查看: 2559|回复: 48
[照明] 欧普智能台灯pro mt615-dw20tt-01台灯不开机
发表于 2024-2-17 07:18:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为智选台灯,欧普代工的吧,插电不开机了,打开看了看,也没有明显坏的元件,里面的测试点,3.3v 5v处都没有电压,也没有原料发热
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12
发表于 2024-6-24 08:48:15 | 显示全部楼层
类似的台灯我也有,400多买的
发表于 2024-6-24 08:44:35 | 显示全部楼层
这个台灯不便宜吧?灯珠没有问题,就只有从输入一级一级查电路了,只要细心检查就能找到问题点,加油
 楼主| 发表于 2024-6-24 08:31:50 | 显示全部楼层
电路板没找出原因,估计是主控芯片坏了吧,现在是用的升压板,外接一个充电宝供电
发表于 2024-6-23 21:29:07 | 显示全部楼层
这灯看起来做工还可以
发表于 2024-6-23 17:35:49 | 显示全部楼层
修好了没有
发表于 2024-2-21 23:26:05 | 显示全部楼层
做工还不错的
 楼主| 发表于 2024-2-20 17:29:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用充电宝供电也可以了,通过开关充电宝放电控制台灯开闭
发表于 2024-2-20 16:52:44 | 显示全部楼层
一个台灯为什么要搞这么复杂,
 楼主| 发表于 2024-2-20 16:47:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用升压板,5v升到7.7v感觉亮度合适了,增大电压,亮度就增亮,感觉也就到9v吧。直接用12v驱动时,灯闪一下就不亮了
发表于 2024-2-18 15:39:54 | 显示全部楼层
做工用料还不错
 楼主| 发表于 2024-2-18 14:55:12 | 显示全部楼层
中午时候在B站找到了几个小米台灯的不开机维修案例,是把数据模块拆下来重新写的数据,然后焊回去,成功开机。这个板子背面也有 gnd、tx0、rx0点位,难道可以用ttl线刷机?
发表于 2024-2-17 21:14:40 | 显示全部楼层
还不错滴灯,值得维修
 楼主| 发表于 2024-2-17 20:30:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2024-2-17 14:39
ZUR阻容元件没问题、输入正常,可能是主控MCU坏了,找比亚迪赔
哈哈,还是这个方法靠谱
发表于 2024-2-17 19:10:46 | 显示全部楼层
好好查一查,一定哪块出问题啦!
发表于 2024-2-17 18:31:47 | 显示全部楼层
实在搞不好包邮发给我啊!
发表于 2024-2-17 18:14:44 | 显示全部楼层
灯不错,高级货。
发表于 2024-2-17 15:57:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
台灯不错,值得修一修,耐心找出故障元件
发表于 2024-2-17 15:20:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工用料都不错,值得折腾折腾,估计是电源问题了。
发表于 2024-2-17 14:39:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-17 11:59:22 | 显示全部楼层
专业的事情还是找专业人士搞吧
GMT+8, 2025-8-3 18:11 , Processed in 0.171601 second(s), 15 queries , Redis On.
