查看: 2835|回复: 11
[评论] 骁龙7 Gen 3大战天玑8300,年底的机圈有好戏看了
发表于 2023-11-20 01:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
高通宣布推出第三代骁龙 7 移动平台(俗称 7 Gen 3):
全新第三代骁龙 7 平台 CPU 采用 4 个专用性能核心和 4 个专用能效核心的架构,最高主频高达 2.63GHz,采用 64 位架构,CPU 整体性能提升近 15%,GPU 性能提升超过 50%。
同时 GPU 性能稳定性在三轮 Aztec Ruins 1080P 测试中能始终保持接近 80 FPS 的表现,相比第一代骁龙 7 提升 52%。同时第三代骁龙 7 移动平台整体功耗降低 20%,并可以带来更持久的续航。
AI 方面,第三代骁龙 7 移动平台的 AI 实现了性能提升 90%,功耗降低 60%,并在骁龙 7 系列首次支持 INT4 精度,比如增强的 AI 人脸检测,可以增强极端场景中识别的准确率,与前代相比提升了 15%。
影像方面,第三代骁龙 7 移动平台搭载了 Spectra 三 ISP,可以实现更出色的色彩控制、更出色的自动对焦、更出色皮肤和人脸还原,此外还有更出色的色散表现,更出色的降噪效果并保持纹理细节等。此外,全新骁龙 7 移动平台还将支持 2 亿像素拍摄和 4K 计算 HDR 视频拍摄。
游戏方面,第三代骁龙 7 移动平台支持游戏超级分辨率,同时支持流畅显示和持久稳定性能,在 30 分钟《王者荣耀》120FPS HD 显示下,能效相比竞品次旗舰可提升 13%。
连接方面,第三代骁龙 7 移动平台采用骁龙 X635G 调制解调器和射频系统,支持双卡双通 - DSDA,下载速度高达 5Gbps,同时还支持 FastConnect 6700 移动连接系统,支持 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E,峰值下载速度高达 2.9Gbps,支持蓝牙 5.3 和顶级音频,以及 LE Audio 一对多广播。
最后,荣耀在发布会上宣布,荣耀 100 手机将率先采用第三代骁龙 7 移动平台,并将于 2023 年 11 月 23 日在武汉发布。
除了第三代骁龙 7,联发科也即将发布其中端产品天玑 8300。
联发科天玑 8300 处理器官宣 11 月 21 日 15 点发布,官方口号为“冰峰能效,超神进化”。
爆料人士 Revengus 今年 6 月分享了规格信息,天玑 8300 芯片将采用 1+3+4 架构,采用 2.8GHz 频率的 Cortex X3 内核,以及 3 个 2.4Ghz 频率的 Cortex A715 内核和 4 个 1.6GHz 频率的 Cortex A510 内核,还支持 850MHz 频率的 ARM Mali G520 MC6 GPU。
另外天玑 8300 的跑分也提前泄露了,测试成绩来自一款小米机型,从型号来看属于红米 K70 系列,搭载16GB 内存,单核跑分 1512,多核跑分 4886。
联发科天玑 8300 的 CPU 为 1×3.35GHz 核心 + 3×3.32GHz 核心 + 4×2.2GHz 核心。博主 @肥威 表示,3.35GHz 的大核是 Cortex-A715,而非 Cortex-X3,GPU 是 Mali-G615 MC6。
作为对比,上一代天玑 8200-Ultra 的单核 1224 分,多核 3921 分(IT之家注:来自小米 Redmi Note 12T Pro 早期跑分)。
预计天玑 8300 的首发机型为本月月底的红米 K70 系列。
考虑到近期会有第三代骁龙 7 和天玑 8300 的新品批量上架,预计年底的中端机型会有一波换新潮。
发表于 2023-11-20 23:53:17 | 显示全部楼层
没看懂7gen3和7gen2相比有多少提升
发表于 2023-11-20 22:19:02 | 显示全部楼层
可以带来更持久的续航
发表于 2023-11-20 14:15:05 | 显示全部楼层
看看手里的NP8。看看手里的钱包,我将继续等待更强的。。。
发表于 2023-11-20 09:16:27 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-11-20 08:43
当初7gen1出来的时候,我就一阵心动,但是我冷静的想,以后一定会有更强,更实惠的 7gen2,7gen3出来的,现 ...
你的思想是赶骡车人的骄傲
发表于 2023-11-20 09:14:56 | 显示全部楼层
cpu进步了这么多续航还是提不上去。
发表于 2023-11-20 08:56:41 | 显示全部楼层
哪个能效高就用哪个
发表于 2023-11-20 08:43:38 | 显示全部楼层
当初7gen1出来的时候,我就一阵心动,但是我冷静的想,以后一定会有更强,更实惠的 7gen2,7gen3出来的,现在看来我当时实在是太英明了!没有买7gen1,7gen2,等来了更强的7gen3!基于这个伟大的光荣的正确的经验,我将继续等待更强更好的7gen4,7gen5.。。。。。。。
发表于 2023-11-20 08:20:03 | 显示全部楼层
只看好nova 11se
发表于 2023-11-20 08:11:08 | 显示全部楼层
手机CPU换代得比电脑还快。
发表于 2023-11-20 08:06:50 | 显示全部楼层
手机CPU进化太快,导致软件都不需要优化,软件越做越烂
发表于 2023-11-20 07:26:30 | 显示全部楼层
冰峰能效,超神进化
GMT+8, 2025-6-29 07:49 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
