查看: 1948|回复: 55
天狮镍氢电池自放电实验,欢迎大家一起来做实验
发表于 2024-2-12 18:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
镍氢电池自放电到底多大,最好还是测一遍
充满电后,闲置,定期测下电压,
是否可以以此判断电池自放电的大小呢?
发表于 2024-11-27 13:48:15 | 显示全部楼层
5月后就没新的测量数据了?
发表于 2024-11-19 20:08:51 | 显示全部楼层
测电压没任何意义,电压与电量并不是正相关线性关系。峰值与下限值能放出的电量占比并不高,1.2V镍氢电池大部份电量都是从1.2V附近放出,参考镍氢电池放电曲线图就可以得出结论
发表于 2024-10-14 16:57:50 | 显示全部楼层
  镍氢电池90%-20%电量的电压相差不大,电压曲线比较平,温度系数不低。
  对于自放电大的电池来说,在不太长的时间内找基本相同的温度环境,测电压可能会测试出电压差异,对于自放电较小的电池,比如爱老婆,温度的很小差异引起的电压变化远超自放电造成的电压下降,除非时间跨度很大,连续测几年,但这效率太低了,主要是电池是拿来用的,放几年就为测个自放电
发表于 2024-5-17 16:01:34 | 显示全部楼层
bpi原来生产国enelong吧,国产的有些虽然还可以,但论保存时间和保存质量来说,还是日产的eneloop号,fdk的富士通也不错,现在用镍氢的少了很多,除了老电器,都用锂电了。
 楼主| 发表于 2024-5-3 14:46:07 | 显示全部楼层
2024/5/3 1.299 1.289
与20天相比,分别下降0.01v和0.011v
发表于 2024-4-18 15:01:17 | 显示全部楼层
不知道能不能接一个1.400V的电源不断充电,观察充电电流大小,判断自放电大小?
发表于 2024-4-18 13:28:20 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-4-17 01:55
现在电压是
1.309v 8天下降0.003v
1.300v 8天下降0.004v
不是这个,第一轮的数据,上个月那记录呢
怎么8天的了?
我也想看看国产低自放到底怎么样,难得你这能长期反馈
发表于 2024-4-18 13:27:21 | 显示全部楼层
差点也把我搞懵逼了下
兄弟,厂家取名叫飞狮
 楼主| 发表于 2024-4-17 01:55:27 | 显示全部楼层
双手插口袋 发表于 2024-4-15 23:01
楼主现在呢 ?
另外结论是不是不合适 ?下降太多了
现在电压是
1.309v 8天下降0.003v
1.300v 8天下降0.004v
 楼主| 发表于 2024-4-17 01:51:19 | 显示全部楼层
zny2004 发表于 2024-4-16 10:55
看着天狮就别扭!你给起的名?
厂家取名的
发表于 2024-4-16 10:55:14 | 显示全部楼层
看着天狮就别扭!你给起的名?
发表于 2024-4-15 23:01:22 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-3-25 05:03
1.322 16天下降0.01V 1.316  16天下降0.009V
楼主现在呢 ?
另外结论是不是不合适 ?下降太多了
 楼主| 发表于 2024-3-25 05:03:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-25 04:57:10 | 显示全部楼层
6262262200 发表于 2024-3-10 20:14
淘宝上买的。淘宝上假货也不少,买过一个电动砂轮机,店主说是铜线的,使用不到一个月烧毁,拆开一看线圈 ...
网上假货还是挺多的,有些假货一下子还发现不了问题啊
 楼主| 发表于 2024-3-25 04:54:11 | 显示全部楼层
kelchdeng 发表于 2024-3-24 22:27
bpi的2100mah四节,看了下价格也是要21。
zmi的三十多
bmi没天狮好?
发表于 2024-3-24 22:27:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zmi的三十多
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-3-10 20:14:22 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-3-10 00:29
你的sony电池哪里买的?
要买正品sony电池,是不是只有上奶东呢
淘宝上买的。淘宝上假货也不少,买过一个电动砂轮机,店主说是铜线的,使用不到一个月烧毁,拆开一看线圈是铝线绕制。找店家其改成买衣服的了!
88元买的数显工业级数字游标卡尺,一直未用。前几天拿出来用了一下,卡头直接断掉,看看断口是铅锌合金的。找店家说是时间长了,无法处理,这还是10几年的老店,不管咋说时间再长也改变不了卖假货的事实!就是用铁皮做个游标卡尺也不会断掉的啊!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-3-10 01:16:25 | 显示全部楼层
1.332v 下降0.004 v
1.325v  下降0.006v
 楼主| 发表于 2024-3-10 00:29:38 | 显示全部楼层
6262262200 发表于 2024-3-9 23:48
4600mah绝对是虚标,即便标为4600wah也是虚标。买的sony电池绝对是假的。
一般我的充电电压设为1.44v, ...
你的sony电池哪里买的?
GMT+8, 2025-7-22 10:38 , Processed in 0.421201 second(s), 16 queries , Redis On.
