查看: 4875|回复: 11
[家电] 联想65W type-c充电器拆机维修/ADLX65YCC3A
发表于 2024-1-28 12:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说明:目前还没搞定,拆机检修顺便请教一下坛友。介意的话请绕行
这个是我们领导的联想笔记本充电器,他来找我说有没有TYPE-C的充电器,我把我手机充电器给他用了,然后说过去看看是不是线断了之类的
结果发现是笔记本充电器(刚开始我以为是手机充电器),拿来看了一下确实无输出,功率计也不显示功率(很小忽略,刚开始充电的过程)
直接到马家看看差不多一个毛爷爷能请回来,领导问能修吧,我说拆开后装不到原样,他就说到JD搞一个,这两天在鱼塘看了一下便宜不少,
有的30还包邮,看的外观一样
先看看拆机图吧,我拆的一般,把下边割开然后把底板敲下来的,整体还好,网上看了一下还有拆机图非常清楚
注明来源(可以直接点标题看)
拆解报告:Lenovo联想65W USB PD快充充电器ADLX65YCC3A - 充电头网 https://www.chongdiantou.com/archives/44298.html
晚上回去拆开的,后面有个铝保护盖焊接上去的,没办法只有个热风枪吹下来的,然后看芯片型号也非常不容易,看到网上的拆机图
那真叫一个清楚,还带关键部分的电路分析。害得我还看了半天
把部分关键图片借过来,免得链接失效了,比我拍的清楚我借用一下,拆开就这样,后面那个保护板焊接上去的
输出有3个线,有个细线蓝色的估计是检测
里面散热胶垫和硅胶都还是打的比较好的
这个是背面的主图
PWM
PWM典型应用电路
次级同步整流控制器来自MPS美国芯源半导体,型号MP6901,支持8到24V工作电压,支持标准和逻辑电压同步整流管,最高工作频率400KHz,支持高侧低侧同步整流。(我看芯片写的WHH61估计是丝印,具体型号没错,我走了电路)
典型电路图(这个在其他地方找到的,还比较清楚)
我测试2、5是通的还以为芯片坏了,看了这个图发现连在一起的
输出VBUS开关管,美格纳 MDS3653,PMOS,耐压30V
亿光 EL1019光耦位于初级和次级之间(我看了我拆的这个是1018的光耦)
USB PD协议芯片采用的是Weltrend伟诠WT6632F
其他的图就不需要了,把型号拿过来记一下,主开关管  K3569 ;次级同步整流MOS采用的magnachip美格纳MDP1922(次级整流)
下面开始记录检测过程
上电后主电容的300V迟迟不下来,以为是开关电源没启动,查了PWM芯片和外围的开关管、检测电阻都正常,外观也无异常
测量LD5760第八脚启动电压也有好像没什么问题
也在网上看到一个修类似的电路供参考(这个里面对这个电路做了分析可供坛友参考)
TCL L32P1A液晶电视开关电源工作原理与故障维修  https://www.520101.com/html/tcl/933383081.html
他这个好修,启动电阻坏了,换了一个就好了
也找到一份相关的图纸参考
TCL液晶电视采用LD5760方案电源板电路图  https://www.520101.com/html/mappaper/tclpaper/105641216.html
打印出来对照测试主板无异常,后面偶然发现蓝色线有4V多的电压稳定,而且在MOS管MD3653的前端测量有5V电压,想着直接把MOS跨接过来看看
结果无反应,应该只是待机用,电流小,我用的电流毫安档位没有电流通过
再又去测量了次级同步整流控制器来自MPS美国芯源半导体,型号MP6901,刚开始以为坏了,找到电路图后发现好像也没问题
参考这个图去找输出,结果Q1出来后测不到去哪里了?难道是断线了?
目前怀疑是USB PD协议芯片采用的是Weltrend伟诠WT6632F,这个小板没拆下来圈的这3个脚短路的
拆下来后发现上面的两个依旧短路,跑电路发现通过下面的这个很小电阻连在一起,那也没问题
考虑一下感觉会不会是因为协议芯片出问题了,导致不输出,因为输出MOS是通过协议小板过来的信号
但是协议小板的一脚(挨着光耦的那个),这个脚测量和芯片是直通的,也就是说芯片可以控制住稳压
因为没有维修过这种带协议芯片的,也没代还芯片测试。感觉还是芯片坏的可能性大,目测没有炸管和烧坏的痕迹。
学习一下,请各位坛友指教一二
参考
附图纸:
参与人数 2家元 +24 收起 理由
hongo + 12 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-11-14 05:13:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-4 11:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 10:17:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 09:06:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-11 21:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-3 16:06:04 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-2-2 16:22:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-29 08:36:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-28 14:45:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zx713722 + 6 精彩回帖
发表于 2024-1-28 14:41:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-28 14:17:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 10:33 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
