查看: 351|回复: 10
[外设] 打印机显示粉盒内存错误是啥情况,各位遇到过这种问题么?
发表于 2025-7-14 14:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
cp 1025彩色打印机
发表于 2025-7-14 14:56:38 | 显示全部楼层
芯片掉了吧?或者没识别出来
 楼主| 发表于 2025-7-14 15:00:02 | 显示全部楼层
meday 发表于 2025-7-14 14:56
芯片掉了吧?或者没识别出来
芯片为何会掉
发表于 2025-7-14 15:21:50 | 显示全部楼层
是不是自己加粉了,这种彩色打印机对原装粉盒很执着!
发表于 2025-7-14 15:45:03 | 显示全部楼层
有三种可能。
第一是识别芯片没了。(未识别也属于)
第二是芯片信息乱了。(有些清空设备清完信息乱了)
第三是接触点断裂。(比如安装墨盒时候干涉了硬塞,导致触电铜触丝变形或断裂)
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-7-14 16:02:57 | 显示全部楼层
没有加粉
 楼主| 发表于 2025-7-14 16:30:56 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2025-7-14 15:45
有三种可能。
第一是识别芯片没了。(未识别也属于)
芯片为何会乱?怎么知道芯片是否乱了?
发表于 2025-7-14 20:29:20 | 显示全部楼层
重新安装粉盒试了没有?
发表于 2025-7-14 20:40:31 | 显示全部楼层
买个粉盒,现在也不贵的。
发表于 2025-8-5 11:34:24 | 显示全部楼层
芯片有问题或接触不良,更换一个粉盒试试!
发表于 2025-8-7 15:17:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换芯片,或者是换粉盒试试
GMT+8, 2025-8-29 04:48 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
