查看: 1525|回复: 0
新年走红途,聚光探索家:傲雷SEEKER4 手电开箱简评
发表于 2024-1-22 19:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
远泛兼顾是手电爱好者常说的一种兼顾聚光远射和泛光开阔照明的效果,聚光方便定睛观察、泛光带来开阔视野,一只手电同时具备这两种照明效果,鱼和熊掌兼而有之,更加实用。
SEEKER探索家是OLIGHT傲雷的主力中直照明系列型号,近期更是推出了第4代产品——SEEKER 4,经典的外观,一颗灯珠就能实现3100lm的最大光通量,聚光性能大幅提高,具备400米的照明距离。
此前的SEEKER探索家系列最大的特点就是,多灯珠、亮度高、照明范围广、适合大面积搜索。而SEEKER 4则是突破了泛光的限制,实现远泛兼顾的照明效果,算是一种全新改版,快来跟我来一起了解一下吧。
聚光探索家,远泛兼顾更实用
SEEKER 4一改以往多灯珠+透镜设计,之所以实现远泛兼顾,是因为使用了一颗大面积的XHP50.3无果冻灯珠,最高光通量达到了3100lm,灯珠安装居中,一条边与开关对齐,我这强迫症也没得可挑剔。
导光介质则是采用了铝合金光面光杯,灯头玻璃镀增透膜,SEEKER4的灯头比筒身大,通光口径约为27mm,大口径浅光杯,在保证中心聚光的同时,兼顾了照明的范围,实现远泛兼顾。
正面看,得距离较远才能拍摄出满满一杯黄水,这黄色就是被光杯反射过来的灯珠光线,这是实际出光的光路效果,黄色深浅均匀,显示出较均匀的布光效果。
光路设计的匹配度好,自然带来正圆完满的光斑,,中心主光斑正圆,亮度高且均匀,形成中心较好的聚光照明;外层大面积的副光斑,亮度也表现均匀,实现柔和的泛光照明效果,明暗变化柔和,就是远泛兼顾的体现。
走到开阔的户外场地,就能看见明亮清晰的光柱效果,3100lm的最高光通量、中心聚光效果强主光柱开射角度大约为50°左右,泛光角度大约在100°。
从聚光效果来看,SEEKER4的中心光强超过40000坎德拉,照明距离达到了400米,眼前清晰通透,这差不多也是晚上人眼视力的极限了,物尽其用。
从泛光使用来看,SEEKER4的出光角度大,带来超级开阔的视野,使用者的前左右全部都被照亮,而且光线亮度均匀,没有明亮刺眼的反光,使人眼更适应黑夜中的使用。
从远泛兼顾的使用角度来看,SEEKER4一开,正前方就会被清晰照亮,聚光和泛光没有明显的明暗分界,视野内亮度连贯,从左到右全被光线覆盖,便于使用余光观察。
开一盏灯照亮一大片,中间看得更清晰,一眼看去、尽收眼底,SEEKER4的搜索使用表现良好,非常适合户外搜索、露营夜爬、外场巡检等场景使用。
SEEKER 4 也有5lm光通量的月光档位,夜里室内使用柔和不刺眼,甚至可以盯住手电看。成熟的恒流驱动调光电路,光电效率更高,各个档位都没有频闪和啸叫,有利于保护人眼。
高颜探索家,龙年红运走起来
从外观设计语言来看,SEEKER4仍保持OLIGHT傲雷探索家的家族特色,灯头略大,依次向灯颈、筒身过渡,尾盖平整,高颜值,带来良好的视觉享受。
SEEKER 4 作为一只中头21700规格的手电,长度只有134mm,筒身直径28mm,灯头更粗为35mm,外观比例协调。
SEEKER 4的净重只有135克,加上一节原厂定制电池的携带使用重量约为205克,体积小巧、轻量便携、手感舒适,也是轻量化的户外装备。
高颜值、轻量化、高亮度,SEEKER4作为一款EDC装备再合适不过了,我也基本每天随身带着,拿在手上是高颜值的随身装备,需要照明时就是良好的照明工具。
SEEKER4采用铝合金作为筒身主材,具备较高的强度、较轻的重量、较好的耐腐蚀性能,同时也能兼顾较好的散热性。
筒身采用军规三级硬质氧化,进一步提高耐磨损能力,日常使用不用太娇贵。同时推出了黑色和红色两个版本,那我当然选择红色了,新年就要红红火火。
灯头采用黑色不锈钢压环,设计为波浪状,压环厚度达到3.5mm,可以有效提高对发光元件的保护能力,SEEKER4的抗跌落能力也达到了1米。
SEEKER4的筒身较长,握持手感好,再加上设计了三道内凹的指槽,更方便抓握使用,同时也给手电带来一些变化,更具颜值感。
铝合金本身具有优秀的散热性能,SEEKER4的灯颈和灯头都设计了通风散热槽,可以通过空气流动迅速带走热量,不过大冬天的使用高亮度,确实还有暖手而不烫手的功能。
SEEKER包装规整,标配手电一只,电池一根,说明书一份,充电线一条,硅胶失手绳一根,可以说能够保证日常使用。
灯颈的通风槽实际也是抱夹卡位,之前产品的双向双抱臂不锈钢抱夹可以完美使用,将SEEKER4挂载在背包上,方便携带使用,也不占用包内空间。
另外,以前的尼龙手电套,也能完美配适使用。傲雷产品配件的通用性,进一步提高了使用的便利性。
SEEKER 4尾部平整,可以倒立使用。尾部侧壁设计了单手绳孔,可以穿过较细的尼龙绳,孔内边缘做了倒角,不易磨断手绳,可以放心使用。
大开关按键,简单操作好控制
SEEKER 4 的灯颈平台位置,采用了全新的大开关金属按键,直径达到14mm,边沿一圈凸起,具备更好的质感和手感。
开关为电子微动开关,按键大易于触碰按压,键程较短,触犯有清晰的手感反馈,操作灵活,带着手套也丝毫不受影响。
作为一款侧开关手电,放在背包里还是比较容易误碰开机的。长按SEEKER4的开关,将先开启月光5lm档位,直至关机后,实现开关的锁定,此时按动开关,只有红灯点亮,手电主灯并不会亮。
单击开关,SEEKER 4开启记忆亮度,通过长按开关实现档位切换,5lm、50lm、300lm、1200lm、3100lm,五档亮度区分度较高,松手即保持当前档位。
我平时习惯设置为中亮档位后关机,这样在外面遛弯、爬山啥的,需要照明了,直接开机就是最合适的亮度,也体现了EDC的需求。
无论是否开机,只要快速双击开关,SEEKER 4 就能迅速开启3100lm的极亮档位,发挥最大能力,而且加上降档时间可以持续使用5个小时。
当你遇到紧急情况,可以快速连按三下开关,SEEKER 4 将开启爆闪功能,高亮度、高光强、高频率,足以置人眩晕无法睁眼,是应急自保的实用功能。
通用C口充电,快充防水日用无忧
从SEEKER 4开始,傲雷应该在日用手电上加入了TYPE-C充电模块,而且还是蝶翼型的旋转设计,金属防尘盖平时封闭,防止杂物进入,用时旋转一下就露出充电口,十分方便。
由于充电方式的调整,SEEKER4 的尾部增加了一个充电模块,因此比同门稍微长了一些,也没有磁吸功能。
SEEKER4 标配1颗容量达到5000mAh的21700电池,负极采用镀金弹性导电柱,极大减小接触电阻和外电路电阻,保证大电流、大功率供电。
正极采用镀金弹簧的防反接设计,弹性充足,拧紧尾盖可以压紧电池,避免使用时的振动带来断路、跳档等不稳定影响。端面导电,可以稍拧松尾盖实现彻底断电。
旋开充电接口,插上充电线,就能为SEEKER4充电,而且充电中同样能开启照明,带一个充电宝就能实现不间断使用。
开关圆心还有一颗红、黄、绿三色电量指示灯,通过颜色来识别电量剩余状况,预估使用时间。三种颜色以60%、10%为区分,直观清晰易掌握。
SEEKER 4 的充电口做了内防水设计,达到了IPX8的电子产品最高防水等级,能在雨雪风霜天气保持稳定性能,即便充电口裸露也不会短路损坏,日常大可放心使用。
高颜值,轻量化,握感舒适;大开关,高亮度,远泛兼顾;高电量,长续航,通用充电;这就是OLIGHT傲雷SEEKER 4 带来的全新探索家体验。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
GMT+8, 2025-6-20 00:26 , Processed in 0.561601 second(s), 16 queries , Redis On.
