查看: 7142|回复: 38
[家电] 拆解海尔洗衣机水位传感器 外行干活 别笑话
发表于 2023-11-9 17:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的洗衣机最近有几次报E6故障码,晃晃机器又好了。在网上查了说是水位传感器故障。
水位传感器结构比较简单,刚学的工作原理知识。洗衣机上水时水位增高通过塑料管把压力传给水位传感器,橡胶膜推动磁环上下改变位置
使感应线圈传给主板的电感量变化,计算出水位情况而控制水位开关的闭合。
好像是易损件。
拆开看看,这是安装位置。淘了个新的换上就好了。
把旧的拆了,看看内部结构。
先看外观,这面是接塑料管通向洗衣机水桶
另一面两个接线点
先拆这面,卡扣好拆。
另一面要破坏性拆解。发现有502胶干的痕迹,吹进气管,不通。
磁环
线圈
线圈锯开了
回忆一下为什么会有502胶。
当时把水位传感器拆下来,测量电阻没有问题,吹气也有反映,就装回去了。
在回装的时候,看网上说,要把管子接口涂点胶,当时抹了点502,是想着干的快。
现在看来这胶抹坏了。
装好试机时,第一次上水正常,等二次上水时水位传感器就不起作用了,不停的注水。
估计是上水压力把502吹进阀里面,进气孔胶住了,水位传感器彻底坏了。
外行干活不定出什么状况。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hongo + 9 原創內容
zsljm + 9 謝謝分享
发表于 2023-11-17 13:05:15 | 显示全部楼层
不能用502,可以用硅胶、玻璃胶、硅酮胶、结构胶
发表于 2023-11-17 12:44:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
quanlaoban 发表于 2023-11-17 08:41
测量电感量可以判定好坏
那得有个专用仪器才行啊!普通万用表肯定测不出来……
发表于 2023-11-17 09:25:59 | 显示全部楼层
换一个新的几元钱
发表于 2023-11-17 08:41:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2023-11-9 18:37
这种传感器再吹气也不会有反应,不会通的……
测量电感量可以判定好坏
发表于 2023-11-17 08:33:14 | 显示全部楼层
第一次见这么彻底的拆解
话说这地方抹什么合适呢?凡士林?
发表于 2023-11-17 08:19:11 | 显示全部楼层
原理是霍尔传感器吗
发表于 2023-11-17 08:17:56 | 显示全部楼层
水位传感器在洗衣机常见坏的比较多的器件,一般换个新的就好了
发表于 2023-11-17 01:06:22 | 显示全部楼层
原来还以为是个压力开关呢,才知道里面是线圈电感原理
发表于 2023-11-16 22:05:17 | 显示全部楼层
楼主手艺不错。谢谢分享!
发表于 2023-11-16 20:47:54 | 显示全部楼层
经验是慢慢积累的
发表于 2023-11-10 22:26:35 | 显示全部楼层
这种电感式的已经是后期的了,早期的全自动波轮机水位不是在面板上调,而是一个旋档开关,实际上就是个压力开关,旋钮调节动作压力实现水位调节
发表于 2023-11-10 18:06:44 | 显示全部楼层
请问是海尔滚筒吗?还是波轮?
发表于 2023-11-10 16:04:19 | 显示全部楼层
换个新的元器件就好了
发表于 2023-11-10 16:00:18 | 显示全部楼层
维修还是换新的器件省事儿
发表于 2023-11-10 15:50:29 | 显示全部楼层
看来水位传感器比较容易坏,学习啦。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
yorkdu + 6 还不容易判断好坏,直接换新。.
 楼主| 发表于 2023-11-10 15:19:46 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2023-11-9 17:44
没事、没事。  我们也不是什么东西都拆到怎么碎,有可能就是总成更换,所以有人拆碎,也是一种学习。。 ...
谢谢鼓励。
发表于 2023-11-10 13:08:32 | 显示全部楼层
换个新的元器件就好 了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
yorkdu + 6 是的,几块钱淘个新的。不用麻烦别人了。.
发表于 2023-11-10 13:06:37 | 显示全部楼层
下次类似的问题楼主手到擒来
参与人数 1家元 +6 收起 理由
yorkdu + 6 谢谢鼓励
发表于 2023-11-9 23:33:29 | 显示全部楼层
结构不算复杂,好些地方生锈了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
yorkdu + 6 熱心會員
GMT+8, 2025-7-22 04:06 , Processed in 0.483601 second(s), 16 queries , Redis On.
