查看: 5423|回复: 20
[手机] iPhone 12进水后面容损坏-免拆点阵排线修复
发表于 2023-11-5 00:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
美女邻居的iPhone 12面容不识别了,说摄像头上面白白的了
拿到机后显微镜下看看,水雾喽
拆开先烘烤半小时,完后除了面容不好外,其它功能基本正常,电池报价后嫌贵了暂不考虑换,因面容免拆排线要采购,手机先拿回去用了
排线到货了
再进入面容设置看看,提示“检测到原深感摄像头出现问题,面容ID已停用”
再次拆机准备修复面容,注意12、12PRO拆屏特容易坏出现断触,新手不建议拆
拆下面容功能的点阵排线组件,上面包含了红外摄像头、前置摄像头、点阵芯片
用I2C面容修复仪进行操作,对应型号把原机排线扣在右边、免拆修复排线扣在左边
手机也需要连接电脑,软件上有提示连接好
再点软件上的“点阵一键修复”,等待完成
成功后取下两排线进行安装,如下样子
再装入机壳中
装好内部排线铁压片并清洁内部
装好机后进行面容ID扫描录入
完美修复苹果12的面容
今天还是有鸡腿吃的,哈哈哈!!
END
参与人数 2家元 +180 收起 理由
家睦 + 150
hongo + 30 優秀文章
发表于 2023-11-8 10:29:20 | 显示全部楼层
这个厉害了
发表于 2023-11-8 10:20:13 | 显示全部楼层
楼主的美女邻居真多
发表于 2023-11-7 15:04:18 | 显示全部楼层
鸡腿很香吧
 楼主| 发表于 2023-11-6 15:34:50 | 显示全部楼层
wllzhk 发表于 2023-11-5 12:27
没看明白,这个安装是怎么安装的,没有焊接,也不是替换旧排线
外挂排线的
发表于 2023-11-6 10:28:00 | 显示全部楼层
sean 发表于 2023-11-5 22:38
没有新胶没换,将就用下,后面屏摔坏了再换
 楼主| 发表于 2023-11-5 22:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-5 19:28:31 | 显示全部楼层
排线里面保存固件?
发表于 2023-11-5 16:43:59 | 显示全部楼层
精修贴  现在修手机  软件硬件没有有些搞不定
发表于 2023-11-5 12:52:52 | 显示全部楼层
排线里面保存固件?
发表于 2023-11-5 12:27:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-5 12:24:33 | 显示全部楼层
sean 发表于 2023-11-5 02:59
有时维修并没有安卓机贵的,比如同年代的老款手机换屏,往往华为的超贵 ...
不同品牌手机屏幕的替换件就差距很大。oppo的显著贵于小米
发表于 2023-11-5 10:21:17 | 显示全部楼层
防水胶不换?
发表于 2023-11-5 08:39:02 | 显示全部楼层
每次看到楼主的精修贴,第一个想到的是“鸡腿菇凉”。哈哈
 楼主| 发表于 2023-11-5 02:59:00 | 显示全部楼层
leafchy 发表于 2023-11-5 01:07
难怪苹果手机的维修费用贵,维修还要上软件啊。
 楼主| 发表于 2023-11-5 02:58:11 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2023-11-5 01:01
看了楼主很多修机贴,一直关注!
有意请楼主修一个5,没有价值,但有情怀等等,近来已经把那个老机拿过来 ...
可私信我具体的情况
发表于 2023-11-5 01:07:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-9 14:05 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
