查看: 1629|回复: 39
[钟表] 看看MUJI家的闹钟,温度湿度显示也都不同
发表于 2024-3-2 21:21:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多坛友买几个便宜的温度计放一起发现不一致,晚上逛到MUJI看到几个闹钟也是如此,价格都不便宜。厂家好像都是福建一个厂家做的。
所以这种一个地方只能摆放一个,多了都会不准的。
发表于 2024-3-15 17:23:27 | 显示全部楼层
无印良品的石英钟还是比较准的,这种没有读秒显示的石英钟,卖场服务员校准时间的时候什么时候松手才是关键。
发表于 2024-3-15 16:44:50 | 显示全部楼层
在误差范围内
发表于 2024-3-3 23:51:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有误差是正常的,家用也没那么精确
发表于 2024-3-3 21:31:31 | 显示全部楼层
至少误差±1摄氏度,显示不一样看起来就别扭
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 我很贊同
发表于 2024-3-3 21:28:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-3-3 15:28
价格高一点的表,内置的晶振质量也许会比较好,不一定需要改。
明显三个表时间不一致,所以还是需要改。
发表于 2024-3-3 15:28:27 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2024-3-3 15:00
反而是8025该上了
发表于 2024-3-3 15:00:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-3-2 23:04
这一堆儿温度偏差1℃,湿度偏差2%,已经非常不错了。
反而是8025该上了
发表于 2024-3-3 14:59:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时间也不一致,该改8025了
发表于 2024-3-3 14:25:41 | 显示全部楼层
位置不一样,温度肯定不一样,即使是沸腾中的水,底部温度与上部温度都不一样
发表于 2024-3-3 14:22:08 | 显示全部楼层
母鸡里头这东西价格虚高严重。。。
 楼主| 发表于 2024-3-3 14:02:08 | 显示全部楼层
曾经的拥有 发表于 2024-3-3 13:00
是那个  电池确实不耐用一年大概需要换3-4个2032  还是不连蓝牙的情况下
原来是那个,电池确实不耐用,改个五号电池外接供电最好。
 楼主| 发表于 2024-3-3 14:01:21 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-3-3 11:50
这个影响会有一点的,再看一下价格,告辞。。。。
MUJI:这还是整体调低了几次价格之后的,各位看官之前起码还要贵100
发表于 2024-3-3 13:22:00 | 显示全部楼层
温湿度已经很准了,时间可以调
发表于 2024-3-3 13:14:16 | 显示全部楼层
这个误差不大
发表于 2024-3-3 13:00:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2024-3-3 11:46
最小的小米温湿度计那个吗?用纽扣电池的?这么看还是不用电池的耐用。 ...
发表于 2024-3-3 11:54:47 | 显示全部楼层
这几个看起来还行啊,差得不多
发表于 2024-3-3 11:50:54 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2024-3-3 11:44
是的,上面一层温度略高我觉得是正常的,离射灯和空调出风口近,加之热空气往上走。 ...
 楼主| 发表于 2024-3-3 11:48:42 | 显示全部楼层
haichangc 发表于 2024-3-3 08:17
我只看优点:日期都很准。
左上第一个没有日期
 楼主| 发表于 2024-3-3 11:47:18 | 显示全部楼层
hyxhhh826 发表于 2024-3-3 08:11
误差也是正常的   就是买这么多干嘛呢
这个是摆在货架上待售的,有很多网友一次撸很多个,然后发现有偏差。所以一个地方最好摆一个就好。
GMT+8, 2025-9-10 15:17 , Processed in 0.405601 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
