查看: 1942|回复: 28
[电脑] 联想小新-15ARE 2020款笔记本黑屏不开机、偶尔开机能显示,CPU及内存IC虚焊
发表于 2025-12-12 19:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久修过一台联想小新同款的笔记本,故障现象差不多,这不!又来一台,是咱们论坛的坛友寄修的。
型号为联想小新-15ARE 2020款,生产日期为2020年8月15日,上次那台是5月份的,出厂日期还早3个月
故障现象就是不开机,黑屏无显示,偶尔运气好能显示一下,然后快进系统了,又会黑屏,反正我收到坏机后就显示过一次,后面再也没显示过,按开机键后风扇会一直在转没停过(往后面看完贴就知道为何风扇会一直转了)
坛友是本月6号寄的,我7号收到,昨晚状态比较好,就开干了一个通宵,下午才睡了会儿
昨晚凌晨时就准备开修,拆开了后盖拆下硬盘后的样子
这是啥情况,风扇插座处飞了一根红线,看点位图,是接到3V网络那里了,看来是补修过的,也不知道原来是修什么问题
此机型厂家用的低温锡生产主板,用久了大部分电脑都会出故障不开机,也就是大家讲的通病,先拆下主板再看
拆下散热器,仔细看CPU四周吧,还有很多焊油,四周不仔细看还以为PCB表层鼓包了,CPU边上的铁罩也不干净且从侧面看是有轻微翘起的(正面看不出来),再次证明CPU是曾经被焊过或换过
因为整板都是低温锡,运存肯定也要一起重焊,先拆掉8颗运存
再准备拆下CPU
拆下CPU后,底部还有大量黑胶,上个维修员焊CPU后,居然不清洗焊油,就往CPU底部注黑胶了,维修CPU注黑胶其实用处不是很大,也许是工厂维修的,外面维修店极少有人重焊CPU还注黑胶的
处理好CPU准备植锡
我修手机电脑都是用的日本进口千住锡膏,这鬼子货真TM好,返修率超低,不过焊油也是进口的阿尔法,同样要好!国产那些焊油TM的腐蚀性强,后面易出问题。。。
CPU植好锡的样子
8颗运存也植好锡,起合个影
PCB的焊盘需处理好
准备焊接
先焊CPU,这个大货要专用的热风枪,不是修手机的快克861,要么就用BGA返修台,那个鸟东东太贵,1W多左右,很难赚回本钱的,焊接技术好无论用什么设备工具,都可以达到巅峰状态!
运存就可以用快克861风枪焊接了,焊好后清洗干净,并检查周边的小元件有无移位掉落问题等
把主板背面的绝缘屏蔽贴纸粘好,不牢固了,用高温胶再粘下,装配时别移位就好!
主板装回机壳中,开机,联想LOGO亮起了
关机,CPU打上新的硅脂,不宜过多适量为宜,装好散热器
现在得处理下风扇这里了,把它原来的飞线焊回5V脚处,风扇是狂转的,剥开黑色绝缘布后才发现TM的居然把1、4两脚连一起焊在3V那里的,分开线后复原两条线,不爆粗口不行了,从来没在论坛贴子中爆过粗口的,这没职业道德的人乱修一通。。。
风扇插座第4脚红线是接5V的,第1脚网络是EC_FAN_PWM。
电脑风扇的PWM是脉冲宽度调制的缩写,它是一种利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的技术。
PWM在电脑风扇中的应用,主要体现在对风扇转速的精确控制上。通过调整控制信号中高电平和低电平的比例,PWM能够实现对风扇转速的灵活调节。这种调速方式具有很高的效率和灵活性,能够根据CPU的功耗和温度实时调整风扇的转速,从而在保证散热效果的同时,降低噪音和能耗。
具体来说,PWM控制采用4Pin接口,其中多出的两针一路用于风扇测速,一路用于传输风扇转速控制信号。当CPU内部感应器感知到CPU的功耗及温度变化时,相关芯片及PWM脉宽调节式电子开关电路会对风扇供电的脉冲频率进行调节,从而实现风扇转速的实时调整。
装好电脑内部所有配件螺丝,当然恢复风扇两条线后风扇不会狂转了,正常的转速,过热才转,温度低时就停了
锁上后螺丝
插充电线,开机,联想LOGO亮起,进入系统看看配置
最后进行视频播放测试了3个多小时,无任何主板原因上的问题
完美修复联想小新笔记本不开机黑屏问题,又可再战斗几年了(测试键盘有个别键有问题,坛友说自己外接键盘使用)
END
参与人数 4家元 +180 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
不长叶子的树 + 90
8139 + 30 優秀文章
b26359 + 30 原創內容
发表于 2025-12-12 20:10:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 我很贊同
发表于 2025-12-12 20:28:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 21:23:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 21:26:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 22:18:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2025-12-12 23:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-12 23:44:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
sean + 15 歡迎探討
发表于 2025-12-13 00:08:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
sean + 15 歡迎探討
发表于 2025-12-13 09:00:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 09:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 10:04:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 歡迎探討
发表于 2025-12-13 10:33:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 11:42:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 13:15:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 14:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 15:23:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2025-12-13 23:56:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-13 23:57:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-13 23:58:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 21:59 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
