查看: 2931|回复: 30
摩托车里程表数字不走维修成功
发表于 2023-11-27 19:06:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产125摩托车里程表有速度显示,里程表五万多公里不走一两年了,以前两万多公里的时候断过一次软轴还以为是软轴断了,平时人不在家很少骑也懒得收拾,前段时间正好有空几块钱买了根软轴,结果打开发现轴没问题,上次换的时候在钢索里面滴的些机油,转动一切正常,又把里程表打开,发现是软轴带动的 蜗杆磨损严重不能与横着的齿轮接触了,本着死马当活马医的态度,想着另打一个眼让横着的齿轮与蜗杆能接触到就行,原位置是右下角的孔,先在上面打一个没用,又往靠里面打了一个,试了一下,可以转动,给打了点黄油,就看能凑合多久了,现在是跑了五十多公里显示正常。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2024-1-7 02:01:34 | 显示全部楼层
电动车上这玩意也坏了,确定软轴没坏,估计也是同样的问题。
索性直接连软轴都给拆了,速度里程我做主,结构越简单越好。
发表于 2024-1-5 12:11:10 | 显示全部楼层
楼主好想法,能给续命就行
发表于 2023-12-23 15:49:07 | 显示全部楼层
摩托车可以不需要里程表,但是速度表一定要有
发表于 2023-12-15 15:08:52 | 显示全部楼层
改装个电子的
 楼主| 发表于 2023-12-14 09:57:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2023-12-12 16:34
哈哈,都是病啊,可以没有这个设备,但是一旦存在这个设备了,如果这个设备出了毛病,那就是必须要搞好了 ...
确实,看不到跑了多少路程总想着啥时候给收拾收拾
 楼主| 发表于 2023-12-14 09:54:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2023-12-2 18:22
这个不转,速度、里程都没了
软轴正常转,只是和计数器连接的齿轮磨损过度不转了,速度显示正常,不计数了
 楼主| 发表于 2023-12-14 09:52:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
skipperpeng 发表于 2023-12-2 12:02
家里一辆五羊本田的里程表才一万多公司就不走了,不换感觉不舒服,修又没人修,换又挺贵。哎。 ...
一万多应该是软轴的问题,齿轮组不至于这么快磨损
 楼主| 发表于 2023-12-14 09:51:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2023-11-30 02:16
改个电动车那种用霍尔测速的,信号取自软轴端,自己对照导航的GPS测速调就行 ...
等再坏了琢磨一下你的办法
发表于 2023-12-12 16:34:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-11 16:25:22 | 显示全部楼层
这是尼龙的,耐磨,强度高。
记得当初轻骑引进铃木的木兰,动力传动齿轮还是尼龙的呢,国产化就是不能过关,原厂的就是好好的。
发表于 2023-12-10 23:55:13 | 显示全部楼层
楼主这个办法好
发表于 2023-12-6 22:50:09 | 显示全部楼层
这也能修,人才
发表于 2023-12-3 15:20:19 | 显示全部楼层
偷工减料,本应该用工程塑料,换翻新料,硬度不够,容易磨损。
发表于 2023-12-2 18:22:05 | 显示全部楼层
这个不转,速度、里程都没了
发表于 2023-12-2 12:02:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-30 02:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-29 23:10:56 | 显示全部楼层
都属于计划性报废
发表于 2023-11-29 22:10:58 | 显示全部楼层
故障大都是磨损
 楼主| 发表于 2023-11-29 20:08:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cooleaf 发表于 2023-11-29 17:40
这种现象感觉是蜗轴的轴端磨损导致,感觉可以加大一点两端轴头,或在网上买一个新的换上更好。 ...
就是涡轴中间磨损了,新打的眼一头抬高了,和涡轴上端的齿可以咬合了
GMT+8, 2025-7-19 04:10 , Processed in 0.280801 second(s), 13 queries , Redis On.
