查看: 5222|回复: 62
[电动] PVC永远的神,DIY松下7420,完美实现自停。
发表于 2024-3-18 18:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
打小螺丝,M6以下,即常见的家用水电、家电、玩具、目前我发现最合适的就是这个,不服忍着
别吹棍子,,手感尺寸无极这两点就秒杀了。
12V的就不说了,重量尺寸摆在那。扭力范围也不适用,
最能打的是松下7420,但是价格也摆在那,尺寸也很惊人。
本次diy取其精华,在价格、尺寸、实用性都拉满,同时还比他好了充电、电量显示,适当的diy扭力弹簧,加一个小弹簧,还能实现打M2以下螺丝。
至于什么其他的各种电批在我看来没有满足以下2个条件,都是工业垃圾
1、扭力调节
2、批头锁
没满足以下2条件的,实用性有限。
1、无极调速
2、高低档速度
以下为加分项
1、电池容量。
2、电量显示、充电方便。
3、自停。
在满足以上条件后,如下条件就很重要了。
1、便宜。
本次diy完全满足以上条件
废话不说,直接上图。。。
参与人数 2家元 +45 收起 理由
maskzippy + 30 優秀文章
nokia5320 + 15
 楼主| 发表于 2024-8-9 10:01:38 | 显示全部楼层
yshdd200 发表于 2024-8-8 20:14
启阳12v无极调速开关是什么型号?没见过带电量指示的开关。
一年前淘宝烂大街,12元一个,现在没货了。原本原装是12V的,工作电压9-13V,按键也很生硬。
需要改装成适合2串使用,工作电压6.2-8.5V+,把按键弹簧剪去一截,使用效果很好。电池也不需要保护板了,电量显示算不得精准也堪堪够用。
发表于 2024-8-8 20:14:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-5 10:59:41 | 显示全部楼层
纵横 发表于 2024-8-2 20:27
有没有视频上传呢?自停灵敏吗?
低速档相当灵敏,哒一下就停了,基本参照工厂电批,
高速挡也相当灵敏,但是会哒1.5下,原因是钢柱越过齿后,碰撞到下一个齿了,但是没越过这个齿,多了一个尾音。因为速度比原装的快,所以刹车后的惯性还是导致了刹不停。如果拧的螺丝有阻力,就会使拧紧速度变慢,就也实现了哒一下就停。
发表于 2024-8-2 20:27:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有视频上传呢?自停灵敏吗?
发表于 2024-4-21 17:38:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手搓外壳的都是有耐心的人
发表于 2024-4-16 11:29:17 | 显示全部楼层
大国工匠啊。
发表于 2024-4-12 00:15:10 | 显示全部楼层
看着不错哈
发表于 2024-4-11 23:50:13 | 显示全部楼层
要是再详细一些就好了。对于我们这些小白来说。
发表于 2024-4-11 23:44:15 | 显示全部楼层
好贴,好贴、好贴,绝对是好贴。就喜欢这种DIY 的帖子,就是详细一点就好了。对于小白来说,这点很重要。
发表于 2024-4-11 11:12:47 | 显示全部楼层
玩出新花样了
 楼主| 发表于 2024-4-10 14:00:30 | 显示全部楼层
ladufo 发表于 2024-4-10 10:58
我们公称上会用一种717 或911的UPVC 胶水,能溶解基材后粘接,效果非常好。 ...
就是家里水管胶水吧,这个在水管上用,水管接头本身就是密封很好的场景,主要受力是拔出力是横向受力,接触面积很大,大概率是起一个强密封作用,基本是不太受力的。用在我这估计是不行的,首先端面打磨就很难保证贴合,然后受力是纵向受力,就家里PVC管把接头一砸就松了,我估计强度用在这根本不行
发表于 2024-4-10 10:58:17 | 显示全部楼层
金庸名著 发表于 2024-3-19 11:36
目前我不知道有这么高强度的pvc粘接方式,采用的方法是打螺丝,打螺丝的方法有3种
一、从波箱壳里面往下 ...
发表于 2024-4-9 22:01:31 | 显示全部楼层
好,实用很好
 楼主| 发表于 2024-4-8 09:22:58 | 显示全部楼层
呀喔 发表于 2024-4-3 23:13
D一个应该也要70左右吧?
差不多,波箱50,电机3元,无极开关12,电池20,管子5(20用1/4),充电板6元,继电器6元,扭力杯10元,电阻、晶闸管,螺丝,拨动开关,,只单算一个,邮费差不多70吧。
发表于 2024-4-5 20:24:37 | 显示全部楼层
楼主手艺真牛批
发表于 2024-4-5 08:18:07 | 显示全部楼层
楼主手艺真牛有点厉害呀
发表于 2024-4-3 23:13:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
D一个应该也要70左右吧?
发表于 2024-4-3 17:12:21 | 显示全部楼层
有时间折腾,还是很满足的
GMT+8, 2025-6-25 01:04 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Redis On.
