查看: 2341|回复: 26
[外设] 打印机打出来有污渍可能是啥原因?
发表于 2023-12-15 13:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,激光黑白打印机,型号是兄弟DCP-7080
 楼主| 发表于 2024-1-12 11:19:24 | 显示全部楼层
昨天又叫搞维护的小弟来整了,把后盖打开后发现"罪魁祸首"---那个加热的玩意上面粘了一大片碳粉,拿湿纸巾把上面擦了擦(可以看出没擦干净),打印出来就基本正常了,就这样先将就用着吧,以后再说,反正不是我的...
发表于 2024-1-13 09:27:30 | 显示全部楼层
后期观察下,如果还是定影粘粉就要换定影的加热组件了。或者换一个牌子的硒鼓试试。
打印脏还有可能是易加粉的硒鼓加错粉了但你这个肯定不是了
发表于 2024-1-12 23:07:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兄弟的原装硒鼓打个几万张没啥问题 。定影有残粉 一般是温度不够或兼容碳粉温度不对或质量不行,导致显影后的碳粉不能完全热熔到纸张上。如果是兼容碳粉建议换个牌子或用原装耗材。
发表于 2024-1-12 14:30:19 | 显示全部楼层
兄弟7380也是这个问题,换了硒鼓完美解决。
发表于 2024-1-12 14:07:36 | 显示全部楼层
有一台我供应给客户用的,全程是我维保,1年9W多的印量。原装鼓架没换过;8W页时粉盒显影辊两侧磨损更换、定影上辊上星期更换。维保后效果极佳,再战3W页不成问题。
你这个底灰现象,如果不是原装粉盒了,换个粉盒就O了,P多多上采购30以下的就行,能加2-3次粉。
原装粉盒的话:粉盒刮板拆下做好积碳清除,清洁下薄膜上的积碳,把粉盒的旧粉彻底清掉加上格之格2215粉或者莱盛联想通用粉,估计能用回来。
发表于 2023-12-19 20:23:02 | 显示全部楼层
确实是定影棍问题.
 楼主| 发表于 2023-12-19 12:10:30 | 显示全部楼层
今天上午搞维护的来了,顺便试了一下,这是开着上盖复印出来的,实际颜色更黑一些,说可能是定影有故障了
发表于 2023-12-17 19:19:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会是最近天冷刮板发硬导致刮不干净。
 楼主| 发表于 2023-12-16 22:32:55 | 显示全部楼层
这是打印机信息,总共才打了8000多页,按理说各个部件寿命都没啥问题才对
 楼主| 发表于 2023-12-15 22:40:05 | 显示全部楼层
ronaldo2028 发表于 2023-12-15 22:36
重影是打印机复印机的术语,印件效果上一定周期出现重复的图案文字,且那些图案文字能轻松刮掉,多数是定影 ...
重影的概念我知道,不过个鸡鸡不是重影,只是单纯的像脏而已...
发表于 2023-12-15 22:36:21 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-12-15 21:36
重影是手机的影子....
重影是打印机复印机的术语,印件效果上一定周期出现重复的图案文字,且那些图案文字能轻松刮掉,多数是定影辊的问题.当然鼓刮板刮不干净,也会有重影效果.
发表于 2023-12-15 22:02:31 | 显示全部楼层
把打印机搬到温度高点的屋试试.如果不行就换个鼓架再试
 楼主| 发表于 2023-12-15 21:37:44 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-12-15 14:26
硒鼓不行了吧,貌似刮板刮不干净
这鸡鸡硒鼓寿命多少,明天我看看先
 楼主| 发表于 2023-12-15 21:36:03 | 显示全部楼层
ronaldo2028 发表于 2023-12-15 14:34
看似重影,定影辊有问题
重影是手机的影子....
 楼主| 发表于 2023-12-15 21:35:25 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2023-12-15 14:10
大功率硒鼓寿命到了,小概率没有碳粉了。。。。一直用兄弟的看中的是鼓粉分离降低使用价格,以前用兄弟后来 ...
这鸡鸡听说打得不多,毕竟使用场景在那里,而且加粉才不多,我猜不是这俩问题...
发表于 2023-12-15 19:40:30 | 显示全部楼层
建议先换个硒鼓试试
发表于 2023-12-15 16:16:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
碳粉型号不对
发表于 2023-12-15 15:57:47 | 显示全部楼层
鼓粉分离的,定影滚轮清洁,废粉盒清理,鼓粉一体的换一个试试
发表于 2023-12-15 15:49:45 | 显示全部楼层
一个鼓可以撑3次灌墨
GMT+8, 2025-7-21 16:53 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Redis On.
