查看: 2172|回复: 19
[综合] 有没有用音箱线当电源线用的?
发表于 2024-2-29 08:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有用音箱线当电源线用的?比如接一个拖线板,绝缘有问题吗?
发表于 2024-3-22 15:40:45 | 显示全部楼层
我用过,用做台灯电源线。
发表于 2024-3-22 09:41:43 | 显示全部楼层
我在朋友家见过用那种粗的透明音箱线,接电炉子用。
发表于 2024-3-17 20:02:09 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-3-9 16:13
圈里的大神说了,水电带的音响声音柔棉甜美适合女毒,火电带的音响声音狂野强爆适合听动感DJ,核电带的音 ...
能分辨出水电、火电、核电、。。。??
纯粹的胡说八道。
发表于 2024-3-16 20:46:46 | 显示全部楼层
1优质的音箱线可以临时接插座。2,那种一拉就断,生锈氧化的最好不用。3因为阻值比较大,不能大功率使用
发表于 2024-3-13 11:53:53 | 显示全部楼层
低电压应该问题不大,高电压不建议这么用,容易出问题
发表于 2024-3-13 10:32:40 | 显示全部楼层
这种情况太多了,我们户外安装几十米长的拖线板都用质量好的音箱线做,胶皮特别耐用。
发表于 2024-3-12 16:17:46 | 显示全部楼层
主要还是得看你所带的负载的功率。
发表于 2024-3-9 16:13:23 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2024-2-29 09:18
据说还要看是火电还是水电
圈里的大神说了,水电带的音响声音柔棉甜美适合女毒,火电带的音响声音狂野强爆适合听动感DJ,核电带的音响声音厚实清晰适合听男高音,而太阳能电带的音响是最好的,三频均衡无缺点,适合全部音乐,更更好的是用爱发的电来带音响出来的声音那简直就是.........不好意思,我实在编不下去了
发表于 2024-3-4 16:58:10 | 显示全部楼层
好多音响线中间的多股导线很容易被拉断,外表不容易看出来,断的多的部位比如每次线收线的折痕处就容易发热,鼓包。
发表于 2024-2-29 21:14:37 | 显示全部楼层
临时使用电流不大也可以用,不建议长时间大功率接入。
发表于 2024-2-29 17:09:58 | 显示全部楼层
应该可以用,只要线径对应合适的负载。
发表于 2024-2-29 11:44:46 | 显示全部楼层
我用过,4平方带外皮的(N年前酒店KTV用的音箱线带外绝缘层直径大概8毫米),做移动排插。如果是平行线那就算了了,外皮容易破。
发表于 2024-2-29 11:02:31 | 显示全部楼层
我就用了,接灯线啊,手里有些垃圾音箱线,外层绝缘的硅胶皮很厚,但芯线估计也就是0.5平方,扔了可惜,用了可恨,所以正好接个灯线,几十W,电流路够用
发表于 2024-2-29 09:50:48 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-2-29 09:32
绝缘和线径必须要考虑的,特别是绝缘是否满220v的要求?安全是第一位的,线径与所用的最大负载要匹配。 ...
赞同你的观点!
发表于 2024-2-29 09:32:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-29 09:18:57 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-2-29 09:01
肯定是可以,前提是不能太细了,有的还用无氧铜喇叭线做电源线,听说经过电源线以后杂波少了,纯度高了!{: ...
据说还要看是火电还是水电
发表于 2024-2-29 09:18:52 | 显示全部楼层
不建议,过市电的线都是要经过3C的标准认证。而音箱线非也,虽然过流可能没问题,但其它就不一定,存在风险
发表于 2024-2-29 09:05:44 | 显示全部楼层
就看你是用多粗的音响线了,4平方音箱线用来当2平方电线用应该可以,如果电流大了音箱线芯铜丝细软就容易出问题。
发表于 2024-2-29 09:01:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-19 03:41 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
