查看: 9511|回复: 14
[硬件] 关于解决微星B450Mmortarmax主板pcie4网卡与M2-2冲突问题 想要使用第二块M2固...
发表于 2024-3-25 09:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是微星B450Mmortarmax主板插了两个M.2硬盘,最近新入手了个WiFi7的无线网卡,插上就进不了系统。
得到的答复是:
于是在拼夕夕那买了根PCIe延长线(这里就不放图了),完美解决。此方法同样适用于显卡大风扇,PCI接口被档的。可以把PCI接口扩展出来使用。
找了下才发现还有PCIe延长线转M.2扩展口的,大家可以借鉴下。
发表于 2024-3-25 09:32:54 | 显示全部楼层
买了延长线,还插在原来的插槽就能用了???
发表于 2024-3-25 09:51:12 | 显示全部楼层
走的通道不一样把  不懂
 楼主| 发表于 2024-3-25 10:16:20 | 显示全部楼层
PCIe*16还是不能用,剩两根PCIe*1插槽可以转接出来插网卡。
 楼主| 发表于 2024-3-25 10:17:42 | 显示全部楼层
qq59113 发表于 2024-3-25 09:51
走的通道不一样把  不懂
对 问官方客服了最边上的PCIe*16插槽和M.2-2接口2选1,只能用一个
发表于 2024-3-25 10:43:00 | 显示全部楼层
下边PCI-E 16X插槽与旁边的M.2插槽共用B450芯片引出的PCI-E 2.0 X4通道,当插上M.2固态时,此插槽将无法使用;中间两个PCI-E 1X插槽共用B450芯片引出的PCI-E 2.0 X1通道,用其中之一。另一个就将无法使用。当两个M.2固态都已经安装后,想扩展PCI-E接口的无线网卡,只能选择中间两个PCI-E 1X的插槽之一,若被显卡遮挡的话就只能用延长线转接一下了。
发表于 2024-3-25 11:15:59 | 显示全部楼层
信号是不是冲突了
 楼主| 发表于 2024-3-25 18:22:33 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2024-3-25 11:15
信号是不是冲突了
对 用的是同一个PCI总线
发表于 2024-3-25 20:23:10 | 显示全部楼层
进来学习一下,有款联想电脑主板是B360的也好像是支持无线网卡的,不知道如何使用
发表于 2024-3-25 21:37:17 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2024-3-25 20:23
进来学习一下,有款联想电脑主板是B360的也好像是支持无线网卡的,不知道如何使用 ...
他这个是在pci-e插槽上加一张无线网卡。不是那种主板提前预留天线,M2插口自己加无线网卡就能用。
发表于 2024-10-30 17:26:12 | 显示全部楼层
进来学习一下。我两个M2都装了。就只能用中间两个短短的槽,来接万兆网卡?看样子网速应该不到万兆了。。。
发表于 2024-10-31 09:03:48 | 显示全部楼层
怪不得呢,这个主板真是不省心。
发表于 2025-3-16 09:22:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放个图吧,加了延长线你固定到哪里
 楼主| 发表于 2025-3-17 09:10:10 | 显示全部楼层
还是用USB插口的无线网卡吧
 楼主| 发表于 2025-3-17 09:10:40 | 显示全部楼层
12240771 发表于 2024-10-30 17:26
进来学习一下。我两个M2都装了。就只能用中间两个短短的槽,来接万兆网卡?看样子网速应该不到万兆了。。。 ...
万兆网卡应该能扩展吧
GMT+8, 2025-9-5 06:47 , Processed in 0.078000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
