查看: 2485|回复: 35
[手动] 棘轮扳手,大概多少钱的强度足够?我换家里的热水器镁棒
发表于 2024-1-2 17:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓太紧了,买镁棒送的两个扳手都扭断了,想买个大飞棘轮。70-80元的堪用吗?
发表于 2025-5-20 07:40:52 | 显示全部楼层
只能电动扳手
 楼主| 发表于 2025-5-19 22:31:13 | 显示全部楼层
a1361390 发表于 2024-1-6 05:55
如果40㎝的钢管套上拧不动,小的电动扳手一样没有可能拧动的,还是整个好套筒用非棘轮扳手加个长管子来的效 ...
这个事去年就这样拖着,前几天翻出那些镁棒都有点氧化了,结果就是按你说的方案,一根1/2大飞加19mm套筒,今天一下午2个小时换了4台。几下就下来了根本不费力
发表于 2024-1-6 05:55:24 | 显示全部楼层
如果40㎝的钢管套上拧不动,小的电动扳手一样没有可能拧动的,还是整个好套筒用非棘轮扳手加个长管子来的效率
发表于 2024-1-4 09:56:07 | 显示全部楼层
现在家用电器及各种器件,用久了不免会有一些小毛病,家中配一些常用工具,就能自己解决
发表于 2024-1-4 07:45:06 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2024-1-2 18:03
7年的热水器。用了跟40cm的钢管套上去扭的,图片上那么短的柄扭不动
兄弟是不是扭错方向了?哦,对不起,是我错了,我没拆过,不知道真这么难拆
发表于 2024-1-3 22:20:44 | 显示全部楼层
不常用的话 随便找个车就有随车工具
发表于 2024-1-3 21:55:09 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2024-1-3 10:17
家用就买把活动扳手就行了
你肯定没拆过热水器的排污口
 楼主| 发表于 2024-1-3 16:41:27 | 显示全部楼层
家用就买把活动扳手就行了
整个螺母凹进去的,活动扳手咬不住
发表于 2024-1-3 15:46:54 | 显示全部楼层
如果螺丝位置允许,就用对应大小的眼镜扳手就行,选 青海湖 牌的就够用。如果位置不允许,就买好点的套筒,再加一根稍长点的1/2加力杆就行了。别买棘轮。垃圾的棘轮一拧就坏,好的棘轮价格可能要超过热水器。不是经常使用,不建议买棘轮。
发表于 2024-1-3 13:13:37 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-1-2 18:07
雷力迅电扳手了解一下,75能入一把,反正只用一次,绝对能给你干下来!
有型号么 大哥
发表于 2024-1-3 13:12:45 | 显示全部楼层
电动扳手好使
发表于 2024-1-3 10:17:07 | 显示全部楼层
家用就买把活动扳手就行了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-3 10:13:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要合适的套筒加扳杆
发表于 2024-1-3 08:58:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
硬扭,有一种方法叫冲击,加热
发表于 2024-1-3 08:06:29 | 显示全部楼层
别修了,再用一年直接换热水器(正常寿命就8年)。
发表于 2024-1-2 22:20:19 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2024-1-2 22:15
这是40L的,规格是20mm*250mm,使用7年后,几台都一样的,第一台是这个情况应该要换了。现在卡住的是第二 ...
好吧,看这样子,确实差不多该换了,如果不想买大电动扳手,那就想法敲击普通扳手,或者加热(但得有氧燃气枪才好)。
 楼主| 发表于 2024-1-2 22:15:52 | 显示全部楼层
yang9845 发表于 2024-1-2 18:37
正好我亲自试过,拆一个空气能的镁棒,也是雷力迅那个便宜的无刷扳手,干不下来,最后上了考伯特850N那个 ...
这是40L的,规格是20mm*250mm,使用7年后,几台都一样的,第一台是这个情况应该要换了。现在卡住的是第二台
发表于 2024-1-2 21:11:54 | 显示全部楼层
这个就挺好用,就是还要买套筒
发表于 2024-1-2 21:03:37 | 显示全部楼层
喷点WD等一天再拧,不要蛮力,
GMT+8, 2025-7-22 03:27 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
