查看: 4012|回复: 8
[工仪] DIY电桥五线测试夹及电池内阻测试套装
发表于 2023-12-10 17:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021年的时候为了简单测试一些电容和电感,入手一台性价比较高的手持电桥--中创ET430,后面受网友启发,可以通过串接两个电容可以测试电池内阻,于是使用双面覆铜板制作了五线测试夹及电池内阻测试套装,具体看下面这个帖子。
https://www.mydigit.cn/thread-312485-1-1.html
2022年入手了一台创想三维3D打印机,前段时间仿制了一个电池测试架,具体看下面这个帖子
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=425835
但是,使用双面覆铜板制作的五线端看上去缺点档次,于是就使用SolidWorks配合立创EDA专业版分别制作了普通五线PCB和串接电容五线PCB。
具体成品图见下图,感谢立创免费制作,具体形状和尺寸是按照中创原配开尔文夹测量的,基本做到1:1高仿,不知道有没有侵权。
绿色的是串接电容的,可以安装两个直径5毫米电容,也可以是一个5毫米一个6.3毫米,如果安装2个6.3毫米的电容会有干涉(手头固态电容都是从电脑主板拆的,主要是6.3尺寸的,本来是想安装两个6.3电容的,结果这个没设计好,但是也可以勉强安装两个6.3的电容,不影响使用)。紫色的是普通的五线PCB。
按照PCB板外形设计了外壳,组装好后如下图,这个是测试电池内阻的。
这个是普通五线
安装到电桥后如下图,分别测量了一节EVE 25P电池内阻和一个普通电解电容,测试结果OK。
看到立创商城有一个满16减15的券,就在立创商城买了一些100微法的固态电容,尺寸主要是5*8的。
购买规格见下图
此外还有从主板拆了一个音频电解电容,还有一个不知道哪里来的杂牌电解电容。
使用电桥电解电容档,分别测试了120Hz下容量和D值,以及100KHz下的ESR。具体结果见下表。
从结果看,固态电容相比普通电解电容优势明显,当然音频电容作用独特,不能一概而论。
受限于电桥的精度及制作水准,测量结果仅供参考,欢迎探讨。
参与人数 2家元 +150 收起 理由
闻太师 + 30 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2023-12-11 08:22:29 | 显示全部楼层
pyazhou 发表于 2023-12-10 19:06
HPOT LPOT HCUR LCUR GND屏蔽
如果用4根单芯带屏蔽层的电缆,除了减少电磁干扰,还可以减少杂散电容的影响。
台式机一般这么干,手持机则多是4根线芯统一一个屏蔽层的电缆。
发表于 2023-12-10 21:22:48 | 显示全部楼层
以前一老看到的是4线的,第一次见到5线的,整不懂了,给介绍一下。
发表于 2023-12-10 19:24:34 | 显示全部楼层
不错,有方法就是好
发表于 2023-12-10 19:12:48 | 显示全部楼层
谢谢指点,这样测量更稳定少干拢。
 楼主| 发表于 2023-12-10 19:06:01 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-12-10 19:03
五线有什么说法吗?
发表于 2023-12-10 19:03:45 | 显示全部楼层
五线有什么说法吗?
发表于 2023-12-10 19:03:02 | 显示全部楼层
做得真好,学习了
发表于 2023-12-10 17:31:36 | 显示全部楼层
楼主DIY的不错,ET430之前也看过,没舍得下手,哈哈
另外现在像科尼胜、云星等等这些新出的固态电容品牌,哪个性价比更好一些,有谁能给科普一下?
GMT+8, 2025-7-19 13:05 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
