飞科FS362
飞科众多低端机海战略里低端剃须刀的一员。
最近电池不行了,充8小时电,转两分钟。
于是拆开,发现电池是俩节2/3AA规格的镍氢电池,串联,无均衡充电电路。
镍氢电池咱们论坛老家伙门应该都清楚,不具体细说,至于这个2/3AA特殊规格,反正就是一个大坑
我直接放对比参数。
反正这玩意又贵又难用。是剃须刀放不下这22mm的长度吗?不是,只是单纯的为了定制(或者说,去库存?)罢了。
不过,既然都在这里发帖了,那必然是想办法整个活了。
之前计算了一下这个镍的寿命。
我一般是比较懒的,一个星期剃须一次,一年约52次,这个买了差不多4年左右,总寿命差不多200次,符合镍氢电池深度充放电的寿命。
然后,镍氢电池,满电约1.4v,0.9V是完全放空,一般会留电到1.0-1.1v左右,但是这个剃须刀我是不太清楚有没有低电压保护,大抵是没有,因为这玩意可以做到开机空转,一剃须就直接胡子卡死的程度(电池彻底没电了)。镍氢主要放电电压平台为1.2V-1.25v之间,占总电量的约60%(1.4V-1.25占20%,1.2V-1.1占10%)。
俩节镍氢满电2.8v,主要放电电压2.4V-2.5V,空电2V左右。这个电压让我想起来一个冷门的电池类型,不过,得看一下剃须刀这个空间容量够不够。
看一下拆了电池后的空间
尝试塞了一节5号电池进去,不够,有碍事东西,给挪到PCB正面去
这下子倒是够了,其实如果右下角那个小号变压器也能挪正面去,那就够塞俩节的了,可选余地大得多,比如说塞俩节2700mah的镍氢进去,保证充一次电剃半年,可惜挪不得。
(其实强行改充电电路,然后把这变压器去掉,就够放俩节的了,不过没啥必要,就这样吧)
不过已经验证可以塞一节14500,那就好办了
我直接买一节冷门的钛酸锂电池塞进去
(这玩意真不便宜,不过还是比俩节2/3AA划算)
14500规格,容量500mah,满电电压2.8V,放电电压基本在2.4V左右,无电电压为1.8V-2V,正好符合俩串镍氢的所有放电参数。而且,这货寿命高的可怕
0.5C充电(充电电流约250ma,飞科的剃须刀充电电流估摸着100ma左右)寿命约为7000次。按照剃须狂魔每天剃三次来计算,三天充一次电,一年循环122次,7000/122=57年。如果三天剃一次,一周充一次电来算,可以用133年,塑料都化成渣了属于是。真:用到进棺材。
不过,目前改造尚未完成,电池刚买还在路上,等我换完再更新
