查看: 7421|回复: 22
[网络] 拆解烽火代工TD-LTE移动4G无线路由器
发表于 2023-11-19 20:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友知道我经常拆机,偶尔也帮我收集一些没用的小玩意,这不最近送来一台除役后无用的4G路由器,大家一起看看里面的做工和用料如何。
就是这台中国移动的4G无线终端路由器
背后的数据标签和进网许可,以及卡槽盖子,可以看到该路由器属于烽火代工移动定制,型号为LTE CPE LC531
连接数据网络必备的进网许可
正面还有一个小号的LCD,开机时可以显示网络信号质量和流量数据
后面接口非常简洁,只有一个电源口(Micro USB作为电源输入,5V1A)和一个路由LAN网口,外加两个按钮……
路由器外壳模具做的不错,开口挺有设计感
打开sim卡盖子后是这样的
开拆,拧掉螺丝后,四周还有卡扣,非常难拆
迷你的主板,叠叠乐,然后四根天线,两根是内置的贴片天线
数据天线,A和B
WIFI天线,同样是AB两根
LCD背后的小PCB,上面有一颗IC,国产深圳云普生产的YM1621B,是LCD动态液晶屏驱动器芯片,DATASHEET下载点我
Ym1621B是用来对MCU的I/O口进行扩展的外围设备。显示矩阵为32×4,是一个128 点阵式存储器映射多功能 LCD 驱动电路。
WIFI天线细节
LTE天线细节
拆除叠叠乐LTE子PCB之后的路由器主板,主要有一颗ASIX/亚信生产的AX88772CLF功能是USB 2.0转10/100M快速以太网控制器
另一面啥都没有
LTE子板两侧都用金属屏蔽罩盖着,想必是屏蔽电磁干扰
天线那面
高通的PM8019电源管理芯片
另外一面,去掉所有金属边框之后,能看出是高通的方案,还有小螃蟹芯片
主要的基带芯片是高通MDM9225,按照百度百科说法为:MDM9x25是美国高通公司推出的的第三代Gobi LTE调制解调器芯片组,包括MDM9225和MDM9625两款产品。
MDM9x25芯片组采用28纳米制造工艺,支持多种移动宽带技术,包括:CDMA2000(1X、DO)、GSM/EDGE、UMTS(WCDMA、TD-SCDMA)以及LTE(LTE-FDD 和 LTE-TDD),能够实现以上单一芯片支持所有3G、4G网络制式。可以用于智能手机、平板电脑、超便携笔记本电脑、便携式无线热点终端、数据收发器等设备。
无线网卡是RTL8192,支持802.11b/g/n 300Mbps USB2.0无线网卡主控。
以上,烽火代工的移动定制款4G路由器拆解完毕,大家看看做工如何~
参与人数 4家元 +180 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
miqi328 + 30 謝謝分享
zhkrid + 30
家睦 + 90
发表于 2024-7-24 08:58:24 | 显示全部楼层
我觉得做工非常好啊;
因为我45元买了一个,二手的,挺好的;
发表于 2023-11-20 16:16:48 | 显示全部楼层
就是是大号的流量共享宝么,不带电池插电的那种
发表于 2023-11-20 15:36:37 | 显示全部楼层
还有LAN口,可以接个交换机带几台电脑?
发表于 2023-11-20 15:25:56 | 显示全部楼层
还能利用一下,带屏比较直观
发表于 2023-11-20 10:57:39 | 显示全部楼层
开眼了,LCD和插卡的路由器
发表于 2023-11-20 10:33:15 | 显示全部楼层
带显示屏的路由器,头一回见
发表于 2023-11-20 10:28:37 | 显示全部楼层
第一次看到带显示屏的WIFI
发表于 2023-11-20 09:31:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带显示屏的也就见过斐迅的k3,这种还是第一次见到
发表于 2023-11-20 08:22:56 | 显示全部楼层
还有带显示器的路由器
发表于 2023-11-20 08:20:51 | 显示全部楼层
居然不是高通骁龙410
发表于 2023-11-20 07:35:19 | 显示全部楼层
这做工看着不错!
发表于 2023-11-20 07:14:27 | 显示全部楼层
做工可以,应该还可以用。
发表于 2023-11-20 00:24:55 | 显示全部楼层
基本没什么用了
发表于 2023-11-20 00:21:25 | 显示全部楼层
真工业垃圾
发表于 2023-11-20 00:09:05 | 显示全部楼层
这做工看着不错
发表于 2023-11-20 00:06:18 | 显示全部楼层
5V的电源功耗不大啊
发表于 2023-11-19 21:20:15 | 显示全部楼层
4G理论最高300mb其实都跑不到100mb吧
发表于 2023-11-19 21:13:49 | 显示全部楼层
看到前面有两块小板还在想是不是USB转的,到后面果然如此,烽火研发也太会省了,估计这种货出货量低且没啥利润所以就这样随便整了...
GMT+8, 2025-7-24 12:55 , Processed in 0.312001 second(s), 15 queries , Redis On.
