查看: 1864|回复: 44
[家居] 制作吹风机螺旋线,实用美观
发表于 2024-3-10 10:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的吹风机蛮好用,就是那个线长长的,用的时候电线拉出来皱巴巴的,还要只手专门却梳理电线防打结,放的时候线也是乱七八糟的,很不美观。
本来想买根螺旋线来换掉这根线,但又担心接线头不结实也不美观,于是便自己动手把直电线加工成螺旋线。
首先找根直径合适不怕高温的不锈钢短管,用来缠线。
我这正好找到了一节蚊帐杆,立马缠上
然后准备一个耐高温的筒,一个热风枪,一个工业温度计,
到此,一个简易的螺旋线加工场便完成了。
因为螺旋线加工过程中需要持续100多度的高温,烧的电线胶有刺鼻的臭味,所以我把工作间放在了厕所,请忽视加工现场的脏乱差哈
估摸这个保护胶的熔点应该在180°C左右,为了防止全熔烧糊,我给的温度是120°C-130°C
用热风枪持续加热至少1小时,然后取出迅速在凉水中冷却15分钟左右,螺旋线基本就定型了,抽出不锈钢管,就可使用了。
完工后的螺旋线,摆放的时候美观整齐,用起来舒适方便,感觉生活满意度又提升了几度
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-3-19 22:10:36 | 显示全部楼层
我家的水煮10分钟就行了,,,可能是咱俩的线材质不同。
发表于 2024-3-18 16:49:56 | 显示全部楼层
要烤一个小时啊
时间有点长啊
发表于 2024-3-18 12:31:22 | 显示全部楼层
看完我决定把线拆了换根螺旋线
发表于 2024-3-16 11:33:20 | 显示全部楼层
借鉴学习备用
发表于 2024-3-15 19:44:17 | 显示全部楼层
同款飞利浦吹风机,个头不大,噪音巨大
发表于 2024-3-14 15:03:31 | 显示全部楼层
bingbao12 发表于 2024-3-10 14:10
百度了一下还差最后一步反线,把线反向旋转增加弹性
对,反线可以做到螺距为零(就是相邻两圈0距离)
 楼主| 发表于 2024-3-13 12:23:57 | 显示全部楼层
wzymb 发表于 2024-3-12 10:06
电线胶皮烤一个多小时会不会绝缘性能降低或变脆容易开裂有触电隐患?
温度控制好,不会开裂
 楼主| 发表于 2024-3-13 12:22:42 | 显示全部楼层
wangcanbie 发表于 2024-3-13 09:52
吹到120度,电线塑料没融变形吗
就是要塑料变形,然后用冷水定型
 楼主| 发表于 2024-3-13 12:21:52 | 显示全部楼层
smy 发表于 2024-3-13 09:49
用热风枪持续加热至少1小时,然后取出迅速在凉水中冷却15分钟左右。
用得了这么长时间吗? ...
要的,不然很难永久定型
 楼主| 发表于 2024-3-13 12:20:20 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2024-3-12 09:30
用热风枪持续加热至少1小时是不是太长时间了?还以为十多二十分钟可以了呢。 ...
时间短不能长时间定型,用一段时间就会直
 楼主| 发表于 2024-3-13 12:18:41 | 显示全部楼层
杠子头 发表于 2024-3-11 20:43
这个有点危险吧,万一高温化了就完了
所以要用温度计控制温度,并关注线胶的变化
 楼主| 发表于 2024-3-13 12:17:00 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-3-11 20:41
能管时间长吗?
只要温度和时间适当,操作也没问题,能管很长时间
发表于 2024-3-13 09:52:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吹到120度,电线塑料没融变形吗
发表于 2024-3-13 09:49:19 | 显示全部楼层
用得了这么长时间吗?
发表于 2024-3-12 22:32:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真正的弹簧线里边有钢丝的……
发表于 2024-3-12 22:07:23 | 显示全部楼层
简易的定型炉。
发表于 2024-3-12 16:52:20 | 显示全部楼层
这费工夫了,不错
发表于 2024-3-12 16:15:03 | 显示全部楼层
螺旋线会不会一段时间后又恢复原形了?
如果能一劳永逸,那就太完美了
发表于 2024-3-12 13:49:51 | 显示全部楼层
哇,长见识了,原来要烤1个多小时
GMT+8, 2025-8-24 06:20 , Processed in 0.234001 second(s), 15 queries , Redis On.
