查看: 6696|回复: 137
[工仪] 锐耀1035+内阻仪测试架终结版DIY
发表于 2024-2-5 00:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次着急用做了个简易版的,总感觉不满意,这次自己重新设计了一下,做起来外观效果还不错,对我来说堪称完美版吧!
抓住假日前的尾巴完成,做好带回家慢慢玩!春节将近,在这里祝大家新年快乐!!!
先来看一下效果图特写
设计定的尺寸草图
按图加工出来的实物
另一面铣支撑块槽,并实配支撑块
背面螺丝孔沉头忘了,加上
电池支撑块
实配18650电池
效果还可以
正负极支撑块螺纹钻孔攻牙
四个支撑块背面钻孔攻牙
淘的正负极探针一对
自带的螺帽不要了,直接锁在支撑块上,完成后的效果
完成后的底座正反面
盖板设计是直接锁在底板上的
总体配件完成
正负极电流检测和电压检测打算用铜端子,用一个买了一堆,哎
装在正负极探针上
粗略效果看下,感觉还可以
淘的一米0.3平方的四芯硅胶线,颜色选的红色,跟外壳比较搭配,看起来比较骚
装在背面槽的效果
截取一小段,剥线
正负极探针背面走线
正面
效果图
接下来,探针正极焊接
探针负极焊接
淘的航空插头,耀锐1035+采用的是XS10-4P航空插头
螺纹分体式连接的
焊接前套上需要的热缩管
焊接,插脚定义分别为,1电流检测正极(红),2电压检测正极(绿),3电流检测负极(黄),4电压检测负极(黑)
插脚焊接完成后套个热缩管保护一下
外壳装回去,锁紧螺丝
完成后套个热缩管
准备8颗螺丝,用于底板和支撑块的锁紧固定
四个垫片
调整好距离,把支撑块与底板锁紧
盖上盖板,通过螺丝锁紧的方式把线固定,隐藏
准备4颗盖板螺丝,用于锁紧盖板和当垫脚用
锁紧底板与盖板
完成后正负极角度特写
支架总体DIY完成
装上18650电池效果图特写
与耀锐1035+内阻仪合影
随手测了颗亿纬25P,内阻13毫欧左右
end 谢谢观赏,欢迎指点
参与人数 15家元 +1420 收起 理由
x067 + 30
沙漠臭屁虫 + 30
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
ljlun + 30 優秀文章
对焦基本靠手 + 30
发表于 2025-4-23 21:16:29 | 显示全部楼层
做工很好,一个字牛B
发表于 2025-4-23 17:55:12 | 显示全部楼层
同款骚红硅胶线,我用来做T12手柄线
发表于 2025-4-23 17:44:49 | 显示全部楼层
18650在正中心,21700就偏了一点了,32650之类的就更偏中心了
下面两个半园托可有可无,只是好安装定位点,对于好的顶针,顶上了要动基本不可能
不过有工具就是好,我原来想用PCB做一个后来都不想玩了,因为用的少,用原配的表笔测下就好,但是用的多的还是治具方便
发表于 2025-4-23 09:20:51 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2025-4-23 07:14:18 | 显示全部楼层
有雕刻机就是任性。
发表于 2024-12-26 15:59:00 | 显示全部楼层
做得太好了,向你学习,不知可否分享一下尺寸?
发表于 2024-8-12 16:22:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬厉害
发表于 2024-8-9 18:00:13 | 显示全部楼层
杨小伟 发表于 2024-8-5 15:21
到现在为止,除了用18650还调过一次位置,轨道,,,就算了
电刷加滑轨,保证手感好,接触好。
发表于 2024-8-9 09:21:34 | 显示全部楼层
精益求精,好手工,好评
 楼主| 发表于 2024-8-5 15:21:34 | 显示全部楼层
snoo 发表于 2024-2-29 09:22
做工不错,但设计不够简洁,盒子加滑轨更好些。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-8-5 15:19:37 | 显示全部楼层
烟雨重楼客 发表于 2024-7-3 06:46
请问这个接线同是正负极的电流和电压可以颠倒吗
颠倒也能正常使用,没事
发表于 2024-7-3 06:46:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-3-26 11:16:48 | 显示全部楼层
1035+测试架
发表于 2024-3-22 08:32:56 | 显示全部楼层
做的真好看
 楼主| 发表于 2024-3-22 07:59:23 | 显示全部楼层
han1525 发表于 2024-3-22 07:46
4芯硅胶线什么规格的,我买的4X0.5平方的太粗了航空接头塞不进
4x0.3,0.5的我也试过太粗了,0.3也有两种规格,注意看下,外皮6.5的还是会紧
发表于 2024-3-22 07:46:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 4x0.3
发表于 2024-3-19 07:15:08 | 显示全部楼层
不错很精致  图纸没有标注尺寸,有尺寸更完美。
发表于 2024-3-19 07:06:55 | 显示全部楼层
图纸无尺寸标注
GMT+8, 2025-9-25 05:32 , Processed in 1.918803 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
