没看见,很可能在模块反面。开关问题解决了?
回复
发表于 2023-11-10 15:49:52 | 显示全部楼层
18575552512 发表于 2023-11-10 13:04
请问一下,这个电路板上的Wi-Fi天线,在哪个部位
看一下,Y1上面标的是啥,图不是很清楚
回复
发表于 2023-11-10 14:14:21 | 显示全部楼层
用智能路由器,可以踢出想要让其下线的wifi,想让他上线的时候,从路由器后台操作一下就可以了。非常简单。
回复
 楼主| 发表于 2023-11-10 13:04:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jxcnj 发表于 2023-11-10 09:26
仅是要求不联网,在天线上装个开关不就是了
回复
 楼主| 发表于 2023-11-10 13:02:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-10-30 08:34
测一下图中红方框中电感的电压是否为3,3v,是的话就应是wifi模块的供电
回复
发表于 2023-11-10 09:26:31 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-8 16:45:35 | 显示全部楼层
lzkk1 发表于 2023-11-5 20:49
萤石摄像头怎么解绑,原来的手机号已经不用了
目前好像都不可以,除非你有发票去售后。
回复
发表于 2023-11-8 16:44:48 | 显示全部楼层
一个智能开关插座加一个单独路由器就可以了,而且是物理隔断,一般人也不会去黑一个智能插座吧???
回复
发表于 2023-11-5 20:49:31 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-5 16:07:37 | 显示全部楼层
找到wifi模块的供电
回复
发表于 2023-11-2 12:49:46 | 显示全部楼层
我认为你从路由器下手最容易解决!
现在的路由器都有禁止设备联网的功能
或按时间设定上网计划。手机上可以操作!不必折腾硬件有意思!
回复
发表于 2023-10-31 15:51:05 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-10-31 15:44:54 | 显示全部楼层
我很好奇你在wifi上接开关是做什么用?要想远程调用查看家里情况,难不成还得先回家开一下wifi开关?那你干脆买个行车记录仪架在家里得了,保证不会连上网担心什么泄露隐私
回复
GMT+8, 2025-7-24 14:53 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
