查看: 36379|回复: 54
[另类] 纯手工打造便携式电击器,放电电流超过1000A,杨永信专属神器
发表于 2019-6-7 22:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想搞一个电击器玩玩,用来恶搞。想了想,咱还是自己做一个吧!发扬自主创新精神,拒绝淘宝现成模块!劳动光荣!撸货可耻!
废弃的笔记本电池壳子:
250V330微法电解电容,不必迷信什么几万几十万V,其实250V电人也很痛的:
这是一个被我改造过的继电器,在原继电器的线圈上用粗漆包线加绕单独的线圈,然后将这个线圈串联在继电器的静触点上,引出电源线。接上电源,继电器就开始“鬼畜”(参考直流电铃原理),导致原线圈磁通量不断变化产生高压:
把“内脏”放进壳子比划一下:
剪下壳子的有用部分:
继电器的引脚面:
接好线:
找出一块不知从什么上拆来的板子:
剪下按钮部分:
焊好线,把按钮串联在电源中:
在塑料壳子上打孔,安置按钮,用强力胶固定牢固:
用万能胶把继电器(现在成了物理书上说的“感应圈”)粘好,透明胶带作为临时固定,剪一块小铁片当正(负)极电池触片:
负(正)极电池触点:
万能胶固定好电池触片:
待胶干后,拆去固定继电器的胶带,然后把电解电容引脚接在高压输出端。这样的话,装好电池时,按下按钮就会给大电容充电:
准备制作上盖。找一个吃完的口香糖盒子:
从口香糖盒子上剪下一块塑料当做盖子。这是剪好的盖子:
盖子上打2孔便于穿过电容脚:
把塑料壳子弯折一下,以吻合形状:
底部涂好万能胶,准备粘合顶盖:
把顶盖装上去,小孔穿过电容器脚,用万能胶牢牢粘住,然后用透明胶带缠绕固定,待胶干后,就可以拆下透明胶带了:
放在窗台边晾了一天一夜,胶干了,拆去透明胶带,然后用502加固一下缝隙,电击器制作完成。
正面:
反面:
电池槽:
电池槽装好电池的样子:
充电按钮:
电击头:
使用时手握电池部位,用食指顶住按钮即可充电,充电5s左右即可进行电击:
电路原理图:
说明:SW1是按钮开关,SW2是继电器的静触点(常闭触点),L1是自己加绕的线圈(线粗,匝数较少),L2是继电器本来的线圈(线细,匝数较多),VD是二极管,C是330微法250V的储电电容。按下按钮时,L1通电,SW2断开使L1断电,使L1失去磁性导致SW2复位接通,L1重新通电,然后就会周而复始的通电断电,使L2中的磁通量急剧变化产生高压,随后电容充电,即可实现电击功能。
该电击器小巧便携,可以拴在钥匙链上:
用电击器去电击指甲刀:
一声巨响,一阵闪光,何等壮观:
有些黑心网吧老板会故意把前置USB插反,极有可能导致U盘烧毁。这时电击器就发挥作用了,使用网吧电脑前先检查USB接口正反,发现反接直接电击击毁主板,为民除害:
如果你有个不想让别人动的抽屉,就像这样接线,保证管用:
当然最爽的玩法就是拿来电女生了:
全帖完!谢谢观看!
参与人数 4家元 +36 收起 理由
ssn2 + 5 电流可以,和妹子一起来电。。。。.
qrut + 12 镇流器总是做一些符合年龄的东西~.
技术宅小唐 + 5 会玩会玩
williamgarci + 14 謝謝分享
发表于 2022-7-1 18:29:46 | 显示全部楼层
不管怎样,先学习一下总是好的
发表于 2022-7-1 17:22:51 | 显示全部楼层
1000A?电焊机?你提前买块墓地吧,好不好?墓地可以定做加装避雷针,保证5000A以上的,不虚标。
发表于 2022-7-1 16:41:04 | 显示全部楼层
有个圆滚玩意儿,3节电池就啪啪2厘米长的火条,不知管用不,老没找到试验体,给猪试验下看看?还是试一下老鼠,会不会被反咬一口?
发表于 2022-7-1 15:32:51 | 显示全部楼层
你竟然想电小姐姐,我看不也去了。
发表于 2022-6-27 21:39:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西还是有点危险
发表于 2022-6-27 21:16:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
寂静的春天 发表于 2019-6-8 12:14
200多V,毫欧级内阻,直接短路,瞬间电流1000A没问题。
电容除了内阻还有内“电感”
发表于 2022-6-27 20:45:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1000A/1ns能量也不会太大
发表于 2022-6-27 15:45:05 | 显示全部楼层
1000A怎么测的,电流高有用吗
发表于 2022-6-27 15:09:10 | 显示全部楼层
应该叫微型电焊机。
发表于 2020-10-29 17:08:21 | 显示全部楼层
初中的时候也做过这个,响是响,就是没效果。当时用闪光灯电路做的,用来电鸡电猪没啥感觉,还是要回到调制的低频脉冲上才行。
发表于 2020-10-26 13:54:53 | 显示全部楼层
刘溯华 发表于 2019-10-12 14:10
电容放电短路瞬间1000A还是可以的,放电一瞬间就完成了。但是楼主的没数据乱说的。这么细的引脚也走不了 ...
即使是瞬间放电也不可能达到1000A, 真要达到那个电流,这么细的导线直接熔断了
发表于 2020-10-24 14:15:08 | 显示全部楼层
1000a 想多了  只是理论上的,怎么证明?
这么细的脚能通过1000a的电流?
电容内阻理论是够小了,这电容的脚的电阻有没有算过?
还有一瞬间1000a的一瞬间是几毫秒?
电流档能捕捉到吗?
发表于 2020-10-24 11:20:25 | 显示全部楼层
开门,查水表
发表于 2020-10-24 10:32:30 | 显示全部楼层
迷你机械白金机
发表于 2020-10-16 12:02:57 | 显示全部楼层
好吧,你成功了,得逞了,又电翻了图片美女,在路边做抽搐运动--不小心电了自己
发表于 2020-10-16 09:14:47 | 显示全部楼层
一个旧电蚊拍就能解决的事情
发表于 2020-10-15 21:46:00 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-6-8 18:09
他这个靠多近都不行,电压太低,其实这个很简单一个自激升压加个可控硅一个高压包就行了,如果想再简易一 ...
大神说话就是一语中的
这个吧电流很大 但是对人体的话电流不大 这么近的距离 电一下也挺难受的
修电源的时候挨过几次 都是断电后 电容的电压 大约310v 也挺难受的
但是 不会没感觉 电一下被电的地方会烧熟了 疼一阵子
发表于 2020-10-15 20:10:44 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-6-7 22:54
这个做得有点丑啊,继电器这个振荡频率比较费电,没有三极管振荡的省电 ...
这个可靠啊,三极管那个可靠性差了点
发表于 2020-10-15 18:53:54 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-6-8 00:54
缺德事情最好不要做。拿来玩玩打打煤气炉就可以了
你这更缺一点了
GMT+8, 2025-9-25 05:30 , Processed in 0.608401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
