查看: 3274|回复: 33
[办公] 拆个富士施乐cp205 彩色激光打印机“解决”开机报错-打印还报错
发表于 2024-3-5 11:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
富士施乐cp205,看了几个帖子都说是大坑,单位的打印机死马当活马医,练练手,连拆带装6+小时
看看这漏粉,
一层一层拆了 也不知道都叫什么件,多看图,少说话
照片拍少了,给后续安装制造了不少困难,主要是拆这玩意太埋汰
这大电机看着挺有劲啊
看别的帖子说这齿轮得清洗,有坏的害的换,我大概看了下么坏的,手头也没准备酒精,也没准备润滑脂,失误了
先这么地吧,回头不好使再拆一遍(被说中了,故障没有完全排除)
一个小排线架,左拐右拐的还挂着两个继电器
这上面的电路板都拆了 其实不拆也行,不过正面有两个螺丝的拆掉,王标记了 就是左右立柱上的
这样抬起来就能拿出来硒鼓了(其实不然)
看这两侧的小弹簧,一面四个 就是用来固定硒鼓的  拿掉相对应的一对弹簧 才能从侧面抽出硒鼓
这里蓝色硒鼓,废粉仓里倒出来的粉,
四个颜色都差不多 ,堵满了
原样恢复
这些就不知道是咋回事了
开机没问题了 ,后边试着打印有报错了,忘了拍了,
回头清洗齿轮还能水一贴。
收工 下班!
参与人数 5家元 +176 收起 理由
亚历山大 + 12
jf201006 + 12 謝謝分享
zhkrid + 20
家睦 + 120
hongo + 12 原創內容
发表于 2024-3-5 11:27:58 | 显示全部楼层
这机器,忒复杂.
发表于 2024-3-5 11:39:24 | 显示全部楼层
这机子算是天坑机了。不好修,而且问题多。
 楼主| 发表于 2024-3-5 12:03:22 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2024-3-5 11:27
这机器,忒复杂.
非常考验记忆力
发表于 2024-3-5 12:10:49 | 显示全部楼层
看起来挺多零部件的。
发表于 2024-3-5 12:20:10 | 显示全部楼层
彩色硒鼓的机器原来这么复杂
发表于 2024-3-5 12:35:58 | 显示全部楼层
施乐的机器,拆装真的非常麻烦
发表于 2024-3-5 13:06:34 | 显示全部楼层
这个漏粉太多啦!!!
发表于 2024-3-5 13:31:47 | 显示全部楼层
你倒出来的貌似不是废粉,应该是打印载体(很细的铁粉)用于和激光器配合显影,没有这个玩意儿,打印机就无法工作
发表于 2024-3-5 13:32:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有个这个  cp215可以手机打印的,废品站40收回来的  碳粉花了七八十
发表于 2024-3-5 14:22:53 | 显示全部楼层
激光彩色的 拆机一般人干不了,能拆能装就算大神级别了
发表于 2024-3-5 14:25:07 | 显示全部楼层
多出来一把螺丝
发表于 2024-3-5 14:28:18 | 显示全部楼层
这也能修,楼主
发表于 2024-3-5 14:51:53 | 显示全部楼层
天坑,修好了也会出别的问题,而且拆一次弄的到处都是太脏了
发表于 2024-3-5 16:13:04 | 显示全部楼层
螺丝多出来了吗?
发表于 2024-3-5 16:39:08 | 显示全部楼层
去年底拆了一遍CM215B,本来只是废粉卡住了报故障码,拆开清理完废粉后装回去,打印出来的效果一塌糊涂,然后就不知道该怎么修了。
另外,螺丝的螺纹粗一点的是装在塑料件上的,细一点的是钢板
发表于 2024-3-5 16:59:10 | 显示全部楼层
单位的可以用来练手,拆坏不保。
发表于 2024-3-5 17:11:21 | 显示全部楼层
富士施乐的机器真心不好伺候,我也修过cp105.难搞,不如hp 好搞
发表于 2024-3-5 19:13:27 | 显示全部楼层
感觉打印机真的太复杂了,一环卡一环。
应该搞成模块化,简单拼接
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2024-3-5 19:35:31 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2024-3-5 19:13
感觉打印机真的太复杂了,一环卡一环。
应该搞成模块化,简单拼接
不这么搞,怎么赚你们的钱?
GMT+8, 2025-6-21 02:38 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
